Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: FrSky - długość anteny w odbiorniku D8R-II Plus
PostNapisane: wtorek, 6 sierpnia 2013, 12:13
Jako ciekawostka, na Polskim Forum FPV jest bardzo aktywny temat: umieszczenie wasow odbiornika FrSky.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=15052
Polecam Wladek.
PostNapisane: wtorek, 6 sierpnia 2013, 22:58
Też tak mam ale zaczynam się zastanawiać czy to właściwe umiejscowienie, no bo kiedy pracuje ta równoległa do ziemi, kiedy latam nad głową?
Nad głową raczej się nie lata, no chyba, że leżysz sobie na trawce antenką do góry ;)
Władku, czytałem ten wątek. Moim zdaniem nie ma jedynie słusznego ułożenia anten. Z pewnością muszą być rozchylone względem siebie w granicach 90 stopni. Ale w jakiej płaszczyźnie, to zależy od tego czym i jak latamy. Przy lataniu FPV zwykle lot jest stabilny i model, poza zakrętami, leci bez większych przechyłów. Ale np. przy akrobacji to już zupełnie inna bajka. Tyle, że akrobacji nie kręci się w odległości kilometra, tylko blisko, latając większość czasu przed sobą od lewej do prawej (lub odwrotnie). Ze względu na mała odległość w zasadzie ustawienie anten wydaje się być obojętne. Trzeba zachować jedynie ich rozłożenie. Inaczej wyglądają loty termiczne szybowcem, gdzie czasami odlatujemy daleko. I tak można mnożyć różne sytuacje wymagające różnych ustawień.
Przeprowadziłem sporo testów dla latania akrobacyjnego i spokojnych lotów motoszybowcem. Jak wspomniałem wcześniej, dla akrobacji nie widzę żadnego preferowanego ustawienia. Przy szybowcach natomiast najkorzystniej wydaje się mieć ustawione anteny w modelu w pozycji V, wąsami do tyłu w płaszczyźnie poziomej. Antena nadajnika też poziomo. Jedna z osób na forum FPV miała podobne zdanie tyle, że przy lotach FPV, które chyba bardzo przypominają spokojny lot szybowca. Ktoś też słusznie zauważył, że w naturalnym środowisku fale radiowe ulegają odbiciom oraz interferencjom, więc nie koniecznie docierają do odbiornika w polaryzacji takiej jak oczekujemy. Takie rzeczy to tylko w Erze albo ...w kosmosie :D . Wystarczy zrobić proste doświadczenie z wzajemnym ustawieniem anten nadawczej i odbiorczych nawet z małej odległości, ale nie w szczerym polu, tylko miedzy zabudowaniami. Wyraźnie wtedy widać jak działa diversity. Anteny odbiorcze raczej rzadko przełączają się położeniu anteny nadawczej zgodnie z teorią, czyli równoległym. Widać to wyraźnie po momencie zmiany sygnału na telemetrii.
PostNapisane: poniedziałek, 2 września 2013, 15:21
Dyskusja umarła, przeto przychodzi mi napisać post pod postem. Na stronie Frsky jest dział pomocy technicznej, w której znalazłem wątek o rozmieszczaniu anten odbiornika. Co więc mówi producent?
Kod:
To obtain the best results of the diversity function, please refer to the following instructions:
1. The two antennas must be kept as straight as possible. Otherwise it will reduce the effective range.
2. The two antennas should be placed at 90 degrees to each other
This is not a critical figure. But the most important thing is to keep the antennas away from each other as much as possible.
Larger models can have large metal objects that can attenuate the RF signal. In this case the antennas should be placed at both sides of the model. Then the best RF signal condition is obtained at any flying attitude.
3. The antennas must be kept away from conductive materials, such as metal and carbon by at least a half inch. The coaxial part of the antennas does not need to follow these guidelines, but do not bend it in a small radius.
