Witam,Kupiłem nowy regulator HK 25 A . ESC
Podpiąłem go pod pakiet ,silnik i wszsytko OK,silnik się kręci tylko do połowy gazu,potem jak dam więcej ,to go muli,obroty skaczą strasznie ,wogole nie polatam na nim,silnik nie osiąga całej mocy,czasem już na 1/3 gazu zaczyna skakać.Zachowuje się mniej więcej jak zalewający się silnik ,tylko ,ze to elektryk
Więc napiszę może trochę o elektronice.
Wszystko sprawdzałem na pakietach
-2s 20 C 1800 mAh
-2s 20 C 1600 mAh
Silniku-jakimś TP 2410-21 -przewijanym
i jakimś zwykłym e-maxie.
I wszędzie zachowuje się tak samo.
Wcześniej miałem regulator TP 18 A i było OK,wszystko pięknie ,silniki rozkręcały się do pełnych obrotów ,zero problemów(niestety pewnego dnia tylko poszedł dymek i silnikiem już nie zakręci)
Szukałem na inernecie podobnego problemu,ale nie mogłem znaleść.
Więc myśle ,ze możę to być rozprogramowany regulator ?( tylko ,ze ja kupiłem jako nowy )
Jeśli tak,to wytłumaczył by mi ktoś ,jak programować takie coś ?
Czy da się to np naprawić za pomocą aparatury,czy musi byc karta do programowania ?
Wogole miał by ktoś instrukcję to tego regulatora ,jak programować z nadajnika ? Bo szukam,szukam i nic.
Wiem ,ze z nadajnika można programowac takie coś ,jak hamulec itd ,ale to co się dzieje ,to nie mam pojęcia co to jest.
Proszę o pomoc ,na nowy regulator już nie mam ,ostatnie pieniądze psozły na ten,a tu taka kicha...
