Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:10
 Tytuł: Turnigy 9x i klon m128 Green ED040501-H16D - pomocy
PostNapisane: czwartek, 5 stycznia 2017, 10:11
Dołączył(a): wtorek, 29 listopada 2016, 21:52
Przyszła do mnie aparatura z HK, gdzie zaraz po włączeniu był "eeprom error".
Zobaczyłem, że procesor to klon Atmegi128 czyli Green ED040501-H16D
IMG_20161118_000750_463.jpg [ 274.42 KiB | Przeglądane 1625 razy ]
Zatem przylutowałem programator (USBTinyIsp ATtiny44) i próbuje flashować. Jedynym programem którym da się cokolwiek zrobić jest eepe - inne nie komunikują się wcale. Cały proces przechodzi niby ok, ale przy weryfikacji wywala błąd:
Kod:
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x10000
             0x63 != 0x0c
avrdude.exe: verification error; content mismatch
Radio uruchamia się normalnie, ale co jakiś czas przy grzebaniu w opcjach modelu robi taki jakby "szybki reset" (mignie tylko splash screen) i wywala do ekranu głównego. Nie wiem co z tym zrobić. Nie chcę,żeby przy użytkowaniu modelu mi się czasem nie zresetowała...
Jakieś sugestie? Porady?
Na openrcforums znalazłem podobny temat, gdzie ludzie przelutowywali się na org Atmegę i wszystko było ok. Natomiast w samym temacie koleś z FlySky zarzeka się, że te procesory są zgodne z w 100% z Atmelem... (żródło: http://openrcforums.com/forum/viewtopic ... 126&t=9387)
Całość procesu flasowania wygląda tak:
Kod:
Started AVRDUDE
C:/Program Files (x86)/eePe/avrdude.exe -c usbtiny -p m128 -U flash:w:C:/Users/Adik/Desktop/T9X - programowanie/er9x-128.hex:i
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9702
avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
             To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "C:/Users/Adik/Desktop/T9X - programowanie/er9x-128.hex"
avrdude.exe: writing flash (131070 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 149.25s
avrdude.exe: 131070 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:/Users/Adik/Desktop/T9X - programowanie/er9x-128.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file C:/Users/Adik/Desktop/T9X - programowanie/er9x-128.hex:
avrdude.exe: input file C:/Users/Adik/Desktop/T9X - programowanie/er9x-128.hex contains 131070 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 111.75s
avrdude.exe: verifying ...
             0x63 != 0x0c
avrdude.exe done.  Thank you.
AVRDUDE done - exit code 1
Dodam,że ten sam programator z drugą aparaturą (z org prockiem m64) współpracuje bezbłędnie.
Natomiast przy wgrywaniu pamięci modeli do aparatury oraz czytaniu bezpieczników, czy zapisaniu romu z radia na dysk nie ma żadnych problemów.
 Tytuł: Re: Turnigy 9x i klon m128 Green ED040501-H16D - pomocy
PostNapisane: czwartek, 5 stycznia 2017, 10:34
Zobaczyłem, że procesor to klon Atmegi128 czyli Green ED040501-H16D...
To już nawet na ATmega oszczędzają dziady kalwaryjskie :o
PostNapisane: czwartek, 5 stycznia 2017, 11:43
Masz błąd w czasie wgrywania:
Kod:
Spróbuj ponownie aż do braku błędu :)
PostNapisane: czwartek, 5 stycznia 2017, 11:45
Hubercik chyba jednak nie w tym rzecz - doszedłem do tego co powoduje błąd weryfikacji - sam programator Tiny44 nie jest w stanie zaadresować więcej niż 64kb pamięci. Przylutowałem złącze pod IDC10 Kanada i flashuje przez UBSasp i nie wywala błedu. Jednak samoistne restarty nadal są :(
PostNapisane: czwartek, 5 stycznia 2017, 11:48
Resety mogą wynikać z jakiegoś zimnego lutu, co jest częstą bolączką chińskich produktów :twisted:
77,158,037 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
