 Tytuł: czy da się to jeszcze naprawić.
PostNapisane: wtorek, 10 maja 2011, 18:03
Panowie urwałem antenę w odbiorniku. Czy ten odbiornik to juz na śmietnik czy da się coś jeszcze z tym zrobić.
Uprzedzam jak by co to jestem humanista, więc tłumaczenie musi być na odpowiednio niskim (dziecięcym :mrgreen: ) poziomie. :D
Model odbiornika to ten z HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14300
1.jpg [ 63.01 KiB | Przeglądane 21388 razy ]
2.jpg [ 63.19 KiB | Przeglądane 21388 razy ]
 Tytuł: Re: czy da się to jeszcze naprawić.
PostNapisane: wtorek, 10 maja 2011, 18:25
Da się. I to dość prosto. Zmierz odizolowany odcinek sprawnej antenki, czyli ten, który w zepsutej urwałeś. Zrób tak samo na tym oberwanym kabelku. I po kłopocie.
PostNapisane: wtorek, 10 maja 2011, 18:56
Mam rozumieć, że mam odizolować urwaną antene o taki kawałek jaki jest w tej dobrej ponad izolacją. Czyli obie anteny będą różnych długości tylko będą miały identyczną długość bez izolacji.
Kurcze mam nadzieje że mnie zrozumiesz.
PostNapisane: wtorek, 10 maja 2011, 20:45
Konrad a może załatw sobie nowe kable , gniazdo to uF a kable dostępne w starych lapkach z WIFI czy też w różnych AP, ROUTERACH z WIFI.
gdzieś miałem kilka takich kabelków, jak znajdę takie to dam Ci znać.
PostNapisane: wtorek, 10 maja 2011, 21:13
Marcin będe b.wdzięczny, tylko się zastanawiam jak ja se to gniazdo oprawie w ten kabelek :)
Czy to gniazdo jest gdzieś dostępne w sieci czy wydłubie go z tej urwanej anteny. :oops:
PostNapisane: wtorek, 10 maja 2011, 21:17
mam gdzieś gotowe kabelki U.FL
wpisz w google (grafika)
u.fl kabel wifi
PostNapisane: wtorek, 10 maja 2011, 21:25
Ok. Dzięki, coś wymyślę. Z tego co widze to sa chyba zaciskane te gniazda?
PostNapisane: wtorek, 10 maja 2011, 21:31
antenę najnormalniej paluszkami odczepiasz ona jest tylko na wcisk
PostNapisane: wtorek, 10 maja 2011, 21:43
Nie no to wiem, :D już to zrobiłem, mi chodzi jak gniazdo uF podłączyć do gołego kabelka.
Czy takie kabelki to już są gotowe z obsadzonym gniazdem. U moich klientów jest zakaz używania WiFi więc nie ma takiej anteny aby sie przyjrzeć.
Ale po weekendzie pojadę do kumpli to mi coś może wynajdą.
PostNapisane: wtorek, 10 maja 2011, 21:57
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... &price_to=
PostNapisane: wtorek, 10 maja 2011, 21:59
O widzisz!
Dzięki.
PostNapisane: środa, 11 maja 2011, 15:52
Te anteny masz dostępne tu http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... iPoConfig=
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
PostNapisane: środa, 11 maja 2011, 17:02
Cholender wydawało mi się, że przeszukałem dokładnie HK. No niestety 4 oczy widać mało. :)
Dzięki Krzysztof.
PostNapisane: środa, 11 maja 2011, 17:22
Zgadza się. Część kabelka w całości jest tylko fiderem czyli "linią przesyłową". Odkryty kawałek, czyli ok.31,3 mm żyły gorącej stanowi promiennik anteny. Ok. 1/4 fali.
PostNapisane: sobota, 10 września 2011, 23:47
Podczepię się pod wątek Konrada, może mądrzy ludzie doradzą:
Zauważyłem, że w moim Spectrum AR6100 anteny są ponadrywane przy płytce, tuż za lutem, po kilka drucików urwanych (ponad połowa). Podejrzewam, że to skutek przelotu deltą przez koronę dębu :oops: ...
Odbiornik działa, ale co z tym dalej robić - wylutować i wstawić inne o tej samej długości (a jaka średnica, tzn. przekrój?), czy jakiś inny sposób naprawy?
Bo głupio udawać, że sprawy nie ma...
Wolałbym nie przyglebić modelem, a już w coś/kogoś to :shock: chroń mnie, Panie.
137,029,430 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
