Teraz jest sobota, 23 czerwca 2018, 22:12
 Tytuł: Zablokowany/zepsuty ESC
PostNapisane: niedziela, 8 października 2017, 09:27
Dołączył(a): piątek, 30 września 2016, 15:56
Witam! Ostatnio podjąłem się budowy quada 250, z części zamawianych z Chin. Po złożeniu całości i kalibracji FC wszystkie silniki i esc dzialaly, tylko obracały się w złym kierunku :mrgreen:
Po zamianie przewodów i ponownej kalibracji wszystko dzialao poprawnie dopóki nie zwiekszylem obrotow silników. Na drugim silniku, oderwala się naklejka i zaplątała się na gwincie silnika, między zakrętką a obudową. Silnik momentalnie sie zatrzymał i koniec, Esc nie dawal juz zadnych sygnalow zycia. Podpinalem silnik do innych esc i dzialal, sprawdzalem tez uklad BEC i on rowniez dzialal. Podpinalem tez esc bezposrednio do baterii i nadajnika Pwm ale nie wydawal on zadnych dzwiekow. Miał ktoś podobny problem? Da się to jakos rozwiazac bez wymiany ESC. Dodam jeszcze ze byl to ESC Emax 12A SimonK. Z gory dziekuje za pomoc :D
 Tytuł: Re: Zablokowany/zepsuty ESC
PostNapisane: niedziela, 8 października 2017, 09:43
Zapewne popaliły się tranzystory i ESC jest do wymiany. Dziwne tylko że nie było dymu/ognia :)
PostNapisane: niedziela, 8 października 2017, 10:51
Właśnie z tego powodu myślałem że da się go jeszcze uratować, jak zdjąłem obudowę, też wszystko wydawało się być w dobrym stanie :D No cóż, trudno się mówi, trzeba kupić nowy :D Dziękuję za odpowiedź :D
57,864,217 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
