Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 23:08
 Tytuł: FrSky V8R4-II 4ch
PostNapisane: sobota, 7 lipca 2018, 08:18
Jaka powinna być długość anteny w tym odbiorniku i czy może to być zwykły drucik?
Swoją gdzieś urwałem
https://radio-modele.pl/odbiornik-frsky-v8r4-ii-4ch,703,20148.html
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: FrSky V8R4-II 4ch
PostNapisane: sobota, 7 lipca 2018, 09:21
Jak wlutujesz nowy przewód to może on mieć nawet i 20cm - ważny jest ten odcinek końcowy na którym nie ma ekranu (a zostaje sama "gorąca" żyła). Dokładne spasowanie zapewni jedynie pomiar specjalistycznym sprzętem (poszukaj wśród gości zakładających CB-radio), ale najczęściej polecanym wymiarem jest 30mm.
TU masz fajny prosty programik napisany przez naprawdę kumatego gościa - również w nim po wybraniu 2400 jako częstotliwość wyskakuje długość 30mm.
PostNapisane: sobota, 7 lipca 2018, 15:44
Tak to wygląda w moich odbiornikach
2018-07-07 16.37.59.jpg [ 8.12 MiB | Przeglądane 11262 razy ]
PostNapisane: sobota, 7 lipca 2018, 16:21
ćwierćfalowa 3cm
półfalowa 6cm
pełna 12cm
Tak wyliczył program Anteniak na 2400 MHz
140,385,670 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
