| Frsky - zdjęcie rodzinne czyli zestawienie całego systemu https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=61&t=8425 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Ellipsis [ czwartek, 21 maja 2015, 19:46 ] |
| Tytuł: | Frsky - zdjęcie rodzinne czyli zestawienie całego systemu |
Cały system FrSKY przez swoją złożoność nastręcza czasem nieco problemów w zrozumieniu co i z czym działa. Może takie zestawienie nieco pomoże. Nie zamieszczam danych technicznych poszczególnych elementów gdyż i tak będzie tu sporo informacji jak na jeden raz Całość systemu jest dość logiczna, dla przykładu w nazwie odbiornika pierwsza litera mówi, dla którego z 3 podgrup jest zrobiony (V,D czy X) a cyfra mówi ile ma kanałów. Zestawienie nadajników TX: całe radia: - Taranis Q X7S ACCESS ![]() - Taranis Q X7 ACCESS ![]() - Taranis X9 Lite S ![]() - Horus X10S Express ![]() - Horus X10 Express ![]() Wycofane: - Taranis X9D Plus - Taranis X9D - X9E - Horus X12D Moduły nadawcze: - XHT - ACCESS Upgrade Module Kit (X10 & X10S) - XJT Lite - R9M Lite Pro - R9M 2019 - R9M Lite - XJT (Moduł nawiązujący do funkcjonalności radia Taranis. Obudowa typu JR. 16 kanałów w trybie pracy 8 "normalnych" + 8 dostępnych przez smart port lub na raz 2 odbiorniki X8R gdzie w pierwszym dostępne będą kanały 1-8 a w drugim 9-16.) - DJT (Moduł w obudowie typu JR, pasuje do Turnigy T9X a także całej serii radii JR. Kompatybilny wstecznie z serią V.) Wycofane: - R9M ![]() - DFT ![]() (Odpowiednik modułu DJT ale w obudowie typu Futaba, pasuje więc do Futaby, Hitec oraz WFLY. Kompatybilny wstecznie z serią V.) - DHT ![]() (toggle switch - Moduł możliwy do zamontowania w każdym radiu z którego wychodzi sygnał PPM. W Turnigy T9X po podłączeniu dodatkowych przewodów i wgraniu odpowiedniego firmware możemy oglądać dane telemetrii na ekranie radia.) - DHT-U (Jest to kompletny system nadawczy połączony z wyświetlaczem danych telemetrycznych z możliwością nagrywania ich na kartę microSD. Kompatybilny wstecznie z serią V, chyba, że wgramy obsługę kart pamięci wtedy tylko z serią D.) Zestawienie sposobu prezentacji danych: - FSD FrSKY S.Port (Smart Port) Dashboard Wyświetlacz danych dla modułów nadawczych serii X. ![]() - wyświetlacz zewnętrzny (FLD-02 lub FLD-01) działa z serią D ale można podłączyć również do X. ![]() - wyświetlacz zewnętrzny by Miś Opis dostępny u producenta. - DHT-U Ten moduł to wszystko w jednym, umie więc też wyświetlić wszystkie dane telemetryczne, czy to z wejść analogowych odbiornika czy sensor hub. ![]() - aplikacja na urządzenia z Android: Frsky dashboard https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.onomato.frskydash Potrzebny do działania moduł bluetooth, przydaje się wbudowany GPS i transmisja danych (internet) - wyświetlacz aparatury T9X z podłączonymi przewodami z danymi (rx,tx) z modułów DHT czy DJT. - wyświetlacz i głos w aparaturach T9X z dodatkową kartą MegaSound 9X. Dzięki tej modyfikacji radio będzie już prawie jak Taranis - Taranis. Skupia wszystkie możliwe sposoby prezentacji danych. Komunikaty głosowe, alarmy, itd, itp. Zapis danych do późniejszej