Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 17:14
 Tytuł: Achtung Fr-sky dht
PostNapisane: czwartek, 9 kwietnia 2015, 23:59
Siema
Dziś zawiódł mnie fr-sky dht, na 50m zaczął pikać ze ma kiepski sygnał po czym nastąpił brak reakcji na stery, efekt model poturbowany.
Komisja d/s badania wypadków w składzie :Karlem i Ja doszła do wniosku ze zasięg gdzieś se poszedł. Na test range pikało ze ma kiepski sygnał na 2 kroki odległości.
Test odbiornika z modułem dft pomyślny (test range 80 krokow).
Co sie okazało fr sky puszcza tandete brak masy(ekranu) na złączu antenowym przy wtyku RP-SMA to do którego dokręcamy antenę. Po zdjęciu czarnej termokurczki kabelek rusza się w zagniatanej końcówce.
Naprawa: Oskórować szary kabelek żeby dostać się do ekranu na dlugości ok 3mm
Zlutować dobrze rozgrzaną lutownica ekran ze zlaczem RP-SMA
Nałożyć nową termokurczke
Ewentualnie zainwestować 12PLN na nowy kabelek pigtail RP-SMA U.FL
Jestem zły :twisted:
 Tytuł: Re: Achtung Fr-sky dht
PostNapisane: piątek, 10 kwietnia 2015, 06:07
Zły, bo znów klejenie... ;)
I tak wyszedł z tego obronną reką; pacnął płasko i całą energię pochłonęło podwozie, oczywiście wyrwało się, a koło wlazło w keson skrzydła, do tego parę pęknięć, ale do ogarnięcia w krótkim czasie.
Najważniejsze, że znalazł przyczynę i dało się to naprawić. :D
Zamiast sobie latać elektryczkiem, to mu się spalinowych akrobatek zachciało. :nieufny:
PostNapisane: piątek, 10 kwietnia 2015, 07:34
A czemu nie Miałeś zaprogramowanego/ustawionego fail-safe (:) Model by się nie poturbował...
PostNapisane: piątek, 10 kwietnia 2015, 07:56
Tylko co Ci da FS w modelu akrobata ? rozważ opcję że lecisz na plecach, robisz korkociąg lub lot nożowy. w takich przypadkach FS co najwyżej może silnik wyłączyć.
PS. mam DTH i też się zastanawiam na zakupem DJT + FLD. Mnie bardziej w DHT martwi ta lipna wtyczka która łączy "pudełko z modułu" z DHT.
PostNapisane: piątek, 10 kwietnia 2015, 08:59
... w takich przypadkach FS co najwyżej może silnik wyłączyć.
Ale nie zaszkodzić.
Może, przez przypadek, model być akurat w dobrym położeniu?
PostNapisane: piątek, 10 kwietnia 2015, 10:23
W cywilizowanych krajach ustawienie fail safe jest wymagane aby miala waznosc polisa ubezpieczeniowa. Nie chodzi tu o uratowanie modelu bynajmniej - chodzi o to aby model nie odlecial w diably - wymagane jest aby silnik przy utracie sygnalu sie wylaczal. Mozna sie bawic w ustawianie sk aby ewentualnie model krazyl lub sobie na lotkach krecil aby kret byl bardziej widowiskowy :D
PostNapisane: piątek, 10 kwietnia 2015, 17:10
Jeszcze trochę i autopilot będzie wymagany, a później wymyślą połączenie z AWACS w razie utraty sygnału.
Co mi da fail safe poza zduszeniem silnika na min obroty jak lecisz w lewym zakręcie na żylete.
Temat założyłem żeby ostrzec tych co lataja na fr sky. Element który nie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne jest fabrycznie źle wykonany i grozi to katastrofą. Nie odlatywałem daleko, model spadl ok 50m od nas.
PostNapisane: piątek, 10 kwietnia 2015, 17:16
Jesli uwazasz ze fail safe jest po to aby ratowac model to mam zla wiadomosc :D fail safe jest po to aby model bez kontroli nie odlecial zbyt daleko od lotniska nad teren zabudowany gdzie jest wieksza szansa ze kogos uderzy - model bez kontroli dzieki fail safe ma sie zwalic na pysk jak najszybciej to tylko mozliwe - czyli w okolicy lotniska - czyli zdala od cywilizacji.
PostNapisane: piątek, 10 kwietnia 2015, 17:29
Dołączył(a): niedziela, 23 listopada 2014, 16:59
Dobry przykład na pikniku w Radawcu 2014 r. jak model Veloxa uciekł do Lublina, wznosząc się krążył nad lotniskiem. Bagatela w linii prostej przeleciał ok 13 km.
PostNapisane: piątek, 10 kwietnia 2015, 17:35
Dokladnie.
Jesli chodzi o latanie nad lotniskiem to jak cos sie stanie to ludzie widza i maja jakis czas na reakcje a poza lotniskiem nie maja zadnych.
Tak czy siak dobrze ze znalazles problem - przyda sie na przyszlosc :)
PostNapisane: sobota, 2 maja 2015, 22:23
Mnie za to spotkała inna przygoda z DHT-U, sprawdzając stan urządzenia podczas wyjmowania wtyczki przy DHT wyleciał mi kabel od PPM !? Nie urwał się, tak po prostu wyleciał z pina tak jakby był za słabo zaciśnięty. Od początku mnie wkurzała ta micro wtyczka i od razu zauważyłem że jest to słaby punkt tego modułu. Podjąłem decyzję w przerobieniu tego. Wylutowałem starą wtyczkę i wlutowałem wtyczkę serwa męska i żeńska. Koniecznie było zrobienie otworu z tyło obudowy. Teraz mam tak że kabel z PPM idzie przewodem takim jak do serw i jest wpinany wtyczką kluczowaną z tyłu modułu DHT-U. Teraz jestem pewny że jest 100 razy lepiej i pewniej.
140,407,456 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