4. Keep the antennas away from the motor, ESC, and other noise sources as far as possible.
Po naszemu, nieco skrótowo: żeby wyciągnąć to co najlepsze z posiadania funkcjonalności diversity, proszę zastosować się do następująch wskazówek:
1. obydwie anteny powinny być tak proste jak to tylko możliwe, wyginanie skraca zasięg
2. powinny być odchylone od siebie o 90 stopni, nie jest to krytyczne, ale najważniejsze żeby były jak najdalej od siebie, dodatkowo należy zwracać uwagę, że większe modele często zbudowane są z materiałów które pochłaniają fale radiowe jak pręty węglowe czy stalowe wtedy najlepiej wystawić anteny na dwie różne strony modelu.
3. utrzymuj minimalny dystans anten od materiałów pochłaniających fale przynajmniej 1,3cm, ekranowana część anteny nie podlega tym zasadom, jednak należy pamiętać żeby nie zaginać ich pod dużym kątem
4. odsuń anteny od wszystkiego co może powodować zakłócenia: silniki, regulatory czy inne - najdalej jak to możliwe
źródło: http://www.frsky-rc.com/support/Details.php?fqa_id=90
PostNapisane: poniedziałek, 2 września 2013, 17:58
Sama czysta esencja.
Dotyczy to ogólnie anten wszystkich odbiorników.
Nie tylko tego.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 5 listopada 2013, 17:49
Jak pamiętacie, moje dociekania wywodziły się z zasięgu znacznie mniejszego od oczekiwanego. Co jakiś czas do tego problemu wracam i robię jakieś testy. Moje odbiorniki są w wersji z telemetrią i aby z tego korzystać, moduł nadawczy jest na stałe połączony kabelkiem z monitorem FLD-02. Ostatnio z jakichś względów (już nie pamiętam dla czego?) odłączyłem monitor. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że w range test zasięg wzrósł co najmniej dwu a może nawet trzykrotnie. Wydaje się, że znalazłem winowajcę swoich problemów, choć nie mam żadnej koncepcji dla czego tak może być. Oczywiście przeprowadzę jeszcze kilka różnych testów w tym kierunku i nie omieszkam podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Na razie jednak za oknem leje i trzeba poczekać na bardziej sprzyjające warunki. Monitor traktowałem jako nierozerwalną część modułu nadawczego, która raczej nie powinna mieć wpływu na siłę sygnału nadawczego ani na czułość odbioru telemetrii. Ciekaw jestem, czy ktoś pracuje na stałe z monitorem FLD-02 i jak to u niego wygląda?
A co do ustawienia anten to zgadzam się w pełni z producentem, że ustawienie ich wcale nie jest takie krytyczne i ważniejsze jest zachowanie pozostałych warunków.
PostNapisane: wtorek, 5 listopada 2013, 18:03
Jest jeszcze kwestia długości części "gorącej" od tej "z ekranem", otóż miałem problem z zasięgiem w odbiorniku TFRSP
Drążąc temat moją uwagę skupiła długość odizolowanej części wąsa.
W starych odbiornikach (V8R7SP - testowane na 3 sztukach) długość ta wynosi równo 29,5mm, we wspomnianym TFRSP długość wynosiła 31 na jednym i 33 na drugim "wąsie".
Był tez gdzieś o tym wątek na RCGroups.
Przyciąłem na 29,5mm ale nie było okazji jeszcze sprawdzić w praktyce.
Jak wiadomo geometria w antenach jest podstawowa.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: wtorek, 5 listopada 2013, 18:09
Mówiąc o długości anteny miałem na myśli oczywiście tą odizolowaną część. Pozostały kabel to tylko linia doprowadzająca sygnał, nie mająca nic wspólnego z anteną typu GP, którą stanowi właśnie ten odizolowany odcinek. To tak celem wyjaśnienia, bo słyszałem wiele zdań, że te antenki traktowane są jako dipole, co jest totalną bzdurą.
PostNapisane: wtorek, 5 listopada 2013, 18:57
Osobiscie z antenami FrSky mialem inny problem,w dwoch odbiornikach goraca zyla byla nadcienta.
musialem wymienic anteny.
77,137,564 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
