Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Graupner JR MX-12 35MHz kilka problemów...
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 19:43
Cześć,
no więc tak zbudowałem ten inventer i działa poprawnie co widać na poniższym zdjęciu.
IMAG0277.jpg [ 356.09 KiB | Przeglądane 2542 razy ]
Niestety nie rozwiązało to mojego problemu , prawdopodobnie uszkodzony jest "kabelek". Po podłączeniu "kabelka" tak zmienia się przebieg , czy ktoś kto ma możliwości sprawdzenia PMM po podłączeniu do kabelka. Na Joy'u podczas kalibracji nic nie się "rusza".
IMAG0278.jpg [ 364.7 KiB | Przeglądane 2542 razy ]
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 19:59
To Masz już 50% sukcesu... Ja stoję w miejscu :cry:
PostNapisane: poniedziałek, 3 listopada 2014, 00:10
OK moje radyjko działa, problem był z interface'em USB , na pożyczonym radio działa.
PostNapisane: wtorek, 19 lipca 2016, 08:44
Odgrzeję "kotleta" :mrgreen: Przeczytałem całą instrukcję (być może niezbyt dokładnie :roll:) i nie znalazłem (:)
Czy jest możliwość "przemapowania" kanałów w tej aparaturze :roll: Chodzi mi o to, że jest ona niejako "przystosowana" do powszechnego niegdyś Mode1. :(
Ja używam Mode2, i jest to nieco "upierdliwe" w przypadku stosowania na przykład dwóch aparatur z tym samym systemem RC :x
Obecnie jest 1-Throttle 2-Aileron 3-Elevator 4-Rudder, a ja chciał bym "po ludzku", czyli 1-Elevator 2-Aileron 3-Throttle 4-Rudder 8-)
EDYTA: Chyba jedynym sensownym wyjściem, będzie zastosowanie leżącego w "przydasiach" PPM Expander-a :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 19 lipca 2016, 10:27
Artu, kolejność kanałów to nie jest to samo co Mode. Są aparatury, w których zmienisz Mode, a nie zmienisz kolejności, są też takie gdzie zmienisz jedno i drugie - zazwyczaj wysokie, drogie modele. Albo może jakieś OpenTXy :)
Przyporządkowanie kanałów jest głównie istotne dla mikserów nadajnika.
JR/Graupner miał zawsze throttle jako pierwszy kanał, niezależnie od Mode.
MX-12 jest za "słabym" modelem na takie ekstrawagancje jak zmiana kolejności.
Ja mam podobny XP7202, gdzie nawet Mode nie da się zmienić...
PostNapisane: wtorek, 19 lipca 2016, 10:47
Myślę jednak, że PPM expander powinien rozwiązać problem Obrazek
Chodzi mi o typowe "wygodniactwo" przy możliwości stosowania dwóch aparatur do jednego modelu. W TGY9x jak i w TGY9XR kolejność kanałów jest "normalna" ;)
PostNapisane: wtorek, 19 lipca 2016, 11:06
Ona nie jest "normalna" tylko w tak samo z powietrza wziętym standardzie Futaba (AETR).
Zmień sobie "channel order" w TGY na TAER, będziesz miał jednakowo
A potem kup Multiplexa, będziesz miał AERT do kompletu :)
PostNapisane: wtorek, 19 lipca 2016, 11:33
Z "tej strony" na to nie spojrzałem (:) Będzie to zdecydowanie prostsze rozwiązanie Obrazek
Trzeba się będzie tylko przyzwyczaić do takiego "układu" kanałów :nieufny: Na szczęście w TGY9x mam wgrany ER9x :mrgreen:
77,158,055 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
