Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 178 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Tytuł: Re: Turnigy 9X i modyfikacje
PostNapisane: środa, 19 lutego 2014, 17:56
Dołączył(a): środa, 19 czerwca 2013, 20:50
Chłopy! Potrzebuje pomocy. Chciałbym wrzucić tę wersję softu https://code.google.com/p/er9x/source/detail?spec=svn810&r=808 tylko nie wiem który plik i jak pobrać? Chyba że jest jakieś inne żródło. Dokładnie chodzi o to Obrazek
Ostatnio edytowano środa, 19 lutego 2014, 19:59 przez Speedaco, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 19 lutego 2014, 19:01
A nie lepiej najnowszą wersję?? :shock:
W takich projektach pobiera się ZAWSZE najnowsze wersję, bo jeśli istnieją to oznacza, że stare miały błędy... chyba, że musisz bo coś tam, wtedy - tu masz pliki: klik
Pamiętaj o nie używaniu przeglądarki IE bo się nie lubi ze stroną code.google.com
PostNapisane: środa, 19 lutego 2014, 19:37
Do tego linka https://code.google.com/p/er9x/source/detail?spec=svn810&r=808 dotarłem wcześniej próbując go nieudolnie wkleić wcześniej w swój post tylko nie wiem jak i który link zassać...
Ostatnio edytowano środa, 19 lutego 2014, 19:45 przez Speedaco, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 19 lutego 2014, 19:41
Dołączył(a): wtorek, 2 listopada 2010, 18:06
Zjedź do dołu strony https://code.google.com/p/er9x/ i zobaczysz
Latest Binaries
What FW do I choose?
To download, right-click and "save-as"
ER9x <- If you are unsure, choose this one!
ER9x-NOHT
ER9x-FRSKY
ER9x-FRSKY-NOHT
ER9x-JETI
ER9x-ARDUPILOT
ER9x-NMEA
Warto też zajrzeć na http://openrcforums.com/wiki/index.php/ ... nformation
"To nie prędkość zabija, tylko gwałtowna jej utrata" - Jeremy Clarkson
Na warsztacie: Excel 2000/ASP S52A, Michaś MAX (Sport)/ASP S21A, 3x Turnigy 9X V2+RadioClone
W odległych planach: 2m Lockheed P-38 Lightning/2x ASP S52A
Ostatnio edytowano środa, 19 lutego 2014, 19:44 przez mkrawcz1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 19 lutego 2014, 19:43
Szukasz plików z rozszerzeniem .hex a wersja zależy od tego jaki masz procesor na płycie głównej aparatury (bo są różne) i od Twoich oczekiwań względem softu np chcesz żeby było wspierane FRSKY ale nie chcesz mieć helików i szablonów, wybierasz więc: ER9x-FRSKY-NOHT
Tu jest wszyćko ładnie opisane:
http://openrcforums.com/wiki/index.php/Er9x_firmware_information
PostNapisane: środa, 19 lutego 2014, 19:56
Chyba udało mi się zassać plik. Teraz tylko jak sprawdzić jaki jest procek m64 czy m128 żeby ustawić właściwy w eePe ?
Znalazłem to:
Kod:
avrdude -p m64 -c usbasp -F
LUB
Kod:
avrdude -p m128 -c usbasp -F
tylko gdzie to wpisać? Chyba że spróbuję 64 a jak nie trafię to zmiana na 128 i heja od nowa.. ;)
PostNapisane: środa, 19 lutego 2014, 20:08
Procesor rozpoznajemy OKIEM. Jest na nim napisane co on jest :P Można też sprawdzić programem np mkAVRCalculator ale to trochę jak armata do zabijania muchy :)
Ten kod, który wkleiłeś to sterowanie programem AVRDUDE czyli tym do wgrywania wsadu do mikroprocesora. Obejrzyj na spokojnie: http://www.youtube.com/watch?v=eXwVpabmICw&list=PLdWL8M4ipd7LLnVhRO1ow45pK46F_RHK8&index=1 tu jest po kolei wszystko. Lepiej wcześniej sprawdzić co masz robić bo tym wszystkim co robisz MOŻNA USZKODZIĆ aparaturę :) więc dobrze być pewnym co się robi
PostNapisane: środa, 19 lutego 2014, 20:09
Spróbuj najpierw Atmega64, to standard w T9x. Jeżeli procek nie będzie się zgadzał - nie powinien dać się zaprogramować.
PostNapisane: środa, 19 lutego 2014, 22:21
Mam problem bo za cholerę nie mogę zainstalować sterowników do programatora jaki mam http://allegro.pl/show_item.php?item=3741554499 i eePe nie widzi pliku. Próbuję i na Windows 7 na lapku i na windzie XP na blaszaku i ni cholery
PostNapisane: środa, 19 lutego 2014, 22:34
Hubert podał wyżej ten link http://www.youtube.com/watch?v=eXwVpabmICw&list=PLdWL8M4ipd7LLnVhRO1ow45pK46F_RHK8&index=1. Tam jest ładnie pokazane jak zainstalować sterowniki. Dzisiaj to przećwiczyłem bo miałem podobny problem.
PostNapisane: środa, 19 lutego 2014, 22:46
Tylko mój programator jest inny i nawet jak próbuję mimo to zainstalować sterowniki jak na filmie to bez efektu. Już wszystkiego próbowałem ;)
 Tytuł:
PostNapisane: środa, 19 lutego 2014, 22:55
Inny czyli jaki?
PostNapisane: środa, 19 lutego 2014, 22:58
Sorry, myślałem, że to jest programator USBasp.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: środa, 19 lutego 2014, 23:02
Inny czyli jaki?
Przecież podałem jaki STK500v2 http://allegro.pl/show_item.php?item=3741554499
 Tytuł:
PostNapisane: środa, 19 lutego 2014, 23:20
Pobierz i zainstaluj AVRDUDE. Sterowników się do tego programatora nie używa.
PostNapisane: czwartek, 20 lutego 2014, 00:00
Żeby było śmieszniej to teraz nadajnik nie reaguje nawet na zasilanie zewnętrzne. Nie włącza się.
 Tytuł:
PostNapisane: czwartek, 20 lutego 2014, 00:05
A co zrobiłes? Bo tak bez opisu to ciężko...
PostNapisane: czwartek, 20 lutego 2014, 00:06
Nic. Dokładnie niczego nie dotykałem. Wygląda jakby wyłącznik padł ale jeżeli tak to z zasilania USB powinien się nadajnik odpalać a tak się nie dzieje. Pewnie coś uwaliłem. Masakra jakaś. Chyba zostaje diagnoza czy nadajnik jeszcze się do czegoś nadaje i wgranie softu u kogoś kumatego. A chciałem tylko zmienić soft... Ech!
edit 1: Ponownie spróbowałem wgrać soft ale na innym kablu USB i poszło! ( tak wynika z komunikatów w eePe) ale wyświetlacz dalej martwy.
Fusebitów nie dotykałem! Może więc tylko wyświetlacz padł ?
edit: 2 Dzisiaj wrócił nadajnik od kolegi.Mówi że wgrał soft bez problemu no i faktycznie jest ten który miał być na pokładzie a ja dalej nie rozumiem dlaczego po wgraniu przeze mnie nadajnik się nie odpalił.... No ale coż. Ważne że żyje i ma się dobrze ;)
77,158,183 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
