Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 19:41
 Tytuł: Jaki regulator ?
PostNapisane: piątek, 13 stycznia 2012, 17:01
Witajcie.
Chciałbym podzielić się z Wami moim problemem, a jednocześnie poprosić o doradczą pomoc .
Dzisiaj ponownie spuściłem Albatrosa.
DSCF3009.JPG [ 112.53 KiB | Przeglądane 8653 razy ]
Była piękna jak na styczniowy dzień w Lancashire pogoda. Słonecznie, lekki wiaterek. Idealna na loty. Decyzja - Jadę !
Na miejscu wykonałem jeden piękny ponad godzinny lot. Następnie ładowanie pakietu, odpoczynek i znowu w górę.
I tu zdziwienie:
Po około kilkunastu sekundach (trudno dokładnie powiedzieć, bo przecież nie mierzyłem czasu) lotu na silniku model nagle przestał się słuchać i zwalił się na ziemię.
Potłukł się dość znacznie, ale do odbudowania ("... był czas przywyknąć przecie...") ;)
Po oględzinach okazało się, że spalił mi się regulator. Nawet wyleciały z niego jakieś odlutowane mikroelementy.
Zdziwiłem się trochę, bo na tym zestawie latałem już wielokrotnie. A co tam zainstalowałem ?:
Silnik:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15169
Być może powiecie: "za mocny". Ale przyjmuję zasadę, że lepiej mocniejszy niż słabszy. Model na tym silniku idzie pionowo w górę.
Regulator:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12189
Śmigło:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18071
Pakiet 2200 mAh 4S.
No i tu pytanie: Gdzie jest przyczyna, że regulator 70A padł ? Czy jak zastosuje większy regulator np. 150A czy nie będzie to miało negatywnego skutku ?
Dlaczego te większe regulatory nie mają BEC-a ?
Jaki polecilibyście mi regulator, aby uniknąć w przyszłości podobnej sytuacji.
Za wszystkie podpowiedzi z góry dziękuję.
 Tytuł: Re: Jaki regulator ?
PostNapisane: piątek, 13 stycznia 2012, 17:23
na 100% przesadziłeś ze śmigłem a raczej z łopatkami
PostNapisane: piątek, 13 stycznia 2012, 18:37
Jarku do tego silniczka dedykowane jest śmigło 10x4 max. zaryzykowałbym z 10x6 ale 13x8 to przegięcie
http://www.worthpoint.com/worthopedia/n ... -160742897
PostNapisane: piątek, 13 stycznia 2012, 20:34
Na pewno macie rację.
Też myślałem, że trochę przerośnięte. Ale kierowałem się również względami optycznymi. Po założeniu mniejszych łopat przy tej rozpiętości skrzydeł, trochę śmiesznie to wyglądało. Latałem na mniejszym śmigle i ten lot nie był tak dynamiczny.
Śmigło to nie problem, żeby wymienić.
A co wtedy z regulatorem ? Czy zakładać większy ?
Czy zastosowanie regulatora o większym amperażu ma negatywny skutek na pracę silnika ?
W odwrotną stronę wiem, że ma. Słaby regulator z mocnym silnikiem się spali. A jak to jest w druga stronę ?
PostNapisane: piątek, 13 stycznia 2012, 20:43
Regulator o większej "przepustowości" jest na ogół Cięższy ;)
Ujemnego skutku w pracy silnika nie powinno być, chyba że dostaniesz uszkodzony egzemplarz (nie daj Boże ;) )
Po za większą wagą same neutralne rzeczy pozostają przy zastosowaniu większego regulatora.
Takie jak:
-Zapas prądu jaki może przepłynąć w regulatorze
-Niższa temperatura regulatora podczas pracy
Można próbować dopatrzyć się w słabszym regulatorze , bycia zabezpieczeniem dla silnika. Ale to bez sensowne myślenie, szkoda regulatory palić. (Regulator na styk maksymalnego dopuszczalnego prądu dla danego silnika, jeżeli silnik przekroczy pobór pada regulator nie silnik... )
PostNapisane: piątek, 13 stycznia 2012, 20:53
Jarku zakładając większy regulator dokładasz masy a zyskujesz niższą temperaturę pracy regulatora i mniejsze straty prądu.
Dla tego silnika ten regulator jest OK i nie ma potrzeby wymieniać go Jak już to może turnigy Plush 80A http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Mam te regulatory sprawdzone - 60A trzeci sezon w Proxima II z silnikiem Turnigy SK 3542 600W i 40A również 3 czy 4 sezon przekładany z modelu do modelu obecnie z silnikiem Ray 3542/05. Programowane z karty http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Card.html i zero jakichkolwiek problemów.
PostNapisane: piątek, 13 stycznia 2012, 21:06
Również polecam serię Plush od Turnigy.
40A latał u mnie w FunJecie, sprawował się bez żadnych problemów.
30A lata teraz w Park Masterze, póki co nie widzę problemów (co prawda wiele nie wylatał jeszcze).
Nie grzały się co jest najważniejsze, a posiadając kartę, to jak Wojcio wspomniał, łatwe i przyjemne programowanie.
ps. Można ustawiać ciekawe melodyjki na start :lol:
PostNapisane: sobota, 14 stycznia 2012, 09:39
A jak z wentylacją w Twoim kadłubie ?
Nawet zainstalowanie 300A regulatora nie pomoże jeśli nie będzie wystarczającego przepływu powietrza .
Ilość amper w opisie regulatora oznacza jaki prąd maxymalnie wytrzyma on przy optymalnym chłodzeniu
Każdy element elektroniczny ma ściśle określoną pojemność cieplną gdy nagrzewa się bardziej coś musi odbierać to ciepło.
W regulatorach odbiera je radiator - ale ten też musi to oddać dalej bo w innej sytuacji zacznie wtórnie podgrzewać elementy.
A przegrzane części elektroniczne uwalniają z siebie "ściśle określoną dawkę dymu" :lol:
ps - gdyby założenie tylko wiekszego regulatora załatwiao sprawę to wystarczyło by posiadać jeden potężny o nic się nie martwić ;)
jest też inna opcja - zwyczajna złośliwość rzeczy martwych - zmarło się mu i tyle
PostNapisane: sobota, 14 stycznia 2012, 16:00
Chłodzenie jest OK. Kadłub jest dość obszerny, kołpak z dziurą, wręga silnika ażurowana, elementy sprawdzałem i nie nagrzewały się. Tutaj ni było na 100% problemu.
Śmigło, albo tak jak piszesz, złośliwość rzeczy martwych.
PostNapisane: sobota, 14 stycznia 2012, 16:35
I to jest wielce prawdopodobne. Na złość mnie odmeldowała się płyta główna w komputerze, akurat 1,5 miesiąca po tym jak skończyła się gwarancja :evil:
140,410,153 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
