Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:10
 Tytuł: Turnigy TGY-i6 Pierwsze wrażenia
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 20:23
Hej
Za namową kolegi Fest'a kilka słów na temat świeżej nisko budżetowej produkcji Turnigy TGY-i6.
Pierwsze wrażenie: Bardzo pozytywne. Gimbale pracują miękko i precyzyjnie regulowana wysokość drążków przełączniki łatwo dostępne . Aparatura bardzo szczupła i lekka w porównaniu z moim starym MX-12 który waży ze 3 kilko ;) to piórko. Ekran czytelny menu bardzo intuicyjne. Niestety moja apka obarczona jest błędem opisywanym już przez francuzów. Po wprowadzeniu nazwy modelu jest ona widoczna w menu ale na ekranie głównym w dalszym ciągu zamiast np PIPER J3 mam TGY01 :D. Bardzo pozytywne wrażenia z kontaktu z systemem AFHDS 2A Pozwala on poza obsługą telemetrii na zbindowanie i przy porządkowanie danego odbiornika od modelu. Co oznacza że nie uruchomimy przypadkiem modelu innego niż ten który mam aktualnie wybrany w radio . Cała gama programów i mikserów możliwość programowania dowolnie przełączników. Funkcja która mnie bardzo przypadła do gustu to możliwość ustawienia Throttle hold uruchamiana przełącznikiem. Pełna gala mikserów. Po mojemu radio w funkcjonalności nie ustępuje mojemu MX-12 , Wrażenia jakościowe też bardzo pozytywne zobaczymy tylko czy tak jak MX za 7 lat będzie działać równie precyzyjnie.
Na razie tyle jak by ktoś coś to chętnie odpowiem. Ale jak na radio z odbiornikiem za 42 euro to jestem póki co zachwycony.
https://drive.google.com/file/d/0BxFFDX ... sp=sharing
 Tytuł: Re: Turnigy TGY-i6 Pierwsze wrażenia
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 22:55
Napisałbyś więcej skoro ją masz :)
Zasięg?
Zasilanie (na ile wystarcza, jakie)?
Port trenera (działa)? z czym?
Trzeba do niej przedłużkę na smyczkę (balanser)?
itede no nie wiem może test wodoszczelności? 8-)
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 23:08
Zasięg nie wiem tu film:
https://www.youtube.com/watch?v=KSH9bV5g8E8
na lata się myślę że deklarowane 500m
Smyczy nie używam :(
Z wad w MX-12 na końcu anteny mam wiatrowskaz :D to mi brakuje :D
Zasilanie : władowane ma 4 reloop'y sanyo
Jak włożyłem naładowane tydzień temu tak działają wylatane na radio ok 2 godziny. Spadła jedna kreska.
Dwie anteny wewnątrz nadajnika jedna w antenie druga w uchwycie. Jak twierdzi Fest jedna ma polaryzację pionową druga poziomą.
No co jeszcze chcecie wiedzieć?
Edyta:
Co mi więcej przychodzi do głowy, w budowie aktualnie znajdują się aula, zagi 12%, Corsair GWS, Panda od MPX, i Zero z CF :D
Wiec będzie na czym testować, obiecuję pisać na bieżąco :D
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 14:12
Dołączył(a): poniedziałek, 22 grudnia 2014, 09:29
Witam. Mam quadrocoptera f450, Naza z gps na pokladzie. Czy ta aparatura będzie poprawnie współpracować? Niestety brak funduszy i szukam taniej alternatywy ;-)
EDIT/Uzupełniłem braki, dziękuje.
Pozdrawiam Maciej. Kiedyś Lama v3 i pewnie dalej lam... ;-)
Ostatnio edytowano wtorek, 23 grudnia 2014, 00:00 przez aligator, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 15:30
Witaj aligator. Tu są informacje jakie Ci się przydadzą viewtopic.php?f=30&t=113 ;)
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: poniedziałek, 22 grudnia 2014, 20:27
Dawid zadziałałeś :)
PostNapisane: środa, 18 marca 2015, 10:12
Dołączył(a): wtorek, 10 lutego 2015, 15:08
Witam, pytanko mam czy coś więcej wrażeń o TGY- I 6??
Laik - człowiek nieznający się na danej rzeczy, niekompetentny w danej dziedzinie; amator
PostNapisane: środa, 18 marca 2015, 13:00
"Czy coś więcej wrażeń" ? A po jakiemu to napisane ?
Mimo, że nie za bardzo rozumiem to pewno chodzi Ci o opinię na temat tego radyjka ?
Przeczytaj pierwszy post i tam masz wszystko. Co więcej dodać ?
PostNapisane: poniedziałek, 6 kwietnia 2015, 16:36
Na potrzeby kolejnej budowy łódki do wywozu zanęty kupiłem ową aparaturę. Jedno co mogę napisać o niej to jest naprawdę lekka :D Mam jedno pytanie. Jak ustawić aparaturę aby silniki działały w dwie strony :?:
Obrazek Obrazek Obrazek
Regulatory dwukierunkowe, przy podłączeniu innego nadajnika i odbiornika silniki kręcą w dwie strony.
Dzięki za odpowiedź.
PS. Ze względu na małą wiedzę w programowaniu aparatur, proszę o wyrozumiałość :geek:
POL 505
PostNapisane: poniedziałek, 6 kwietnia 2015, 17:01
Tu nie chodzi o programowanie aparatury tylko regulatorów. Ze zdjęć wynika że używasz regulatorów: bdesc-s10e-rtr one same wykrywają neutrum gazu. Co oznacza że procedura włączenia wygląda mniej więcej tak:
1. włącz zasilanie łódki, radio WYŁĄCZONE
2. łódka robi "bip"
3. ustaw drążek gazu np na środku lub tam gdzie chcesz żeby była linia podziału między "naprzód" a "wstecz"
4. włącz nadajnik
5. łódka robi "do - re - mi"
6. koniec od teraz powinno działać
Chyba, że... chyba, że masz niezbindowany odbiornik RC z radiem, chyba, że masz nieustawione kanały w radiu, chyba, że...
PostNapisane: poniedziałek, 6 kwietnia 2015, 19:15
Hubert masz rację :) Zrobiłem tak jak napisałeś. Wszystko działa jak ta lala ;) Choć zauważyłem, że z przejścia wprzód do tyłu musi być króciutka pauza na neutrum, w przeciwnym razie nie zadziała :nieufny: pewnie jest jakies zabezpieczenie żeby nie spalić regulatora. Na potrzeby moich działań zrobiłem dwie przedłużki i właściwie jeszcze tylko wlutować czujnik napięcia i ładowanie i fru na wodę ;)
Obrazek Obrazek
Mały filmik z działania napędów i klap.
Jeszcze raz dzięki Hubert :D
POL 505
77,158,110 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