analizy - DHT-U na kartę microSD - X9D Plus na kartę microSD - X9D na kartę microSD - X9E na kartę microSD - Horus X12D na kartę microSD Zestawienie odbiorników Bez telemetrii (seria V) - V8R4-II - 4 kanałowy ![]() - VD5M - 5 kanałowy ![]() - V8R7-II - 8 kanałowy ![]() - V8FR-II - 8 kanałowy (większy) ![]() Z telemetrią (seria D) - D4R-II - 4 kanałowy ![]() - D8R-II plus - 8 kanałowy (można mu wgrać firmware z D8R-XP) - D8R-XP - 8 kanałowy (tryb sumPPM) ![]() Smart Port lub S.Port (seria X) - X4RSB - 3 kanałowy lub 16 przy użyciu smart port ![]() - X4R - 4 kanałowy ![]() - X6R - 6 kanałowy lub 16 przy użyciu smart port ![]() - X8R - 8 kanałowy lub 16 przy użyciu smart port ![]() Duży zasięg - L9R - 9 kanałowy lub 12 przy użyciu smart port Działa tylko z serią X zasięg to dwukrotność zasięgu zwykłego odbiornika więc >3km ![]() Seria kompatybilna z protokołem FASST (Futaba, produkowane przez FrSKY ale niekompatybilne z nadajnikami FrSKY)) - TFR4SB FrSky 3 kanałowy lub 16 z S.BUS ![]() - TFR4 FrSky 4 kanałowy + CPPM i RSSI ![]() - TFR4-B FrSky 4 kanałowy + CPPM i RSSI ![]() - TFR6M FrSky 6 kanałowy - mikro ![]() - TFR6 FrSky 7 kanałowy ![]() - TFR8SB FrSky 8 kanałowy lub 16 z S.BUS + RSSI output ![]() - TFR8S FrSky 8 kanałowy tryb multi-channel ![]() - TFRSP FrSky 10 kanałowy + CPPM i RSS ![]() Seria kompatybilna z protokołem A-FHSS (Hitec, produkowane przez FrSKY ale niekompatybilne z nadajnikami FrSKY) - Minima 4 kanałowy ![]() - Minima 5 kanałowy - mikro ![]() - Minima 8 kanałowy ![]() Zestawienie czujników Z sensor HUB FSH-01 (dla serii D) Wszystkie czujniki razem: ![]() - poziomu paliwa Naklejany na zewnątrz zbiornika. ![]() - GPS Pokazuje współrzędne oraz odległość i prędkość liniową. ![]() - Wariometr Pokazuje położenie nad poziomem morza lub względną do miejsca startu. Dokładność 1m. ![]() - Wariometr wersja super dokładna ze Smart Port Pokazuje położenie nad poziomem morza lub względną do miejsca startu a także prędkość wznoszenia czy opadania. Dokładność 10cm. - FLVS-01 Lipo Posiada wbudowany wyświetlacz oled, na którym pokazuje napięcia poszczególnych cel, oprócz tego wysyła dane telemetryczne ![]() - TEMS-01 Termometr Możemy na raz podłączyć 2 sztuki. ![]() - FBVS-01 napięcia Mierzy napięcie pakietu zasilającego ![]() - optyczny prędkości obrotowej Mierzy obroty śmigła. ![]() - FAS-100 prądu Mierzy ampery(A), aktualne zużycie (mAH) i moc (W). Może współdziałać z FLVS-01. Max A = 100A, częstotliwość odświeżania danych 1Hz. ![]() - FAS-40 prądu To samo co powyższy ale o mniejszym zakresie bo do 40A. ![]() - TAS-01 trzyosiowy akcelerometr (przyspieszeniomierz) Pokazuje dane dla każdej z 3 osi. ![]() Seria X (dla modułu XJT oraz nadajników Taranis, X9E i Horus) - wszystkie używają smart port - FLVSS LiPo ![]() - GPS V2 ![]() - Wariometr duża dokładność ![]() - FCS-40A prądu Max A = 40A ![]() - FCS-150A prądu (indukcyjny) Max A = 150A ![]() - optyczny prędkości obrotowej z 2 termometrami ![]() - ASS-100 prędkości, duża dokładność ![]() - ASS-70 prędkości, normalna dokładność - FSD FrSky S.Port Dashboard ![]() - Wariometr duża dokładność ![]() - Wariometr normalna dokładność ![]() Dodatki dla serii X - SBUS to PWM Decoder - z 4 programowalnymi kanałami Zmienia dane ze smart port w tradycyjne wyjścia PWM (serwo) ![]() - SBUS to CPPM Decoder Zamienia dane ze smart port w sumPPM, uszczęśliwiając chłopców kopterowców ![]() Dział ZTS Czujnik prądu i czujnik temperatury (D) http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=5371 FrSky DHT-U - aktualizacja firmware http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=61&t=6210&p=82874 FrSky D8R-II Plus - aktualizacja firmware http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=62&t=6204 Ręcznie robione moduły nadawczo-odbiorcze Frsky (na Arduino) http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2124647 Dla lepszego zobrazowania poniżej przykłady montażu systemu FrSKY w nadajniku Turnigy T9X. Jeden punkt to jeden ze sposobów uzyskania działającego kompletu: - Turnigy T9X + moduł nadawczy DHT-U - Turnigy T9X + tylko moduł DHT - Turnigy T9X + moduł DHT podłączony do uC aparatury wyświetlający dane telemetryczne na jej ekranie - Turnigy T9X + moduł DHT + zewnętrzny wyświetlacz FLD-01 lub FLD-02 lub wyświetlacz by Miś - Turnigy T9X + moduł DHT + bluetooth i aplikacja na Androida FrSKY dashboard - Turnigy T9X + tylko moduł XJT - Turnigy T9X + moduł XJT + zewnętrzny wyświetlacz FLD-01 lub FLD-02 lub wyświetlacz by Miś - Turnigy T9X + moduł XJT + S.Port Dashboard - Turnigy T9X + moduł XJT + bluetooth i aplikacja na Androida FrSKY dashboard - Turnigy T9X + tylko moduł DJT - Turnigy T9X + moduł DJT + zewnętrzny wyświetlacz FLD-01 lub FLD-02 lub wyświetlacz by Miś - Turnigy T9X + moduł DJT + bluetooth i aplikacja na Androida FrSKY dashboard Wszystkie powyższe kombinacje pozwolą sterować modelami Wybór poszczególnych rozwiązań zmienia też zasięg, liczbę kanałów i otwiera możliwości używania smart port. Oczywiście dodatków jest więcej. Możemy kupić sobie zamienne (większe lub kierunkowe) anteny nadawcze, dłuższe anteny do odbiorników, czy interfejsy do wymiany firmware. |
| Autor: | piter180882 [ czwartek, 21 maja 2015, 20:11 ] |
| Tytuł: | Re: Frsky - zdjęcie rodzinne czyli zestawienie całego system |
Wielkie dzięki Hubercie |
| Autor: | mgd4 [ czwartek, 21 maja 2015, 20:21 ] |
Bardzo fajne podsumowanie. Mam jedną uwagę. W niektórych miejscach mylisz S.Bus ze Smart Port a to dwa różne interfejsy choć ich nazwy brzmią podobnie a wtyczki są nawet takie same. Smart Port to złącze do czujników telemetrycznych i wyświetlacza telemetrii. Zaś S.Bus to cyfrowe wyjście sygnałów zdalnego sterowania. Więc taki np. SBUS to PPM decoder zamienia sygnał z S.Bus (a nie Smart Port) na PPM. |
| Autor: | Wladek [ czwartek, 21 maja 2015, 20:34 ] |
HUBERT- doskonale opracowanie tematu FrSky. Ten temat musi byc wklejony na stale w temacie elektronika. Uzywam odbiorniki i akcesorja FrySky od kilku lat ,nadajniki to Futaba z modulami nadawczymi FrySky. Nie mam najmniejszego problemu. Jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam Wladek . |
| Autor: | Ellipsis [ czwartek, 21 maja 2015, 22:40 ] |
