Czas na zmiany czyli wgrywamy ER9X do Turnigy T9X - manual
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=61&t=8101
Strona 1 z 4
Autor:  Ellipsis [ środa, 11 lutego 2015, 13:03 ]
Tytuł:  Czas na zmiany czyli wgrywamy ER9X do Turnigy T9X - manual
Oto krótki opis jak w domowym zaciszu pozbyć się potworka czyli oryginalnego oprogramowania w aparaturze T9X i wgrać w jej miejsce oprogramowanie ER9X. Całe zadanie jest proste. Serio.
Sprowadza się to do podłączenia programatora USBasp do płyty głównej radia i wgrania oprogramowania. Żadna magiczna wiedza nie jest potrzebna. Z resztą sami oceńcie.
Będziemy potrzebować:
- 6 cienkich przewodów, najlepiej różnokolorowych, długość ok 10-15cm
- gniazdo 10pin do druku
00_IMG_0560.JPG [ 319.65 KiB | Przeglądane 17672 razy ]
- ok 3cm rurki termokurczliwej do zabezpieczenia pinów gniazda
- lutownicę (nie transformatorówkę)
- cynę
- programator USBASP
- przewód do niego
- śrubokręt gwiazdkę
- cienki pisak spirytusowy zwany często "do płyt CD"
- spirytus izopropylowy
I Część fizyczna.
Wszelkie naprawy sprzętu zawsze zaczynamy od odłączenia zasilania, w tym przypadku podobnie:
odłączamy i wyciągamy baterię
01_IMG_0553.JPG [ 276.64 KiB | Przeglądane 17672 razy ]
Następnie wyciągamy moduł radiowy. Gdyby coś poszło nie tak mamy pewność że go nie uszkodzimy.
02_IMG_0556.JPG [ 308.96 KiB | Przeglądane 17672 razy ]
Teraz odkręcamy 6 śrub mocujących obudowę, w zależności od wersji radia będą miały tę samą długość albo różną warto je ułożyć w taki sposób żeby potem trafiły do swoich oryginalnych otworów.
03_IMG_0574.JPG [ 319.88 KiB | Przeglądane 17672 razy ]
04_IMG_0557.JPG [ 136.78 KiB | Przeglądane 17672 razy ]
Po odkręceniu śrub możemy rozdzielić obudowę. Gdy ją uchylicie zobaczycie że obie części łączy wielożyłowy przewód który musimy odłączyć z oznaczonego gniazdka. Uwaga gdyż zazwyczaj wychodzi dość ciężko. Na stole przed sobą zostawiamy część z wielkim układem scalonym. Warto coś podłożyć pod aparaturę bo w takim położeniu opiera się na drążkach a musi stać nieruchomo i stabilnie.
05_IMG_0558.JPG [ 364.84 KiB | Przeglądane 17672 razy ]
Autor:  Ellipsis [ środa, 11 lutego 2015, 13:12 ]
Tytuł:  Re: Czas na zmiany czyli wgrywamy ER9X do Turnigy T9X - man
II Lutujemy.
To najtrudniejsza część gdyż w środku nie ma zbyt dużo miejsca ale jeśli podzielicie ją na poniższe etapy to pójdzie gładko.
Najpierw przygotowujemy przewody z gniazdem 10pinowym. Docelowo całość zostanie w środku. Przewody zarabiamy obustronnie, jedną stronę ucinając bardzo krótko na 1-2mm. Dłuższą stronę lutujemy do gniazda.
Możemy lutować każdy przewód po kolei, czyli najpierw do gniazda a potem do płyty głównej ale tak jest duużo wolniej i trudniej i łatwiej się pomylić. Stąd różne kolory kabli żeby można było rozpoznać po ich kolorze. Wystarczy, że podmienicie nazwy kolorów na swoje w tym spisie oraz w kolejnym przy płycie głównej i nie będziecie musieli się zastanawiać co gdzie podłączyć :)
Od lewej mamy:
brązowo-zielony
pusty
biało-zielony
brązowy
żółto-brązowy
06_IMG_0563.JPG [ 315.02 KiB | Przeglądane 17669 razy ]
ODWRACAMY:
pusty
pusty
pusty
biało-żółty
czerwono-niebieski
07_IMG_0562.JPG [ 297.07 KiB | Przeglądane 17669 razy ]
Na koniec warto założyć termokurczkę na końcówki żeby nam w środku jakiegoś zwarcia nie zrobiło :)
08_IMG_0564.JPG [ 267.36 KiB | Przeglądane 17669 razy ]
Oczywiście zamiast 10pinowego gniazda możemy użyć innego rozwiązania, przykład poniżej. To jeśli planujemy podpinać aparaturę częściej do komputera. Warto to rozważyć!
