Teraz jest środa, 28 października 2026, 04:28
 Tytuł: Spadające obroty podczas akrobacji.
PostNapisane: piątek, 21 maja 2010, 16:12
Dołączył(a): niedziela, 16 maja 2010, 09:33
Witam.
Silnik TURNIGY 3548 800kv
śmigło APCE 12X6
regiel 50A od heli
Aku 4Ah 20C 4S
Wyposażenie jest wsadzone do akrobacyjnego modelu dwupłata na uwięzi.
Sterowanie obrotów odbywa sie przez serwo tester.
Silnik osiąga jakieś 8400 obr/min czyli chodzi na maxa.
Podczas wykonywania akrobacji silnik słabnie.
Jest to wina za słabego silnika?? Źle zaprogramowanego regla??
Właśnie jak go zaprogramować żeby pracował najwydajniej??
Only for H50A (2-6s Lipo)
• — 1 Short + 1 Long NiMh/NiCD Auto Cell Count - 0.8V/Cell
Cutoff Voltage
• — — 1 Short + 2 Long 6S Li-Po (22.2V) –18V Cutoff Voltage
• — — — 1 Short + 3 Long 5S Li-Po (18.5V) – 15V Cutoff Voltage
• — — — — 1 Short + 4 Long 4S Li-Po (14.8V) – 12V Cutoff Voltage
• — — — — —1 Short + 5 Long 3S Li-Po (11.1V) – 9V Cutoff Voltage
• — — — — — — 1 Short + 6 Long 2S Li-Po (7.4V) – 8V Cutoff Voltage
• — — — — — — — 1 Short + 7 Long
Option 1.1 (2S-7S)-ESC
Cell Type and Number of Cells
For /H65A(3-7s Lipo)/H80A-LV (3-7s Lipo)
Cutoff Voltage
• — — 1 Short + 2 Long 7S Li-Po (25.9V) – 21V Cutoff Voltage
• — — — 1 Short + 3 Long 6S Li-Po (22.2V) –18V Cutoff Voltage
• — — — — 1 Short + 4 Long 5S Li-Po (18.5V) – 15V Cutoff Voltage
• — — — — —1 Short + 5 Long 4S Li-Po (14.8V) – 12V Cutoff Voltage
• — — — — — — 1 Short + 6 Long 3S Li-Po (11.1V) – 9V Cutoff Voltage
Option 2. Throttle Setting
•• — 2 Short + 1 Long Auto Throttle Range *
•• — — 2 Short + 2 Long 1.1ms to 1.8ms
•• — — — 2 Short + 3 Long Hard Acc*
•• — — — — 2 Short + 4 Long Soft Acc
Option 3. Throttle Type
••• — 3 Short + 1 Long Normal *
••• — — 3 Short + 2 Long Governor Mode with 2-4 poles motors
••• — — — 3 Short + 3 Long Governor Mode with 6-10 poles motors
••• — — — — 3 Short + 4 Long Governor Mode with 12-14 poles motors
Option 4. Direction and Cutoff Type
•••• — 4 Short + 1 Long Clockwise Rotation *
•••• — — 4 Short + 2 Long Counterclockwise Rotation
•••• — — — 4 Short + 3 Long Soft Cutoff
3
•••• — — — — 4 Short + 4 Long Hard Cutoff *
Option 5. Timing Mode Setting
••••• — 5 Short + 1 Long 1º - For 2-4 Pole Inrunner Motors *
••••• — — 5 Short + 2 Long 7º - For 6-8 Pole Motors
••••• — — — 5 Short + 3 Long 15º- For 10-14 Pole Outrunner Motors
••••• — — — — 5 Short + 4 Long 30º - For 10-14 Pole High-RPM Outrunner
Motors
Option 6.
Pulse Width Modulation(PWM) Setting
•••••• — 6 Short + 1 Long 8KHz – For low RPM and low pole count motors *
•••••• — — 6 Short + 2 Long 16KHz – For most out runner motors
* is Default Setting
Ostatnio edytowano piątek, 21 maja 2010, 17:03 przez KRUUP, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Spadające obroty podczas akrobacji.
PostNapisane: piątek, 21 maja 2010, 16:25
Mozesz sprobowac uzyc funkcji GOVERNOR - wtedy regiel bedzie (powinien) utrzymywac obroty silnika niezaleznie od obciazenia.
Pogadaj z kims od helikow - oni uzywaja tej funkcji najczesciej - mysle, ze El-Diablo Ci doradzi i podpowie jakie jest ryzyko przegrzania.
EDIT - zjadlem jedno slowo :P
140,423,669 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
