| Naprawa anteny w odbiorniku Turnigy 9X8Cv2 https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=62&t=4013 |
Strona 2 z 4 |
| Autor: | Lee [ wtorek, 3 lipca 2012, 09:29 ] |
| Tytuł: | Re: Naprawa anteny w odbiorniku Turnigy 9X8Cv2 |
Bez sprawdzenia zasięgu uszkodzonego odbiornika nawet nie wsadzę go do "delty w 120min" nie wiem co ty za metody masz... Cytuj: to znowu będzie post w stylu "Spadł mi model na 100m"... Tobie chyba coś się pomyliło... |
| Autor: | Marek_Spy [ wtorek, 3 lipca 2012, 09:48 ] |
i pytanie co to może być |
| Autor: | Artu [ wtorek, 3 lipca 2012, 11:06 ] |
Lee napisał(a): Bez sprawdzenia zasięgu uszkodzonego odbiornika nawet nie wsadzę go do "delty w 120min" nie wiem co ty za metody masz... Cytuj: to znowu będzie post w stylu "Spadł mi model na 100m"... Tobie chyba coś się pomyliło... Nic mi się nie pomyliło Lee napisał(a): Ok, dzięki, jak będzie mi się chciało zrobię jeszcze test zasięgu ;p
| Autor: | noker [ wtorek, 3 lipca 2012, 12:01 ] |
Panowie, żeby zapobiec masowemu urywaniu anten w odbiornikach 2,4 pomyslcie nad stabilnym mocowaniu odbiornika w modelu i do tego trzeba UNIERUCHOMIĆ antenkę w stosunku do odbiornika. Nie może być takiej sytuacji że odbiornik jest zamocowany a antenka 'dynda' sobie, lub co gorsze, antenka przymocowana a odbiornik lata jak 'luźny elektron' PZDR |
| Autor: | Lee [ wtorek, 3 lipca 2012, 18:17 ] |
Ja swój HK GT2R ubrałem w termokurza 2/2,5mm i tak zabezpieczona antena nie powinna się uszkodzić, niestety sprawa się komplikuję gdy antena zawiera tą "przeciwwagę"(tą rurke) i nie ma jak nałożyć takiego termokurcza. Cytuj: Nic mi się nie pomyliło Lee napisał(a): Ok, dzięki, jak będzie mi się chciało zrobię jeszcze test zasięgu ;p No i o to taki problem? powiedziałem tak bo test zasięgu robiłem już 10/15 razy i nie chce mi się(nie mam już siły psychicznej do tego odbiornika), poza tym i tak obecnie nie potrzebny mi kolejny odbiornik. Jeśli to cię w jakikolwiek sposób uraziło/zdenerwowało to sory. |
| Autor: | Marcus [ wtorek, 3 lipca 2012, 19:07 ] |
Lee napisał(a): Jeśli to cie (...). |
| Autor: | grzesiek [ środa, 11 lipca 2012, 20:33 ] |
Artu Mi sie urwała przy samym odbiorniku,skrucilem o jakiś 1-max 1,5cm o ta dlugosc co jest wewnatrz pudelka odb. pytanie jak to sie ma do zasiegu? czy ta dlugosc od pudełka do przeciwagi ma jakies znaczenie? czy tylko element czynny daje zasieg? dzieki kolego za odp. |
| Autor: | Artu [ środa, 11 lipca 2012, 21:40 ] |
grzesiek napisał(a): czy ta dlugosc od pudełka do przeciwagi ma jakies znaczenie? Nie ma, bo to jest po prostu kabel koncentryczny. Jeśli prawidłowo przylutowane (bez zwarć i zimnych lutów) to nie będzie to miało żadnego wpływu na zasięg. |
| Autor: | grzesiek [ środa, 11 lipca 2012, 22:01 ] |
dzieki a jakie zadanie spelnia ta przeciwwaga i czy mozna sie jej jakos pozbyc zastapic to jakos nie wiem kabelkiem? |
| Autor: | Tom [ wtorek, 17 lipca 2012, 12:43 ] |
Niedawno wymieniałem urwaną antenkę odbiornika Turnigy i zastosowałem antenę bez tej przeciwwagi w postaci mosiężnej tulejki w koszulce termokurczliwej. Po testach zasięgu kolega stwierdził że nie widzi różnicy między oryginałem a wlutowaną nową antenką. Tak mi się też wydawało że ta tulejka służy tylko i wyłącznie do tego aby ta oryginalna antenka szybciej się urwała. |
| Autor: | pawel66 [ czwartek, 19 lipca 2012, 20:12 ] |
Latam juz jakiś czas bez przeciwwagi i żadnych zmian |
