| FrSky - długość anteny w odbiorniku D8R-II Plus https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=62&t=6040 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | MarekJ [ piątek, 28 czerwca 2013, 00:23 ] |
| Tytuł: | FrSky - długość anteny w odbiorniku D8R-II Plus |
Zakupiłem niedawno do swojej Futaby moduł wcz wraz z odbiornikiem D8R-II Plus. W "range test" podawane minimum zasięgu było spełnione, ale nic więcej. Z opisów w sieci wynikało, że na oryginalnych antenach uzyskiwane zasięgi są znacznie większe. No cóż, trudno się mówi i lata się dalej. Te minimum to i tak powinno być w powietrzu prawie 1 km, to wystarczy do normalnego latania nawet dużym modelem. Ale dlaczego tylko tyle, skoro wszyscy podobno mają dużo więcej? Zacząłem dokładnie przyglądać się nowemu nabytkowi. Wprawdzie z elektroniki jestem wtórnym analfabetą, ale jeszcze pamiętam, że sprawdzanie sprzętu nadawczo odbiorczego należy zacząć od instalacji antenowej, bo tam zwykle można najwięcej poprawić. Z ciekawości zmierzyłem długości czynne anten w odbiorniku. Okazało się, że mają 33 mm. Przy tej częstotliwości powinny mieć niespełna 30 mm - różnica dość znaczna. Poszły w ruch nożyczki i po stabilnym ustawieniu modelu z odbiornikiem na stole i w odległości kilkunastu metrów od niego nadajnik, zaobserwowałem ustabilizowany sygnał na monitorku od telemetrii i zacząłem odcinać anteny po ok. 1 mm, sprawdzając za każdym razem sygnał. Przy 32 mm sygnał podniósł się o 2 jednostki, przy 31 już było więcej 4-5 jednostek. Na tym poprzestałem, aby nie przedobrzyć, bo nie mam zapasowych anten. Ale zamawiam je i jak przyjdą to będę skracał dalej i zobaczymy co z tego wyjdzie. Idzie do mnie antenka 5db do nadajnika. Ja przyjdzie to będę chciał dobrać się do tej oryginalnej i zobaczyć jak tu sprawa wygląda. Mam nadzieję, że uda mi się tego bacika wyciągnąć z osłony gumowej. Może i tu da się coś poprawić. W efekcie tych działań w "range test" zasięg podskoczył z 30 m do ok 45 m. To już jest wyraźna poprawa. A jak u Was jest z tymi antenkami? |
| Autor: | Wladek [ sobota, 29 czerwca 2013, 20:09 ] |
| Tytuł: | Re: FrSky - długość anteny w odbiorniku D8R-II Plus |
Czesc Marku. Bardzo ciekawe jest to co napisales. Latam kilka lat z odbiornikami FrSky,nigdy nie mialem problemu z zasiegem ,nadajniki jakie uzywam to sa Futaba T9-cap-super albo FC-28.Mam 8 odbiornikuw FrSky,4 w modelach 4 w szufladzie,.Pomierzylem dokladnie dlugosc anteny odbiorczej, wszystkie mialy dl 33mm+02-04mm.Przy okazji znalazlem w jednm odbiorniku nadcienty kabel przy ekranie. Co o tym mysle- to jest produkcja masowa ,trudno wymagac od chinczykow super precyzji. Nie mniej,pobawie sie z dokladnym dostrojeniem anten. Pozdrawiam Wladek. |
| Autor: | MarekJ [ sobota, 29 czerwca 2013, 20:20 ] |
Cześć Władku, To mamy identyczny sprzęt. Ja też mam Futabę T9 Cap Super. Tak jak pisałem, katalogowe minimum jest spełnione, ale w sieci jest pełno opisów mówiących o znacznie większych zasięgach, stąd moje dociekania. W tej chwili czekam na kolejny odbiornik. Jak dojdzie będę miał przynajmniej jakąś skalę odniesienia dla sprzętu odbiorczego. Anteny zapewne wszystkie będą jednakowe. Lepiej, że są dłuższe bo zawsze można je dostroić docinając. Bardzo jestem ciekaw, czy u Ciebie docinanie anten da podobne efekty. |