09_port programowania t9x.jpg [ 148.2 KiB | Przeglądane 17669 razy ]
Kładziemy rozebraną aparaturę przed sobą. Interesują nas te srebrne kółeczka (pady). Teraz żeby sobie ułatwić sprawę i nie pomylić się w następnym kroku warto obrysować 6 z nich tak jak na wzorcu poniżej, wcześniej warto je przetrzeć spirytusem izopropylowym czyli popularnym "Kontaktem". Ułatwi nam to lutowanie do nich. Do aplikacji najlepsza są patyczki do czyszczenia uszu.
10_IMG_0559.JPG [ 378.73 KiB | Przeglądane 17669 razy ]
11_pady do lutowania.jpg [ 155.11 KiB | Przeglądane 17669 razy ]
Następnie na każdy z zaznaczonych padów nakładamy kulkę cyny - czyli ma być 6 kulek :)
12_IMG_0565.JPG [ 392.22 KiB | Przeglądane 17669 razy ]
Jeśli ktoś musi wiedzieć co jest pod każdą kulką to tu jest opis:
13_programming-pins.jpg [ 80.97 KiB | Przeglądane 17669 razy ]
Czyli mamy zasilanie VCC+, MOSI, MISO, GND, SCK i RST - wszystkie piny potrzebne do zaprogramowania mikroprocesora.
Dla reszty mamy kolory:
14_IMG_0567.JPG [ 346.97 KiB | Przeglądane 17669 razy ]
Po lutowaniu warto przetrzeć te miejsca znów alkoholem - usuniecie ślady kalafoni. I teraz dla posiadaczy starszej wersji płyty głównej. Jeśli programowanie się nie powiedzie (opis będzie poniżej) i na 10000% macie wszystko dobrze podłączone - oznacza to, że macie starszy typ płyty głównej. W takim przypadku brązowy przewód czyli SCK lutujemy do 7 rezystora licząc od lewej. Jak na zdjęciu.
15_IMG_0569.JPG [ 314.3 KiB | Przeglądane 17669 razy ]
Teraz możemy wstępnie poskładać aparaturę czyli podłączyć jej "tył" do płyty głównej (ta długa wtyczka z którą walczyliśmy na początku) ale możemy też jej nie podłączać. Różnica jest taka że w następnym kroku gdy nie będziemy mieli "tyłu" aparatury podłączonej to w czasie gdy aparatura będzie podłączona do komputera za pomocą programatora będzie piskać alarmami - na nic to nie wpłynie, ot tak sobie powrzeszczy chwilę.
Gdy będzie złożona nie będzie piskać ale zawsze to większe obciążenie dla portu USB. Ja nie podłączam - wybór należy do Was.
Autor:  Ellipsis [ środa, 11 lutego 2015, 13:19 ]
Pozostaje więc podłączyć programator za pomocą przewodu i kolejna część gotowa - to już prawie koniec.
20_IMG_0568.JPG [ 290.95 KiB | Przeglądane 17669 razy ]
III Wgrywamy i konfigurujemy.
Na tym etapie powinniśmy mieć zaistalowane sterowniki do programatora USBasp oraz przynajmniej raz sprawdzony w działaniu :)
Następnym krokiem jest ściągnięcie programu eePe. Służy on do wgrania nowego oprogramowania ale także do szybkiej edycji modeli i wszystkich ustawień aparatury a także do emulacji czy tworzenia kopii zapasowych ustawień modeli.
https://code.google.com/p/eepe/
Po ściągnieciu eePeInstall.zip rozpakowujemy go, utworzy się nam katalog eePeInstall
uruchamiamy: eePeInstall.exe
Po zainstalowaniu podłączamy programator do portu USB i uruchamiamy eePe.
