Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:14
 Tytuł: eLeReS®©
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 21:04
Witajcie,
Z racji mojego zamiłowania do FPV uczestnicze w sąsiednim forum i zakupiłem wytwór tamtejszych elektroników, eLeReS®© jest to zestaw modułów nadawczo- odbiorczych na 433MHz, moc wyjściowa to 100mW. Moduły są bardzo ciekawe z racji ich możliwości, nadajnik i odbiornik to ta sama płytka różniąca się jedynie oprogramowaniem. Od standardowego zestawu RC wyróżnia je możliwość dowolnego konfigurowania kanałów, wyjście PPM Sum lub S.BUS, możliwość podłączenia dodatkowych przełączników (stan 0/1 na wyjściu w odbiorniku), i funkcja radaru, czyli ułatwienie poszukiwania zagubionego modelu. Generalnie jest to ciekawa alternatywa dla 35Mhz i 2,4GHz. Link zachowuje się bardzo stabilnie nawet na niewielkich odległościach. Dziś udało mi się go oblatać.
Szczegóły znajdziecie pod adresem: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=5202
Podpis :)
 Tytuł: Re: eLeReS®©
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 22:05
I "rzut oka" na configurator eLeReS-a
Ostatnio edytowano poniedziałek, 14 maja 2012, 12:09 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: eLeReS®©
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 06:35
Zarąbste, przejżałem tylko z lekka ten wątek, ale bardzo ciekawe, możliwość poszukiwania modelu, falsave. Robi wrażenie.
Jakie sa koszty takiego systemu?
 Tytuł: Re: eLeReS®©
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 07:41
Można nabyć w Mifau-owym sklepie: eLeReS - Nadajnik/Odbiornik, a dla fanów lutownicy Płytka drukowana eLeReS
 Tytuł: Re: eLeReS®©
PostNapisane: piątek, 27 lipca 2012, 18:59
Dla niedowiarków, że ten system działa:
JasQ napisał(a):
zestaw jak zawsze vega 2 tx200mW goły eleres bez dopału na mojej yagi
 Tytuł: Re: eLeReS®©
PostNapisane: piątek, 27 lipca 2012, 21:04
czy ja dobrze widzę 7,5Km od modelarza ?
1/ co na to polskie prawo ? można tak sobie latać ?
2/ a co będzie jak poleci jakiś ULC bądź inny samolot ? przecież go nie zobaczyć i nie usłyszysz ?
 Tytuł: Re: eLeReS®©
PostNapisane: piątek, 27 lipca 2012, 21:25
Na wysokości 300m ?
7,5km jak na systemy LRS to i tak średnio :) Chłopaki po 15km latają.
Rekord Polski to chyba 54km ale nie wiem czy w 2 czy w 1 strone :D
Maciej
 Tytuł: Re: eLeReS®©
PostNapisane: piątek, 27 lipca 2012, 21:39
Meloow, już 1000m jest "nielegalne" :nieufny: A Polskie prawo na razie milczy na ten temat, a przynajmniej brak przepisów wykonawczych do ustawy o bezzałogowych statkach powietrznych :mrgreen:
Malker, to nie jest LRS, tylko eLeReS z mocą 100mW
LRS-y to minimum 500mW a zazwyczaj 2W :lol:
77,158,935 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
