 Tytuł: Regulator Turnigy PLUSH 40A, problem z zakresem drążka gazu
PostNapisane: poniedziałek, 12 września 2011, 18:55
Dołączył(a): poniedziałek, 2 maja 2011, 11:19
Proszę Was o zaznajomienie się z moim problemem, oraz o pomoc w miarę możliwości. Żeby nie pisać jeszcze raz - podaję link do wątku z sąsiedniego forum:
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=44504
pauletto007
 Tytuł: Re: Regulator Turnigy PLUSH 40A, problem z zakresem drążka g
PostNapisane: poniedziałek, 12 września 2011, 21:31
włączasz nadajnik
dajesz gaz na max
włączasz zasilanie modelu
regulator robi bip, bip, bip
cofasz gaz na zero
regulator ponownie robi bip, bip, bip
viola
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 18:47
Nagrałem filmiki.
1. Regulator Turnigy PLUSH 40A, problemy z zakresem drążka gazu, cz.1 - procedura ustawiania zakresu działania drążka gazu jaką wykonuję wg instrukcji dołączonej do regulatora.
http://www.youtube.com/watch?v=9hGDuBeYfZU
2. Regulator Turnigy PLUSH 40A, problemy z zakresem drążka gazu, cz.2 - zbliżenie na drążek gazu w nadajniku. Zobaczcie proszę, w jakim zakresie pracy drążka pracuje silnik, wyjący dźwięk w tle to właśnie pracujący silnik (a takie pikanie to słabe akumulatory w nadajniku )
http://www.youtube.com/watch?v=4PMuOTo4zaI
Przyjmując zakres pracy drążka gazu jako <-1;+1>, pomimo prawidłowego wykonania procedury, u mnie silnika działa w zakresie <-2/3;+2/3>.
W zakresie <-1; -2/3) - brak pracy silnika.
W zakresie (+2/3; +1> - ciągłe utrzymywanie maksymalnych obrotów.
pauletto007
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 18:58
a może masz coś z krzywą gazu lub zakresem EPA w radiu ?
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 19:15
Krzywa gazu wygląda tak:
A co to jest zakres EPA??
pauletto007
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 19:24
end point czyli możesz ustawić np wychylenie serwa w lewo -100% w prawo +100% lub w lewo 75% a w prawo 92% :)
mam nadzieję ze zrozumiałeś ... ;) kiedyś miałem podobny przypadek.
twoje radio :)
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 19:50
twoje radio :)
Wielkie dzięki ;)
Ustawiłem EPA THR: 60%/97% i chodzi w całym zakresie! A jak prawidłowo znaleźć neutrum w środkowym punkcie - SUBTRIMem??
pauletto007
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 20:04
pauletto007, mam Tgy9X z softem Rafita i mam to samo. Muszę przeprowadzić kalibrację drążków, może pomoże, a jak nie to zrobię tak jak polecacie.
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 20:10
haha no to mam 2x pomógł :D
skoro są dwa takie przypadki to chyba źle świadczy o potencjometrach że nie trzymają parametrów.
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 20:16
Ja mam soft oryginalny Turnigy, robiłem kalibrację drążków wg instrukcji opisanej gdzieś tutaj na forum. Ale zrobiłem to profilaktycznie, dla pewności, że drążki są ustawione prawidłowo. Kolega Meloow poradził, że rozwiązaniem może być właśnie doświadczalne ustawienie E.POINT na drążku gazu. Tylko pytanie: jak znaleźć środek zakresu działania,a by odpowiadał połowie wartości prędkości obrotowej silnika - tachometrem? Wydaje mi się to jedynym logicznym rozwiązaniem, ale też nadgorliwie dokładnym.
pauletto007
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 20:19
a masz takie coś jak monitor w radiu , ja mam i to pokazuje obrazowo ruch serwa/gazu , wtedy widać czy połowa to połowa.
coś takiego
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 20:21
a masz takie coś jak monitor w radiu , ja ma i to pokazuje obrazowo ruch sera/gazu , wtedy widać czy połowa to połowa.
Najprostsze rozwiązania bywają najlepsze ;) Dziś mi zdechły akumulatory w nadajniku, więc już nic dziś nie powalczę. Ale spróbuję ustawić i tak.
pauletto007
140,400,336 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
