Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 17:14
 Tytuł: Turnigy trener - uczeń
PostNapisane: piątek, 13 maja 2016, 19:44
Nie wiem czy nie odgrzewam kotleta :? Ale nie mogę nic znaleść .
Czy może ktoś mi pomóc w ustawieniu dwóch aparatur Turnigy w systemie trener uczeń. Obie mają wgrany soft 9xr.
Nie chcę sam kombinować żeby coś nie zepsuć.
_____________________________
Ostatnio edytowano piątek, 13 maja 2016, 20:35 przez Osa, łącznie edytowano 1 raz
apka....wrr
 Tytuł: Re: Turnigy trener - uczeń
PostNapisane: niedziela, 15 maja 2016, 14:25
9XR to aparatura (jak poniżej). Może chodzi Ci o ER9X?
PostNapisane: poniedziałek, 16 maja 2016, 20:12
Hubercie zwykła Turnigy z zmienionym softem.
image.jpg [ 64.74 KiB | Przeglądane 5305 razy ]
PostNapisane: wtorek, 17 maja 2016, 10:15
radio NAUCZYCIEL
1. Zanim przejdziesz dalej ustaw poprawnie działający model, wszystkie funkcje, kanały, itd Jeśli używasz jakiś zaawansowanych funkcji jak D/R, expo czy coś podobnego również je ustaw
2. Skonfiguruj zachowanie funkcji trenera - opcje strona 2/6
W tym ekranie decydujemy, który kanał i jak ma być zarządzany. Mamy 5 kolumn, od lewej z nazwą
tego czym sterujemy czyli np RUD dla sterowania ogonem, potem mamy znaczek
który możemy zmienić na jeden z 3 różnych znaczków:
off - oznacza że tym kanałem uczeń nie steruje
+= - oznacza że położenie drążka ucznia jest dodawane do położenia drążka nauczyciela
:= - oznacza że położenie drążka ucznia jest nadrzędne i tylko ono jest brane pod uwagę
Kolejna kolumna to % (procent)
wpisanie tutaj -100 spowoduje rewers na danym kanale, wpisanie 100 powoduje przesłanie pełnego
sygnału tak jak w radiu ucznia. Jeśli damy liczbę mniejszą od 100 to wtedy uczeń będzie miał
mniejszy wpływ na sterowanie danym kanałem np 10%
Kolejna kolumna src i wpisanym ch4 - jeśli podpięta aparatura ma inną kolejność kanałów tu właśnie
możemy to skonfigurować
I ostatnia którym przełącznikiem aktywujemy ucznia - dla zaawansowanych - nie ruszamy
3. W większości przypadków chcemy żeby uczeń miał pełną kontrolę więc większości powyższych ustawień
nie zmianiamy a ustawiamy dla wszystkich 4 kanałów znaczek ':=' i 100%
4. Do włączonego radia podłączamy kabelek
5. Do WYŁĄCZONEGO radia UCZNIA podłączamy kabelek oraz centrujemy WSZYSTKIE drążki
6. W menu ustawień zjeżdzamy do opcji CAL, naciskamy przycisk menu i go zwalniamy
Wartości wcześniej widoczne powinny się zmienić na 0 (zero)
Teraz gdy poruszamy drążkami w aparaturze UCZNIA te wartości powinny się zmianiać od -100 do 100
7. W MODEL SETUP menu ustaw TRAINER dla wybranego modelu na ON (włączony).8
8. Testujemy na ziemi a potem w górę
9. Kolejność wyłączania:
- model OFF
- kabel z ucznia
- kabel z nauczyciela
- aparatura nauczyciela OFF
radio UCZEŃ Tu robimy dużo mniej
1. Ustaw dowolny model 4 kanałowy, można użyć tego z gotowców
2. Wyłącz aparaturę.
PostNapisane: czwartek, 19 maja 2016, 07:10
Dzięki Hubercie. Jak zwykle konkretnie i rzeczowo. Na razie drugie radio jest w naprawie, bo wysypał się soft. Może do weekendu będzie gotowe to będziemy z synem próbować.
140,407,444 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