21_Schowek07.jpg [ 46.49 KiB | Przeglądane 17669 razy ]
Po pierwszym uruchomieniu program sprawdzi czy kiedykolwiek ściągaliśmy oprogramowanie dla aparatury i jeśli nie, lub jeśli ściągaliśmy już ale jest umieszczone nowsze zapyta nas czy chcemy je ściągnąć.
Odpowiadamy że tak, pojawi się pytanie o miejsce gdzie chcemy je zapisać. Ten plik zawiera CAŁE oprogramowanie aparatury. Warto mu zmienić nazwę z er9x.hex na taką z numerem wersji aktualna wersja stan na 11.02.2015 to r816
22_Schowek10.jpg [ 63.73 KiB | Przeglądane 17669 razy ]
Teraz klikamy zaznaczoną ikonkę
23_Schowek07.jpg [ 30.04 KiB | Przeglądane 17669 razy ]
lub wybieramy tę samą opcję z menu
24_Schowek09.jpg [ 119.78 KiB | Przeglądane 17669 razy ]
Rozpoczyna się proces programowania, zajmuje to dłuższą chwilę. Możecie go obserwować albo zobaczyć na moje zrzuty z progresu a w tym czasie posprzątać już lutownicę i cały ciężki sprzęt bo nie będą już potrzebne :)
25_Schowek01.jpg [ 94.52 KiB | Przeglądane 17669 razy ]
26_Schowek02.jpg [ 116.06 KiB | Przeglądane 17669 razy ]
27_Schowek03.jpg [ 120.12 KiB | Przeglądane 17669 razy ]
28_Schowek04.jpg [ 135.65 KiB | Przeglądane 17669 razy ]
29_Schowek05.jpg [ 137.98 KiB | Przeglądane 17669 razy ]
Autor:  Ellipsis [ środa, 11 lutego 2015, 13:26 ]
30_Schowek06.jpg [ 9.87 KiB | Przeglądane 17668 razy ]
Oznajmia, że wszystko poszło gładko i macie już nowe oprogramowanie. Gratulacje! Zostało już niewiele do końca.
Teraz możemy już odłączyć programator od komputera i aparatury.
Dołączamy tył aparatury (ten wielożyłowy przewód z wtyczką).
Upychamy przewody i gniazdo programatora w środku aparatury.
Wsadzamy i podłączamy baterię.
Wsadzamy moduł radiowy.
Skręcamy 6 śrub - nie używajcie zbyt dużo siły gdyż bardzo łatwo je przekręcić!
Włączamy aparaturę - jako pierwszy zobaczymy komunikat "Błąd eeprom" nie martwimy się bo tak ma być tylko potwierdzamy przyciskiem MENU.
Wyłączamy aparaturę.
Włączamy aparaturę.
Teraz wykonujemy Kalibrację drążków i wszystkich przełączników.
31_IMG_0571.JPG [ 300.76 KiB | Przeglądane 17668 razy ]
Ta funkcja jest w Radio setup. Aparatura poprowadzi nas krok po kroku i powie co musimy zrobić.
Na tym etapie warto wykonać także Kalibrację wskazania ilości woltów w baterii.
Gdy wszystko skończymy wygląda to tak:
32_IMG_0573.JPG [ 304.19 KiB | Przeglądane 17668 razy ]
Pozostaje przeczytać i naumieć się wielkiego manuala o tym jak działa ER9X i do boju!
Powyższy opis to podstawowa zmiana ale można jeszcze dodać moduły rozszerzeń do aparatury (podświetlenie, gadaczkę, kartę pamięci, itd) albo wgrać specyficzną wersję oprogramowania T9X np z telemetrią Frsky. Powodzenia i gratulacje jeśli ktoś przeczytał całość ;)
Autor:  fest [ środa, 11 lutego 2015, 16:11 ]
Dzięki serdeczne , to mnie zmotywuje, żeby to wreszcie zrobić :)
Autor:  Ellipsis [ środa, 11 lutego 2015, 16:34 ]
Jak to mówią: "Nie bój się spróbować czegoś nowego." ;)
Autor:  Osa [ środa, 11 lutego 2015, 21:22 ]
ja to zrobiłem już jakiś czas temu i tylko dlatego by mieć spowolnienie serw :)
Ale nie żałuję tego kroku. Co do instalacji gniazda to radzę jednak je wbudować na stałe bo jest sporo gotowych ustawień modeli w sieci i wystarczy je po prostu wgrać do pamięci, mają już ustawione miksery i inne bajery ;) i nie trzeba klikać na piechotę tylko ewentualnie korygować.