mgd4 napisał(a): Bardzo fajne podsumowanie. Mam jedną uwagę. W niektórych miejscach mylisz S.Bus ze Smart Port a to dwa różne interfejsy choć ich nazwy brzmią podobnie a wtyczki są nawet takie same. Smart Port to złącze do czujników telemetrycznych i wyświetlacza telemetrii. Zaś S.Bus to cyfrowe wyjście sygnałów zdalnego sterowania. Więc taki np. SBUS to PPM decoder zamienia sygnał z S.Bus (a nie Smart Port) na PPM. Dzięki za czujność, użyłem narzędzia wielokrotnej zmiany tekstu i przez to strzeliłem gafę. Poprawię to szybciutko ale już nie dzisiaj bo mam już odciski od klawiszy |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 28 sierpnia 2016, 09:29 ] |
Zobaczcie jak technika się rozwija: - waga 3,8 grama - zasilanie 4-10V - 16 kanałów! (podstawowe 8 po CPPM, jeśli chcemy mieć wszystkie 16 to SBUS) - kompatybilny z serią X nadajników (modułów) ![]() cena w rctimer 19,99 USD |
| Autor: | Ellipsis [ piątek, 10 lutego 2017, 13:21 ] |
Kolejna ciekawa ciekawostka od Frsky. Załącznik: odb_01.jpg [ 97.03 KiB | Przeglądane 4298 razy ] 6 kanałowy odbiornik S6R z wbudowanym 3 osiowym stabilizatorem i telemetrią (smart port) Stabilizator wykorzystuje 3 osiowy żyroskop i akcelerometr (dlatego w komplecie dodają miękką piankę klejącą do mocowania do kadłuba) ma także wbudowany czujnik prądu Odbiorniczek jest malutki i leciutki (12,1 grama) Zasilanie (4~10V) Ma 6 tradycyjnych kanałów. Współpracuje z: FrSky Taranis X9D Plus/X9E/Horus X12S/XJT w trybie D16 (to ważne!) Jak go widzą na yt: Dostępny na przykład tu: http://www.banggood.com/FrSky-S6R-2_4G- ... 85486.html Natomiast do konfiguracji potrzebny jest FrSky STK czyli "S.port Tool Kit" Załącznik: stk.jpg [ 103.88 KiB | Przeglądane 4298 razy ] Dostępny na przykład tu: http://www.banggood.com/FrSky-STK-S_port-Tool-Kit-for-Upgrade-S_Port-Products-p-1099105.html Potrzebne oprogramowanie jest na stronie producenta. |
| Autor: | gjery [ czwartek, 2 marca 2017, 23:49 ] |
Chyba nie było w temacie. Instrukcje do niektórych produktów FrSky |
| Autor: | Antek2 [ niedziela, 21 czerwca 2020, 17:00 ] |
Da się coś zrobić, aby w pierwszym poście pojawiły się obrazki, a nie tylko kilkadziesiąt napisów 'Obrazek'? |
| Autor: | Stema [ niedziela, 21 czerwca 2020, 17:24 ] |
Antek2 napisał(a): Da się coś zrobić, aby w pierwszym poście pojawiły się obrazki, a nie tylko kilkadziesiąt napisów 'Obrazek'? Myślę, że jeśli skopiujesz tytuł obrazka i wkleisz do Google to on znajdzie Ci ten obrazek. |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 21 czerwca 2020, 17:26 ] |
Dla nadajników podmieniłem łącznie z opisem, resztę zrobię...kiedyś. W wolnej chwili... System się rozrósł na tyle, że lepiej bazować na stronie producenta: https://www.frsky-rc.com/ |
| Autor: | Antek2 [ poniedziałek, 22 czerwca 2020, 10:49 ] |
Stema napisał(a): Myślę, że jeśli skopiujesz tytuł obrazka i wkleisz do Google to on znajdzie Ci ten obrazek. Jest to sposób. Kilkadziesiąt razy wywołać wyszukiwarkę. Szkoda byłoby, żeby tak dobre opracowanie pozostało niekompletne. Liczyłem na to, że Ellipsis ma gdzieś w archiwum zestaw i go wrzuci, ale zdaję sobie sprawę z wielkości roboty. Obiecał. Może zrobi. |
