Teraz jest czwartek, 19 listopada 2026, 20:27
 Tytuł: Turnigy 9x problem z łączeniem z przez programaror
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 08:19
Dołączył(a): sobota, 7 kwietnia 2012, 17:46
Mam problem z podłączeniem aparatury z komputerem przez programator usbasp .Wszystkie połączenia sprawdzone a wyświetla się taki komunikat
Czy można na to coś poradzić .Przyznaje żę takie rzeczy nie są mi za bardzo bliskie .
zrzut.png [ 29.95 KiB | Przeglądane 13252 razy ]
 Tytuł: Re: Turnigy 9x problem z łączeniem z przez programaror
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 09:00
Złe podłączenie do mikroprocesora. Możesz zrobić zdjęcie gdzie się wlutowałeś wszystkimi przewodami?
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 09:22
Dla ułatwienia/sprawdzenia (czerwone opisy dla programatora, żółte dla czytnika kart):
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 10:02
Wydaje się że przewody podlutowane ok
IMG_20150615_105016.jpg [ 97.17 KiB | Przeglądane 13232 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 10:12
To pozostaje jeszcze sprawdzić, czy właściwie podłączone do programatora :-D
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 12:06
Połączenia sprawdziłem wszystkie , wyglądają ok .Gdy próbowałem połączyć się za pomocą Open TX wskoczył komunikat :
DFU Util plik wykonywalnynie został znaleziony
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 12:16
A masz na swoim programatorze zworkę do ustawiania SCK?
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 13:01
Programatory mam takie
IMG_20150615_135535.jpg [ 71.86 KiB | Przeglądane 13212 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 13:13
O masz dwa, to bardzo dobrze. Więc masz 2 opcje, obydwie rozwiążą problem.
1. wgranie nowego oprogramowania do programatora na górze zdjęcia
lub
2. założenie do tego samego programatora zworki w miejsce JP3. Najlepiej takiej jaka jest w miejscu JP1 żebyś mógł włączać lub wyłączać opcję slow SCK.
Żeby wykonać pkt 1 musisz mieć zworkę JP2 - służy do wejścia w tryb programowania. Generalnie ten programator "od góry" jest o niebo lepszy od tego na dole.
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 15:08
Założyłem zworkę J3 nie ma żadnej zmiany ,wyświetlają się te same komunikaty .
Przygotowałem też zworkę J2 ale wgranie nowego oprogramowania to chyba dla mnie za skomplikowane . Dzięki za pomoc ale chyba sam sobie nie poradzę.
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 15:23
Sprawdźmy najpierw podłączenia. Podłącz programator do aparatury, a jego do komputera.
Uruchom w Windows konsolę/wiersz polecenia/shella cmd.exe
Przejdź do katalogu: c:\Program Files\eePe\
Wpisz i uruchom:
    avrdude -p m64 -c usbasp
Wklej wynik.
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 16:32
Nie wiem czy dobrze zrobiłem ale wyszło mi takie coś
zrzut 3.png [ 51.36 KiB | Przeglądane 13189 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 21:27
Dokładnie o to chodziło. Masz możliwość wymiany przewodów na inne? Mówię o tych pomiędzy usbasp a mikroprocesorem.
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 05:13
Niestety ,polutowałem nowe przewody tak jak mówiłeś i pokazuje tak jak poprzednio . chyba to przerasta moje możliwości
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 08:40
Spokojnie, damy radę :) Nie takie rzeczy na forum robiliśmy :)
A jeszcze pytanie odnośnie JP1, w jakim stanie jest ta zworka w czasie programowania? Otwarta? Założona na lewy pin i środkowy czy założona na skrajny praw pin i środkowy?
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 12:06
JP1 próbowałem i na 3V i na 5V ,JP2 rozwarta ,JP3 zawarta
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 12:40
No to zróbmy tak.