Autor:  Addriano1 [ czwartek, 19 lutego 2015, 17:25 ]
Hej
Działa wyśmienicie :D
Dziękuję
Autor:  Ellipsis [ czwartek, 19 lutego 2015, 20:29 ]
Cieszę się :)
Autor:  karlem [ piątek, 20 lutego 2015, 16:11 ]
Adaś,Ty prowokujesz dowcipy :evil:
Reszta w wiadomym dziale...
Autor:  Artu [ piątek, 27 lutego 2015, 10:43 ]
Fajne miejsce na umieszczenie złącza ISP do programowania aparatury TGY9X:
Autor:  JOKER 2 [ niedziela, 1 marca 2015, 13:04 ]
Wszyscy zmieniają soft to i ja spróbowałem , ale niestety z kiepskim skutkiem .
Wrodzona tępota się kłania .
Mam taki problem ;
Polutowałem wszystko według opisu .
Po wpisaniu programu pokazują mi się następne komunikaty ;
zzzz.png [ 71.66 KiB | Przeglądane 17299 razy ]
zzzzz.jpg [ 126.24 KiB | Przeglądane 17299 razy ]
zzzzzz.jpg [ 66.23 KiB | Przeglądane 17299 razy ]
Serdecznie proszę o pomoc .
Pozdrowienia Joker
Autor:  Addriano1 [ niedziela, 1 marca 2015, 21:08 ]
Tytuł:
Miałem u siebie podobny problem
Pomogło wykonanie operacji odczytania aktualnego oprogramowania
A dopiero potem wgranie nowego
Autor:  Ellipsis [ niedziela, 1 marca 2015, 21:15 ]
To nie to.
Programatorowi brakuje sterowników - widać na 2 zrzucie ekranu lub nie jest to USBasp.
Autor:  JOKER 2 [ poniedziałek, 2 marca 2015, 14:45 ]
Ja też uważam że brak sterowników ale nie wiem jakich .
Programator mam taki ;
100_3862.JPG [ 268.54 KiB | Przeglądane 17231 razy ]
Po podłączeniu pali się tylko czerwona dioda , i to obojętnie czy jest podłączony nadajnik czy nie .
Joker
Autor:  Ellipsis [ poniedziałek, 2 marca 2015, 16:46 ]
Jaki masz system operacyjny w komputerze? I w której wersji? Np Windows XP z SP3, itp
Autor:  JOKER 2 [ poniedziałek, 2 marca 2015, 17:14 ]
System windows 7
Joker
Autor:  Ellipsis [ poniedziałek, 2 marca 2015, 19:18 ]
Spróbuj tych: http://www.fischl.de/usbasp/usbasp-windriver.2011-05-28.zip
Autor:  jerzyl [ piątek, 6 marca 2015, 13:49 ]
U mnie pod siódemką śmiga aż miło :)
zamiast gniazda zamontowałem wtyk 10 z kablem. Wsadziłem to w komorze baterii, przewód jest dłuższy wyciągam go na zewnątrz do programowania.
A oprogramowanie naprawdę warto zaktualizować gwarantuję iż nie wrócicie do poprzedniej oryginalnej wersji
Autor:  Flash27 [ poniedziałek, 3 sierpnia 2015, 13:11 ]
Witam po zmianie softu mam problem z kalibracją drążków.
Po kalibracji wszystko jest ok ale po wyłączeniu aparatury kalibracja się rozjeżdża szczególnie na lewym drążku.
Proszę o pomoc czy to wina drążka (potencjometru) czy softu miał ktoś podobny problem?
Strona 1 z 4 Strefa czasowa: UTC + 1
