| Turnigy Plush-60A https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=63&t=10383 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | tomtech [ sobota, 6 stycznia 2018, 18:04 ] |
| Tytuł: | Turnigy Plush-60A |
Witam czy ktoś posiada schemat tego regulatora lub podobnego. Sercem jest procesor silabs F330 i Ncp5106b na tranzystorach SIR466D. |
| Autor: | bobik [ niedziela, 7 stycznia 2018, 18:57 ] |
| Tytuł: | Re: Turnigy Plush-60A |
Ciężko będzie.Jedynie gdzieś na chińskich stronach.Ale ja tych ich domków nie kumam. Pozostaje tobie jedynie poskładać z podzespołów: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Procesor trzeba pobrac ze strony,plik ma ok 4.1 MB https://www.silabs.com/documents/public ... 51F33x.pdf |
| Autor: | bobik [ niedziela, 7 stycznia 2018, 19:15 ] |
znalezione na rcgroups,wprawdzie to HK,ale układ podobny... Załącznik:
| Autor: | tomtech [ niedziela, 7 stycznia 2018, 21:27 ] |
Bardziej by mi zależało na schemacie płytki ( ten regler jest z 2 płytek sterownik z drajwerami ncp5106b + płytka z tranzystorami ) z tranzystorami tam co prawda są tylko mosfety i rezystory 100om i 10kom , mam tam zwarcie do minusa na jednym wyprowadzeniu na silnik, na drugim wyjściu na silnik jest 25,5om a trzeci zdaje się sprawny. Co ciekawe po podłączeniu silnik wygrywał melodyjkę prawidłowo szło ustawiać regulator, ale podczas startu jak by się resetował i powracał do momentu jak się go podłączyło (wygrywanie melodyjki o napięciu) a i co najważniejsze nie było żadnego zwarcia przy ostatnim locie ani podobnych rzeczy. Model skończył lot silnik odłączony od pakietu a przy następnym podłączeniu takie cyrki (pakiet sprawny ten sam ). |
| Autor: | bobik [ niedziela, 7 stycznia 2018, 23:00 ] |
z samą płytką jest problem.Jeśli masz zwarcie na fazie to przebity jest tranzystor lub obydwa z pary.Trzeba zdjąć blachę (radiator) i pomierzyć. Załącznik: 2.JPG [ 87.77 KiB | Przeglądane 1745 razy ] Załącznik:
| Autor: | bobik [ środa, 10 stycznia 2018, 14:27 ] |
pogrzebałem trochę w katalogach.Nie znalazłem dokładnych informacji o tych układach.Mogę jedynie powiedzieć,że ten mniejszy IC może być regulatorem LDO o napięciu regulowanym skokowo co 0.1V.Przykładowy układ poniżej. Załącznik:
| Autor: | tomtech [ piątek, 12 stycznia 2018, 17:05 ] |
Dla potomnych kilka dni poszukiwań i sukces układ 1 to LM25085 a 2 to MP1540. I moje pytanie na lm25085 na wyjściu mam 5V czyli ok a na MP1540 mam 3,3V i tu jest chyba problem bo z niego zasilane są Ncp5106b czy to będzie poprawne napięcie? |