| Autor: | Drack [ czwartek, 19 lipca 2012, 21:29 ] |
Chyba też wywalę tę denerwującą przeciwwagę czy jak tam ją zwą |
| Autor: | grzesiek [ piątek, 20 lipca 2012, 18:24 ] |
Napiszcie cos wiecej odnośnie rezygnacji z przeciwagi ,tzn.jaki kabelek i jak co wlutować.Długosc itp. |
| Autor: | Drack [ piątek, 20 lipca 2012, 21:03 ] |
grzesiek napisał(a): Napiszcie cos wiecej odnośnie rezygnacji z przeciwagi ,tzn.jaki kabelek i jak co wlutować.Długosc itp. Jeżeli to do mnie pytanie to nie mam narazie pojęcia jak to zrobić, może poczekamy aż kolega Tom napisze cóś na ten temat |
| Autor: | Lee [ piątek, 20 lipca 2012, 21:19 ] |
Skoro ta przeciwwaga tylko doprowadza do oderwania antenki to chętnie jutro się jej pozbędę robiąc foty, byście wiedzieli jak to zrobić, bo sprawa jest banalna. |
| Autor: | Drack [ piątek, 20 lipca 2012, 21:22 ] |
Tak jest banalna.... aczkolwiek zastanawiam się czy warto być użyć dłuższego kabelka i czy by to coś dało..... |
| Autor: | wojcio69 [ piątek, 20 lipca 2012, 21:43 ] |
Tak czytam ten wątek i mam mieszane uczucia. Chętnie pozbywacie się "przeciwagi". Nie do końca jestem przekonany, że jest to słuszne. Długość anteny nadajnika i odbiornika musi mieć ścisły związek z długością fali (wzór na długość fali to 300 000/częstotliwość w kHz) czyli dla częstotliwości 2,4GHz długość fali to 0,125m. Można zastosować antenkę np. 1/4 długości fali czyli 0,0625m, przy założeniu że używasz aparatury na 2,4Hz. Teoretycznie rzecz biorąc, antena 1/4 fali ma impedancję ok. 36 Om, antena 1/2 fali ok. 50 Om. Jednak zasadnicze znaczenie ma charakter tej impedancji. Nie wdając się w zawiłości teorii, ważne jest aby antena, patrząc od strony wzmacniacza w.cz. odbiornika, była widziana jako rezystancja (jak opornik w obwodzie prądu), a nie jak reaktancja pojemnościowa (jak kondensator w obwodzie prądu), i nie jak reaktancja indukcyjna (jak cewka w obwodzie prądu). Antena o długości 1/4 fali zachowuje się właśnie jak wspomniany opornik, antena krótsza (z konieczności w takie wyposażają odbiorniki producenci) wykazuje reaktancję pojemnościową (zachowuje się nieco jak kondensator), i aby to skompensować dołącza się do obwodu anteny cewkę tzw. przedłużającą, (Wasza "przeciwaga"), która "elektrycznie przedłuża" antenę do 1/4 długości fali, stricte sama antena ma wówczas długość 1/8 fali, czyli 0,03125m = 3cm. Dlatego antany odbiorników 2,4GHz część aktywną przewodu antenowego mają długości 3cm. Pogrzebie trochę w swojej alma mater i jutro napiszę jakie są efekty używania anteny z reaktancją pojemnościową. |
| Autor: | majula7 [ piątek, 20 lipca 2012, 23:57 ] |
Nie ma co kombinować wlutowałem antenę wifi do odbiornika i nie działa swoje boje z odbiornikami poddałem analizie ludzi którzy zajmują się zawodowo i hobbystycznie radio łacznością i mówią żeby dać sobie spokój. Z moich doświadzeń mogę podzielić się tylko uwagą że nowe odbiorniki warto rozebrać i przewód antenowy owinąć taśmą teflonową. |
| Autor: | pawel66 [ sobota, 21 lipca 2012, 01:36 ] |
Źle wlutowałeś albo odb padł z innego powodu |
| Autor: | wojcio69 [ sobota, 21 lipca 2012, 07:15 ] |
pawel66 napisał(a): Najprościej jest uciąć antenkę za przeciwwagą i zdjąć ekran tak żeby zostało 3cm przewodu aktywnego. Zawsze najprościej jest uciąć, wyrzucić, popsuć. Czytałeś mój post troszkę wyżej? Możesz się do niego odnieść i swoją wypowiedź poprzeć jakimś konkretem, dowodem. |
| Strona 2 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
