Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Radiolink At9 ..mam, ale jak przepustnicę ustawić?
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 06:41
Dobra, zacznijmy od początku... na początku był chaos... nie, to nie o tym miało być :mrgreen:
Wojtku, punkt po punkcie:
1. Odepnij silnik od regulatora.
2. Podłącz regulator do któregokolwiek kanału odbiornika oprócz 3 (będzie "robił" za BEC-a, czyli zasilanie odbiornika).
3. Podłącz serwo do kanału 3 w odbiorniku.
4. Włącz aparaturę (dźwignia "gazu" max dół, trymer najlepiej na "0")
5. Podłącz zasilanie do do regulatora (nic nie będzie "pikać" bo "pika" silnik, ale powinien zaświecić się LED na odbiorniku)
6. Serwo powinno się ustawić w skrajnej pozycji.
7. Ruszaj dźwignią "gazu" i Napisz, czy serwo się porusza zgodnie z ruchami dźwignią "gazu" :roll:
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 09:06
I przykręć gdzieś silnik bo w takiej konfiguracji może ruszyć z kopyta ukręcając przewody.
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 09:08
Hubert, przeczytaj pkt.1 Obrazek
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 09:12
Przeczytałem. Gdy byłem przy punkcie 1.
Podpinanie nie obciążonego na wyjściach regulatora nie jest zbyt dobrym pomysłem. Nie każdy regulator da sobie z tym radę.
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 09:19
Tak samo, jak włączanie żyrandola z wykręconymi żarówkami :lol: Hubert.... :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 09:35
A właśnie że popieram Huberta. Mam co najmniej dwa regulatora które nie wytrzymały braku obciążenia.
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 09:53
Jak nie będzie ruszał kanałem gdzie ma ESC to się regulator nie zazbroi. Przecież chodzi tylko o wykorzystanie go jako BEC-a.
W tej sytuacji czy ma podłączony silnik czy nie to raczej bez znaczenia.
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 10:02
Wykładu z elektroniki nie będzie. Po prostu są regulatory, które nie mogą mieć nieobciążonego wyjścia i tyle. Lepiej więc nie podłączać żadnego bez silnika i tyle. Chcecie grać w rosyjską ruletkę proszę bardzo. :lol:
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 11:00
A ja bym sprawdził na innym regulatorze ;)
Grzegorz
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 11:10
Najpierw to trzeba sprawdzić, czy odbiornik ma "sterowanie" na ch3 :P
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 11:13
No to najprościej 4 paluszki do koszyczka i podpiąć jako zasilanie odbiornika (jeżeli oczywiście zgadza się napięcie bo nie wiem na jakim pracuje), serwa pod kanały 1,2,3,4 i machamy drągami jak co najmniej w 3D :lol:
Grzegorz
PostNapisane: wtorek, 5 kwietnia 2016, 11:35
wojtek_At9 napisał(a):
Jest jeszcze taki objaw, że jak wpinam ESC do kanału 3 to jest krótki dźwięk (trzy rosnące tony), natomiast po wpięciu ESC w kanał 1 lub 2 silnik "gra całe utwory", raz nawet zaczął się kręcić i reagować na wychylania drążka .
Bardzo chaotycznie Kolega opisuje reakcje regulatora.
Trudno zrozumieć tak opisane "przypadki".
Niestety reakcja silnika po wpięciu w kanał steru/lotek jest nieprzewidywalna i nie da się tego wykorzystać :)
Co to Wojtku znaczy? W Techniczny sposób możesz wyjaśnić?
Czy nie jest być może tak, że gaz jest w lewym drążku, a w nadajniku jest ustawione Mode 1?
Trudno się wyciąga wnioski po sposobie Twojego opisu.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 6 kwietnia 2016, 18:03
Dołączył(a): niedziela, 3 kwietnia 2016, 15:38
Panowie
Dziękuje serdecznie za Wasze zaangażowanie, wszystkie rady są mi bardzo cenne.
Sytuacja z tym problemem wczoraj uległa zmianie, przyszedł do mnie kontroler lotu (NAZE32) i po podłączeniu przez sbus wszystkie kanały działają poprawnie, działanie widać na programie Cleanfight obsługującym kontroler.
Widocznie odbiornik na pinach sygnału PMW nie działa poprawnie, natomiast sygnał sbas jest "OK".
Oczywiście będę jeszcze testował ten odbiornik i porównam go z drugim jak już przyleci z Chin, a teraz
latające skrzydło i qadcopter będę konfigurował na kontrolerze.
Dziękuje Wam jeszcze raz, Jesteście wspaniali.
Wojtek
PostNapisane: środa, 6 kwietnia 2016, 18:15
Wiemy o tym, wiemy... :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 12 kwietnia 2016, 22:25
Witam ponownie.
Otrzymałem nowy odbiornik, który działa poprawnie i podaje sygnał na kanale 3.
Jeszcze raz dziękuje Wam za zaangażowanie w rozwiązanie mojego problemu.
Wojtek
PostNapisane: wtorek, 12 kwietnia 2016, 23:26
Myślę że nikt nie postawił takiej diagnozy ponieważ to chyba spora rzadkość aby nowy odbiornik był uszkodzony.
Fajnie że z nowym (innym) jest wszystko ok.
Baw się dobrze i ostrożnie z kosiarką ! :)
PostNapisane: sobota, 16 kwietnia 2016, 13:33
Jaką kosiarką :)
Do quadcoptera poszedł uszkodzony, nowy odbiornik ma swoje miejsce w latającym skrzydle,
mam już kilka wyciętych z styroduru i pianki XPS.
77,158,069 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
