Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 09:17
 Tytuł: Programowanie odbiorników CORONA
PostNapisane: wtorek, 13 września 2011, 09:22
PROGRAMOWANIE ODBIORNIKÓW CORONA
załącz nadajnik.
podłącz zasilanie odbiornika następnie dioda mignie 2 razy.
Jeśli wcześniej było wykonanie parowanie nadajnik-odbiornik (synchronizacja kanału) dioda zacznie świecić.
Jeśli odbiornik nie miał ustawionego kanału lub nie wykryje nadajnika na ustawionym kanale dioda zgaśnie.
Programowanie:
Odbiornik posiada trzy opcje menu
Mode 1: programowanie kanału nadajnika (parowanie nadajnik-odbiornik)
Mode 2: wyłączenie fail safe (w tym trybie w przypadku zaniku transmisji ustawienia serw i przepustnicy pozostają w pozycji przed utratą transmisji. UWAGA w przypadku zaniku transmisji gdy przepustnica była na zero "0" przed utratą może się zdarzyć że po utracie transmisji silnik może wejść na obroty.)
Mode 3: włączenie i ustawienie fail safe.
(w tym trybie możemy zaprogramować ustawienia serw i przepustnicy na wypadek utraty transmisji. tzn. gdy stracimy zasięg serwa automatycznie ustawią się w takich pozycjach jak je zaprogramowaliśmy. ZALECA SIĘ USTAWIĆ PRZEPUSTNICĘ NA ZERO.
Aby przejść do trybu programowania należy
1. Włączyć nadajnik
2. Włączyć odbiornik.
3. Dioda mignie dwa razy
4. Wcisnąć przycisk na 2 sek.
5. Odczekać 1 sek. i znów wcisnąć przycisk na 2 sek.
6. Odbiornik jest już w trybie programowania, sygnalizując kombinacjami błysków przez jaki Mode „przechodzi”:
Mode 1
1. Dioda miga 3 razy w trzech seriach (błyski są krótkie, przerwy są krótkie)
2. W tym czasie należy wcisnąć przycisk na 2 sek.
3. Jeśli Mode 1 nie został wybrany odbiornik przechodzi do Mode 2
4. Odbiornik zaczyna skanować kanały.
5. Jeśli znajdzie kanał odbiornika miga 3 razy na potwierdzenie i zaczyna świecić ciągle
6. Wyłączyć i włączyć odbiornik
Mode 2
1. Dioda miga 3 razy w dwóch seriach (błyski są długie, przerwy są długie)
3. Jeśli Mode 2 nie został wybrany odbiornik przechodzi do Mode 3
4. Odbiornik potwierdzi wybór migając 2 (lub 3 razy)
5. Wyłączyć i włączyć odbiornik
Mode 3
1. Dioda miga 3 razy w dwóch seriach (błyski są krótkie, przerwy są długie)
3. Jeśli wcześniej nie został sparowany nadajnik z odbiornikiem programowanie przechodzi do trybu MODE 1 (parowanie nadajnik-odbiornik).
5. Ustawić nadajnik na zadane wartości wychylenia serw i gazu fail safe
6. Wcisnąć przycisk na 2 sek.
7. Odbiornik potwierdzi wybór migając 2 (lub 3 razy)
8. Wyłączyć i włączyć odbiornik
Cykl mignięć Mode 1, 2, 3 powtórzy się 8 razy. Jeśli przycisk nie zostanie wciśnięty odbiornik wyjdzie z trybu programowanie
140,346,293 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
