Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: Naprawa anteny w odbiorniku Turnigy 9X8Cv2
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 08:14
Kable wifi są na 2,4 GHz i na 5Ghz. Nas interesuje kabel ten pierwszy oporność coś 50mOhm, te na 5GHz mają chyba 75mOhm.
Jak będę na lotnisku to porobię fotki odbiorników po tuningu.
Pozdrawiam Patryk
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 08:43
Najprościej/najtaniej (oczywiście przy okazji innych zakupów w HK) jest kupić sobie tak zwane "mysie ogonki" do odbiorników FrSky:
FrSky Receiver antenna 15 cm
FrSky Receiver antenna 40 cm
FrSky Receiver antenna 60 cm
Wystarczy obciąć wtyk U.FL i przylutować do odbiornika. W przypadku antenki 60cm, mamy "materiał" na kilka antenek do odbiornika :D
Można również pójść o krok dalej, i przylutować w odbiorniku gniazdo U.FL, i wtedy takie antenki montujemy przez wpięcie wtyku w gniazdo.
Gniazdo typu U.FL można kupić na przykład w Farnell
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2012, 11:28
Artu - bardzo ładne kabulki w klasztorze hobbyking - też tam kupiłem
Jak się komuś śpieszy to takie można w kraju kupić, wspomniałem o tym w poprzednim poście, oraz w sklepach z akcesoriami do sieci komputerowych tzw. Pigtail U.FL
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2012, 12:11
Oczywiście, że można zrobić z pigtail-a, ale wychodzi drożej, i "wyrzucamy" dwa złącza...
Można też kupić w kraju antenkę 15cm do FrSky jeśli się komuś śpieszy i nie "mrozi Go" przelicznik 1$=9zł (:)
PostNapisane: czwartek, 2 sierpnia 2012, 11:05
Panowie ułamała mi się antenka jakieś 2cm od odbiornika. Konkretnie zewnętrzny oplot, wewnętrzny kabelek jest ok.... i teraz moje pytanie, czy mogę to delikatnie potraktować cyną??? Obrałem po 2mm z każdej strony, cyny dużo nie potrzeba, tylko czy nie będzie to miało negatywnego wpływu na zasięg?
Edit: Antenka polutowana, zasięg w porządku.... bez zmian...
PostNapisane: poniedziałek, 18 listopada 2013, 21:10
Dołączył(a): czwartek, 26 września 2013, 09:50
Mam taki problem. Mój model łódki ma dużo elementów z aluminium a odbiornik mam schowany w kadłubie. Zasięg jaki uzyskałem na wodzie to ok150m wg mnie troszkę mało. Zdaje mi się że te aluminiowe klapy tłumią sygnał... Myślałem nad przedłużeniem antenki w odbiorniku i zakończenie go gniazdem sma i przykręceniem antenki na zewnątrz modelu
http://allegro.pl/art-antena-2-4ghz-3db ... 22103.html
co myślicie o tym pomyśle.. Czy to się uda? i Będzie działało. A może też spróbować przenieść antenę z radia do nadajnika z tyłu?
Jestem na etapie raczkowania z dziedziny modelarstwa, także proszę o wyrozumiałość.
Ostatnio edytowano niedziela, 8 grudnia 2013, 12:35 przez boluss, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: wtorek, 19 listopada 2013, 00:20
boluss napisał(a):
A co powiecie na zastosowaniu takiego przewodu i zastosowania tej antenki w modelu pływającym.
Czy jeśli zamieniło by się ten kabelek zamiast oryginalnej antenki
Bezimienny kolego zapraszam do zapoznania się regulaminem naszego forum i odwiedzenie powitalni.
Regulamin zaakceptowałeś przy rejstracji więc wymagamy byś się do niego stosował. W innym przypadku pożegnamy się :twisted:
PostNapisane: niedziela, 8 grudnia 2013, 12:36
PostNapisane: niedziela, 8 grudnia 2013, 17:19
Zakładam, że masz system działający właśnie w paśmie 2,4 GHz. Oprócz kosmicznej ceny za antenkę, zasięg się poprawi. Oczywiście im większa antena tym lepiej. Poszukaj czy nie masz gdzieś starego routera/access pointa czy czegoś takiego to doskonałe źródło anten.
Zobacz też na e-bay zagraniczny, Chińczyk z przyjemnością wyśle Ci dużo większą antenę i to taniej.
PostNapisane: niedziela, 8 grudnia 2013, 18:17
Tylko chodzi mi o to że , jak odlutuje oryginalna antenke i przylutuje ten kabelek z gniazdem to nie powinno to źle wpłynąć na zasięg? A co do dej antenki co masz to jaka była by cena?
PostNapisane: niedziela, 8 grudnia 2013, 20:23
Coś co traktujesz teraz jako antenę nie jest anteną a zestawem anteny i przewodu połączeniowego. Jeśli zostanie dobrze podłączone nic się nie stanie.
Nie ja mam a Chinczyk ma :D tu na przykład:
http://www.ebay.com/itm/2-4-GHz-16dBi-R ... 3f283276e2
http://www.ebay.com/itm/2-4GHz-20dbi-RP ... 3f238f9640
Są ich setki, mniejsze, większe, łamane, proste, itd. Nawet kolor można wybrać.
PostNapisane: piątek, 13 grudnia 2013, 22:58
Z uwagi na to że moja łódka ma kilka części kadłuba z aluminium na oryginalnej antence schowanej wewnątrz zasięg był zaledwie 150m.Postanowiłem zmodyfikować swój odbiornik Turnigy o antenkę zewnętrzną w mojej łódce dla poprawy zasięgu... Wynik zadowalający +300m,nie maiłem możliwości dokładnie sprawdzić
77,137,561 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