| Autor: | Wladek [ sobota, 29 czerwca 2013, 21:11 ] |
Marku, na pewno tuning anten jest wskazany tylko dla tego aby uzyskac maksymalny zasieg. To nie jest wszystko, umiejscowienie anteny odbiornika jest bardzo istotne,. Z mojego malego doswiadczenia nawet kiedy latasz z nadajnikem AV 1-1.,2 km nie ma problemu. Co moge powiedziec , obiektywnie FrSkay jest to dobry tani zestaw. Pozdrawiam Wladek. |
| Autor: | MarekJ [ sobota, 29 czerwca 2013, 22:32 ] |
Umiejscowienie anteny odbiorczej jest dla mnie oczywiste. Gorzej jest z anteną nadawczą. Jak byś jej nie ułożył, to zawsze leży w pobliżu rączki nadajnika lub oryginalnej anteny na 35 Mhz, której przynajmniej na razie nie mam zamiaru demontować. A to żelastwo już znacznie ogranicza warunki pracy anteny FrSky. Chyba zakupię też zewnętrzny moduł nadawczy DHT-U, montowany na wysięgniku ponad nadajnikiem. Tam antena ma czyste pole. To tez powinno poprawić sygnał. |
| Autor: | MarekJ [ środa, 31 lipca 2013, 21:54 ] |
Przestudiowałem duży kawałek tematu o FrSky na RCG http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1176328 i okazuje się, że problem długości anten został też tam zauważony . Niestety, nie doczytałem się, aby któryś z tamtejszych guru podjął temat i się do niego ustosunkował. Generalnie, wielu ludzi tam też narzeka na zbyt mały zasięg a nieliczni tylko uzyskują podejrzanie rewelacyjne wyniki. Dotarł do mnie kolejny odbiornik oraz anteny nadawcze 5dB. Generalnie, zgodnie z oczekiwaniami, na antenie o większym zysku sygnał jest również większy właśnie o różnicę w zyskach anten. Nowy odbiornik wydaje się być mniej czuły. Ma więc też nieco mniejszy zasięg. Ciekawostką jest to, że sam ma nadawanie mocniejsze o 3 dBm, gdyż telemetria pokazuje zawsze sygnał odbierany od niego o taką wartość większy, niż dociera do niego z nadajnika. Zrobiłem nawet sobie własną antenę nadawczą, prostego dipola przy użyciu kabla RG58 i złączki SMA. "Pomiary" porównawcze wykazały, że jest ona co najmniej tak dobra jak antena FrSky 5dB. Poniżej fotka. Załącznik: Na RCG, we wskazanym wyżej temacie, ktoś podał link do ciekawej dyskusji na temat mocy modułów nadawczych. Oto on: http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=45&t=486&p=5677&hilit=+dht+djt#p5677 Wynika z niego, że ktoś pomierzył 3 swoje moduły nadawcze i uzyskał wyniki 13dBm, 15dBm i ok. 18dBm. Rozrzut parametrów kolosalny. Tu trzeba wyjaśnić, że podane moce wyrażone w mW wynoszą odpowiednio 20 mW, 32 mW i ok. 60mW. Czyli tylko jeden moduł jest zgodny ze specyfikacją producenta. Jeśli podobny rozrzut parametrów mają odbiorniki (a czemu niby nie?), to jak ktoś ma pecha, będzie mógł polatać sobie tylko jakimś depronem koło nogi. Nieliczni (zapewne) szczęściarze, będą mogli cieszyć się z dalekich lotów FPV. Jak wynajdę coś nowego w temacie to będę swój monolog kontynuował - może jednak komuś ta wiedza przyda się.... |
| Autor: | Osa [ sobota, 3 sierpnia 2013, 21:29 ] |
Marku dwóch Was w wątku i ztego co widzę to dialog. Twoje badania na pewno ktoś wykorzysta, nie bój nic, siedzą tylko cicho i nic nie piszą |
