Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: DHT + turnigy
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 09:41
Schemat poprawny.
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 16:20
Dołączył(a): piątek, 16 sierpnia 2013, 21:42
Dzięki w tygodniu mają przyjść elementy i będę składał.
Zobaczymy co to będzie.
PostNapisane: czwartek, 25 czerwca 2015, 07:36
Zrobiłem ten konwerter według tego schematu i lipa. Nadal nie mam tego rssi tssi, same zera.
Czy podczas pierwszych nieudanych próbach, mogłem popsuć swoją aparaturę??
Tylko że jak podłącze odbiorniki rygle i silniki to pracują normalnie. Już nie wiem co mam zrobić.
PostNapisane: czwartek, 25 czerwca 2015, 08:48
To może jakieś zdjęcie co i gdzie podłączyłeś?
PostNapisane: piątek, 26 czerwca 2015, 06:45
Na pierwszym zdjęciu mam podłączony FRSKY i zasilanie mojego konwertera +5V i GND.
CAM00187.jpg [ 226.79 KiB | Przeglądane 5217 razy ]
Tutaj te kable MOSI i MISO wychodzą z apki i idą do mojego konwertera
CAM00186.jpg [ 99.77 KiB | Przeglądane 5217 razy ]
Tutaj jest mój konwerter i opisane wszystko jak mam podłączone. Te kabelki RX i TX idą do nadajnika FRSKY.
CAM00.jpg [ 228.92 KiB | Przeglądane 5217 razy ]
Chciałbym zaznaczyć że nadajnik frsky jest nowy i nic w nim nie było przerabiane.
PostNapisane: piątek, 26 czerwca 2015, 08:26
A usunąłeś 2 rezystory pod napisem MISO? Lub przeciąłeś ścieżki idące do nich?
PostNapisane: sobota, 27 czerwca 2015, 08:05
Odlutowałem te 2 rezystory.
PostNapisane: sobota, 27 czerwca 2015, 20:58
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł jak to zrobić???
PostNapisane: sobota, 27 czerwca 2015, 22:01
Jaki masz tryb ustawiony w DHT?
PostNapisane: sobota, 27 czerwca 2015, 23:05
2-way i odbiornik D8R-IIplus
PostNapisane: sobota, 27 czerwca 2015, 23:50
A jakie dane wysyłasz z odbiornika (jakie masz czujniki)?
PostNapisane: niedziela, 28 czerwca 2015, 08:53
2 razy czujnik temperatury, GPS, czujnik płynu.
A jak mam odlutowane te 2 rezystory to mogę podłączyć nadajnik DHT-U??? Może odbiornik skopany i nie wysyła tych sygnałów.
PostNapisane: niedziela, 28 czerwca 2015, 10:22
Odlutowane rezystory powodują, że sygnał zamiast z 2 przełączników aparatury idzie z MAX232 czyli z modułu DHT. Jeśli są na miejscu to telemetria nie zadziała. Pytanie czy nie ciąłeś też jakiś ścieżek?
Gdybyś miał takie coś:
Obrazek to mógłbyś sprawdzić czy DHT działa poprawnie. Wtedy podłączasz zasilanie do DHT, następnie łączysz je z max232 a tego z interfejsem ze zdjęcia. To wszystko podłączasz do USB i sprawdzasz czy coś ten cały zestaw wysyła. Przyda Ci się Bray's terminal
Jeśli DHT coś wysyła to oznacza, że problem jest po stronie podłączenia w aparaturze lub jakiegoś uszkodzenia w niej.
PostNapisane: niedziela, 28 czerwca 2015, 13:04
Żadnych innych ścieżek nie przecinałem.
Ja mam taki układzik, to jest to samo???
Na zdjęciu podobnie wygląda.
A jak podłącze inny odbiornik bez telemetrii to też powinno pokazać mi te sygnały RSSI i TSSI na wyświetlaczu??? Czy też 0???
Posiadam jeszcze odbiornik taki biały V8R7SP.
PostNapisane: niedziela, 28 czerwca 2015, 15:43
Układ, który zalinkowałeś się jak najbardziej nadaje. Jeśli odbiornik jest jednokierunkowy (bez telemetrii) to nie pokazuje RSSI bo RSSI jest właśnie jedną z danych telemetrycznych.
PostNapisane: niedziela, 28 czerwca 2015, 23:56
To jak to wszystko podłączyć razem??? Mi ten układ służył do wgrywania nowego FW do frsky.
PostNapisane: poniedziałek, 29 czerwca 2015, 20:23
dht.jpg [ 43.75 KiB | Przeglądane 5062 razy ]
77,158,091 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
