| regulator jednokierunkowy do silnika szczotkowego https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=63&t=10448 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | JarekF [ środa, 7 lutego 2018, 19:53 ] |
| Tytuł: | regulator jednokierunkowy do silnika szczotkowego |
Witam. Poszukuję małego regulatora max 20A do silnika szczotkowego, ale bez reversu. Czy są takowe, lub czy można go tak ustawić, aby niezależnie jaki sygnał dostanie z odbiornika działał tylko w jedną stronę. Chodzi o sterowanie pompą wodną chłodzącą główne silniki napędowe. Chciałbym ten regulator pompy połączyć z regulatorem silników głównych kablem V. Na głównym regulatorze ma być revers (bieg wsteczny), zaś na pompie nie - obroty tylko w jednym kierunku. Jeżeli macie jakieś informacje, lub linki do sprzedaży z gory dziękuję za pomoc. |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 7 lutego 2018, 20:45 ] |
| Tytuł: | Re: regulator jednokierunkowy do silnika szczotkowego |
10A 30A I autowłączaczka: https://www.banggood.com/DC-12V-50-to-110-Temperature-Control-Switch-Heat-Cool-Temp-p-933303.html |
| Autor: | JarekF [ środa, 7 lutego 2018, 21:21 ] |
Hubert, dziękuję Ci bardzo za odpowiedź, ale chyba nastąpiło nieporozumienie. Nie o to mi chodziło. To ma mieć zastosowanie w modelu łodzi i sterowane z radia. Silniki napędowe mają swój regulator - obroty prawo/lewo w zależności od wychylenia drążka. Kablem V chcę podłączyć drugi regulator do silnika pompy. Ale tutaj tylko obroty w jedną stronę. Chodzi o to, aby model w zależności od kierunku pływania przód /tył miał wymuszone chłodzenie. W neutrum zaś wyłącza silniki i pompę. |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 7 lutego 2018, 21:43 ] |
Zawsze mi się wydawało, że chłodzenie włącza się w zależności od temperatury elementu chłodzonego... Tu masz najprostszy: https://www.banggood.com/Hobbywing-Eagl ... 72324.html Hamulec na zworce i nie ma obrotów w drugą stronę. |
| Autor: | japim [ czwartek, 8 lutego 2018, 12:28 ] |
Jarku - a jaką pompkę chcesz do tego podłączyć? może wystarczy Ci takie maleństwo 10A: https://www.banggood.com/10A-ESC-Brushe ... 66363.html Albo wieksze: https://www.banggood.com/DIY-Mosquito-C ... 22678.html Ja używam w modelu mini autka taki: https://www.banggood.com/10A-ESC-Brushe ... 08719.html A żeby działał tylko w jedną stronę to wystarczy miedzy regulator a silnik dać mostek prostowniczy https://abc-rc.pl/mostek-prostowniczy-5 ... v-kbpc5010 Problem jest tylko taki, że przy "neutrum" a więc w połowie wychylenia drążka silnik pompy zatrzyma się. Więc w sumie zaproponowany przez Huberta jednokierunkowy regulator lotniczy byłby lepszy. |
| Autor: | Artu [ czwartek, 8 lutego 2018, 12:36 ] |
Chyba taniej będzie z HK |
| Autor: | JarekF [ czwartek, 8 lutego 2018, 15:58 ] |
Pompkę mam taką: https://www.ebay.co.uk/itm/Priming-Diap ... 2749.l2649 Właśnie o to mi chodzi, aby w neutrum silnik nie działał (no bo po co ?). Mam takie obawy, że gdy dam drążkiem sygnał na bieg wsteczny na silnik napędowy to połączony regulator pompki kablem V z regulatorem głównym również załączy lewe obroty na pompce, a to jest błąd, którego konsekwencją jest nie tylko nie pompowanie wody, ale również może doprowadzić do uszkodzenia pompki. A regulator zapodany przez Huberta nie posiada trybu pracy od zera do maxa (w mode jednokierunkowym) ? Tak jak normalne regulatory w bezszczotkowcach w modelach latających ? Czyli krótko - bez neutrum. Już nawet po głowie mi chodzi, aby wykonać sterowanie mechaniczne pompy wody, poprzez serwo, odpowiednią krzywkę i mikrowłącznik. No bo przecież nie zależy mi, aby była płynna regulacja prędkości przepływu wody. Działać to ma tak: 1. silniki główne do przodu - drążek w górę - pompka ma prawe obroty i pompuje wodę. 2. silniki stają - drążek neutrum - pompka stoi 3. silniki główne w tył - drążek w dół - pompka nadal prawe obroty i pompuje wodę. I to wszystko. Mój dylemat jest tylko taki, czy regulator pompki nie będzie załączał lewych obrotów ? |