| Autor: | MarekJ [ niedziela, 4 sierpnia 2013, 11:54 ] |
Temat zainteresował chyba tylko Władka. Reszta najwyraźniej ma super sprzęt o bardzo dużym zasięgu. To mnie właśnie najbardziej zaniepokoiło, bo mam już 3 odbiorniki, 2 różne moduły nadawcze, kilka anten i wszystko kręci się wokół podobnych parametrów, czyli gdzieś na granicy minimum podanego przez producenta, i to pod warunkiem poprawnego ustawienia anten. To już raczej nie jest przypadek, tylko norma. Ale drążę temat dalej. |
| Autor: | Artu [ niedziela, 4 sierpnia 2013, 12:00 ] |
MarekJ napisał(a): Temat zainteresował chyba tylko Władka... Tak się tylko Tobie wydaje Pewnie wielu, tak jak ja, czyta i wyciąga wnioski, oraz "bada" swoje moduły nadawcze i odbiorniki Wiele cennych uwag oraz przemyśleń, które nie wymagają (chyba) achów i ochów Ja swojego zestawu FrSky jeszcze nie "ciąłem", ale pewnie tak się niedługo stanie, tym bardziej, że mam kilka zapasowych "mysich ogonków" |
| Autor: | karlem [ niedziela, 4 sierpnia 2013, 12:00 ] |
Temat interesuje wielu, ale nieliczni mają wystarczającą wiedzę, żeby głos zabierać. |
| Autor: | MarekJ [ niedziela, 4 sierpnia 2013, 12:35 ] |
To mnie trochę pocieszyliście |
| Autor: | Osa [ niedziela, 4 sierpnia 2013, 13:43 ] |
No, ja latam koło nogi więc mi zasięgi potężne póki co nie są potzebne, ale tematy takie i pochodne czytam. Co przeczytam to moje i nikt mi tego nie odbierze. |
| Autor: | karlem [ niedziela, 4 sierpnia 2013, 13:47 ] |
Adam, zabierze, skleroza czy inny altshajmer, trochę cierpliwości... |
| Autor: | Artu [ niedziela, 4 sierpnia 2013, 13:52 ] |
Karol, "wisisz mi" ściereczkę do czyszczenia matrycy
| Autor: | karlem [ niedziela, 4 sierpnia 2013, 15:19 ] |
A może być zupka chmielowa? |
| Autor: | Osa [ niedziela, 4 sierpnia 2013, 15:49 ] |
karlem napisał(a): Adam, zabierze, skleroza czy inny altshajmer, trochę cierpliwości... Przeca i tak nie będę o tym wiedział to co za różnica. Wolę pożyć w błogiej nieświadomości |
| Autor: | Andrzej_P [ wtorek, 6 sierpnia 2013, 07:33 ] |
Panowie, jak powinny być umieszczone wąsy odbiornika ? |
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 6 sierpnia 2013, 07:55 ] |
Ja staram się umieścić anteny zawsze na zewnątrz modelu, pod kątem ok 90 stopni względem siebie, czyli jedna jest równoległa do płaszczyzny ziemi, a druga prostopadła. Oczywiście jak najdalej od zakłócaczy wszelakich. |
| Autor: | Andrzej_P [ wtorek, 6 sierpnia 2013, 08:21 ] |
Ellipsis napisał(a): Ja staram się umieścić anteny zawsze na zewnątrz modelu, pod kątem ok 90 stopni względem siebie, czyli jedna jest równoległa do płaszczyzny ziemi, a druga prostopadła. Oczywiście jak najdalej od zakłócaczy wszelakich. Też tak mam ale zaczynam się zastanawiać czy to właściwe umiejscowienie, no bo kiedy pracuje ta równoległa do ziemi, kiedy latam nad głową? |
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 6 sierpnia 2013, 09:20 ] |
![]() Poprzeczne rozcięcie strefy zasięgu wygląda jak powyżej, więc chyba gdzieś tam się w końcu nakładają skoro od długiego czasu udaje mi się latać bez problemów w tak zaśmieconym paśmie jak 2,4GHz. |
| Strona 1 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
