Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 16:27
 Tytuł: Regulator HW 30 A
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2011, 15:39
Zakupiłem regulator Hw 30 A w abcrc, razem z kartą programującą. Dzisiaj polutowałem goldy i XT60. Zmontowałem wszystko - silnik t-jet 2830 - uruchomiłem i po pierwszych paru piknięciach nic się nie dzieje poza rytmicznym, jednostajnym pikaniem silnika i delikatnym jego drganiem. Zmieniłem reg na jakiś hk 30 A i elegancko kręci, zero problemu. Podejrzewam problem z regulatorem. Co może być przyczyną? Pakiet naładowany itd.
 Tytuł: Re: Regulator HW 30 A
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2011, 15:47
Wydaje się jakby odczytywał, że gaz nie jest na 0, programowałeś zakres gazu?
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2011, 15:55
Może coś bliżej, bo nie znam się dobrze na tym. Chodzi o programowanie zakresu "gazu".
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2011, 15:59
Andrzejowi chodziło o procedure ustawiana zakresu gazu.
Gaz na max, włączamy zasilanie odbiornika, po piknięciu przesuwamy drążek na min i po ponownych piknięciach mamy ustawony zakres gazu. :mrgreen:
Spróbuj może pomoże :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2011, 16:28
Wielkie dzięki, pomogło. Wszystko chodzi jak talala! Gapa ze mnie :oops:
Faktycznie robiłem to w pierwszym regulatorze, ale zapomniałem...
140,406,602 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