| Autor: | Szymon [ czwartek, 8 lutego 2018, 16:05 ] |
Może na wyjściu z regulatora dać mostek prostowniczy, a silnik pompki dopiero do wyjścia mostka? Wiadomo że będzie jakiś spadek napięcia, ale może na tyle nieznaczny, że pompka dalej będzie działać. Pierwszy z góry googli : https://sklep.avt.pl/mostek-prostowniczy-2a-1000v.html |
| Autor: | japim [ czwartek, 8 lutego 2018, 18:23 ] |
Szymon napisał(a): Może na wyjściu z regulatora dać mostek prostowniczy, a silnik pompki dopiero do wyjścia mostka? Wiadomo że będzie jakiś spadek napięcia, ale może na tyle nieznaczny, że pompka dalej będzie działać. Pierwszy z góry googli : https://sklep.avt.pl/mostek-prostowniczy-2a-1000v.html Hehe. Dokładnie to samo napisałem 3 posty wyżej. Mały dwukierunkowy regulator 20-30A i do tego mostek. To spelni dokładnie wszystkie założenia. Jak po podłączeniu pompa będzie kręcić się w złą stronę to wystarczy zamienić przewody między mostkiem a silnikiem. |
| Autor: | JarekF [ czwartek, 8 lutego 2018, 20:01 ] |
Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem? Pod styki mostka prostowniczego gdzie zazwyczaj podłączamy prąd przemienny podłączyć kable z regulatora idące do silnika , zaś z mostka +/- na silnik pompy ? |
| Autor: | Artu [ czwartek, 8 lutego 2018, 20:08 ] |
Moim zdaniem powinno to zadziałać. |
| Autor: | JarekF [ czwartek, 8 lutego 2018, 20:16 ] |
Mam w domu jakiś mostek . Jutro próba. |
| Autor: | JarekF [ piątek, 9 lutego 2018, 15:10 ] |
Próba przeprowadzona i efekt prawie pozytywny. Nawet nie musiałem używać innego regulatora, tylko podłączyłem pod główny zasilanie pompy a do silniczka pompy podlutowałem mostek prostowniczy. Gdy połączyłem kablem V drugi regulator nie działa silnik na nim. Nie wiem co jest ? Czy odłączyć czerwony kabel do odbiornika ? zauważyłem, że "widzi" on napięcie z głównej baterii. Czy podłączać baterię pod ten drugi regulator czy nie ? Muszę trochę pokombinować. Ostatecznie mogłoby to zadziałać w pierwszej wersji, czyli pompa na głównym regulatorze. Problem tylko jest taki, że silniki główne i akumulator to 12V, a pompa max 6V. |
| Autor: | Mareq [ piątek, 9 lutego 2018, 15:18 ] |
No to dorzuć jakąś przetwornicę stepdown. Jak masz jakiegoś modelarskiego BECa to pewnie też zadziała, tylko napięcie będzie rzędu 5V. |
| Autor: | JarekF [ piątek, 9 lutego 2018, 16:30 ] |
Mam BEC-a . Spróbuję jak to zadziała. Dzięki za podpowiedź. |
| Autor: | japim [ niedziela, 11 lutego 2018, 19:50 ] |
I jak? BEC jest chyba za mały na taką pompkę. Tam może być i z 5A a takich BECów nie ma zbyt wiele. |
| Autor: | JarekF [ niedziela, 11 lutego 2018, 20:42 ] |
Jeszcze nie sprawdzałem. Ale mam inną koncepcję. Zakupiłem silniki bezszczotkowe do tej łódeczki, ale z bardzo dużym kV, więc chyba przejdę z 12V na 7,4V. |
| Autor: | JarekF [ piątek, 23 lutego 2018, 23:26 ] |
Proszę Was, podpowiedzcie mi. Podłączę kablem Y regulator pompki do regulatora głównych silników napędowych. Regulator główny na 12V z BEC-iem zasilającym odbiornik radia. Chciałbym tak to podłączyć, aby z BEC-a regulatora pompki (6V) nie szło napięcie na odbiornik. Czy wystarczy z tego regulatora wyciągnąć czerwony kabelek ? Czy taki układ zadziała? |
| Autor: | japim [ sobota, 24 lutego 2018, 06:49 ] |
Tak. Wyciągasz czerwony przewód z wtyczki. Zaginął do tylu i zakładasz termokurcza. Ważne żeby masy były połączone. A do sterowania sygnał. |