"Górny" programator ze zdjęcia:
- JP1 zworka założona na środkowy pin i lewy czyli założone pod napisem 5V
- JP2 zworka założona
- JP3 zworka ściągnięta
Programator ma leżeć na biurku nie podłączony do usb.
"Dolny" programator ze zdjęcia:
- J1 zworka założona
Programator podłączony do usb komputera.
Teraz połącz obydwa programatory ze sobą w taki sposób:
MOSI - MOSI
MISO - MISO
SCK - SCK
RST - RST
+5V - +5V
GND - GND
Po podłączeniu ten który leżał na biurku powinien mrugać/świecić jakąś diodą.
Wpisz i uruchom:
avrdude -p m8 -c usbasp
Wklej wynik.
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 13:29
Zrobiłem tak jak napisałeś i wyszedł taki wynik
ekran.png [ 47.28 KiB | Przeglądane 13096 razy ]
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 14:30
no to sukces :) programator komunikuje sie z prockiem
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 15:56
Dokładnie. Teraz możemy podnieść wersję oprogramowania wewnętrznego (firmware) w jednym z programatorów. Podłączenie pozostaje bez zmian. Poniższy opis zmieni firmware na najnowszy w programatorze.
Ściągnij: http://www.fischl.de/usbasp/usbasp.2011-05-28.tar.gz
Rozpakuj, a dostaniesz plik: usbasp.2011-05-28.tar jego też rozpakuj, powstanie katalog z bogatą zawartością.
Teraz w podkatalogu \bin\firmware\ znajdziesz plik usbasp.atmega8.2011-05-28.hex
Żeby było łatwiej zmień mu nazwę na np programator.hex i przekopiuj do miejsca gdzie jest AVRDUDE czyli
Następnie uruchom w Windows konsolę/wiersz polecenia/shella cmd.exe
Wpisz i uruchom:
avrdude -c usbasp -p m8 -U flash:w:programator.hex
Wklej wynik.
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 16:14
No , na takie operacje to ja potrzebuje troszkę czasu
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 16:50
Chyba coś nie tak ,starałem się zrobić jak mówiłeś
ściągnąłem , rozpakowałem i przekopiowałem plik
a wynik jest niestety taki
ekran1.png [ 71.21 KiB | Przeglądane 7651 razy ]
ekran 3.png [ 54.68 KiB | Przeglądane 7651 razy ]
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2015, 09:09
Kliknij proszę taki link:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=484065
To program ProgISP v1.7.2 coś jak avrdude tylko graficzny i korzysta w nieco inny sposób z Twojego komputera.
Po ściągnięciu rozpakuj. W środku znajdziesz sterowniki dla Windows do Twojego programatora - dobrze by było wymienić te Twoje, na te w pliku archiwum. Jak to zrobisz, zrób restart komputera, podłącz stary zestaw obu połączonych programatorów i uruchom progisp.exe czyli ściągnięty program.
Wybierz z listy Atmega8
Schowek01.jpg [ 18.48 KiB | Przeglądane 7626 razy ]
Poustawiaj ptaszki jak na załączonym zrzucie ekranu:
Schowek02.jpg [ 43.99 KiB | Przeglądane 7626 razy ]
Kliknij File>Load Flash i wskaż plik któego używaliśmy wczoraj czyli c:\Program Files\eePe\programator.hex
Schowek03.jpg [ 21.05 KiB | Przeglądane 7626 razy ]
Na koniec klikasz ludzika a on programuje :) W dolnej części okna (białe tło) będzie opisany status co się dzieje i co zostało zrobione. Wklej to proszę po zakończeniu.
Schowek04.jpg [ 2.23 KiB | Przeglądane 7626 razy ]
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2015, 14:33
Dzięki za rady .Zrobię tak jak radzisz ale teraz nie mam za dużo czasu ,jak tylko się pozbieram to przekaże wynik .Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas .
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2015, 14:40
Takie to forum, że czasami na siłę pomagają :mrgreen:
141,029,479 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
