Teraz jest czwartek, 19 listopada 2026, 23:23
 Tytuł: Nadajnik Hitec Optic 6 - aktualizacja oproramowania
PostNapisane: środa, 16 kwietnia 2014, 10:10
Czy ktoś z forumowiczów próbował aktualizować moduł Spektra 2,4 Ghz tej aparatury do ostatniej wersji oprogramowania tj. 3.0 ? Dlaczego pytam - z tego co zdążyłem się zorientować wyszedł odbiornik fr-sky http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42310__FrSky_Delta_8_2_4Ghz_8CH_Multi_Brand_Receiver_D8_V8_Futaba_S_FHSS_FHSS_Hitec_AFHSS_Compatible.html, który powinien się widzieć ze spektrą jeśli będzie zaktualizowana do ostatniej wersji; a byłaby to o wiele tańsza alternatywa do odbiorników Hitec-a :)
pozdrawiam Jacek
 Tytuł: Re: Nadajnik Hitec Optic 6 - aktualizacja oproramowania
PostNapisane: czwartek, 17 kwietnia 2014, 23:36
Kilka dni temu zaktualizowałem swoją Aurorę.
Wszystko działa normalnie ;)
PostNapisane: piątek, 18 kwietnia 2014, 07:54
Z tym odbiornikiem podanym przez kolegę Kecaj'a ?
PostNapisane: piątek, 18 kwietnia 2014, 08:41
Hmm może faktycznie źle zrozumiałem pytanie:roll:
Nie mam tego odbiornika jeszcze więc nie odpowiem czy działa w parze.
PostNapisane: czwartek, 24 kwietnia 2014, 20:49
Ok, będę królikiem doświadczalnym. Na chwilę obecną 50% sukcesu za mną :D. Wspomniany wcześniej odbiornik FrSky już do mnie jedzie, a właśnie przed chwilą (dzięki uprzejmości Mirka, który udostępnił mi programator MPP-22) aktualizowałem firmware modułu Spektra oraz jednego odbiornika Optima 7. Sytuacja wygląda następująco - moduł - wersja oprogramowania 3.01; odbiornik Optima 7 - wersja 2.0 oraz drugi z odbiorników Optima 6 (który nie posiadał wejścia Data potrzebnego do aktualizacji) - wersja 1.0
Pomimo różnych wersji modułu i odbiorników wszystko zadziałało jak ta la la nawet bez powtórnego bindowania. W najbliższym czasie testy w powietrzu.
Teraz tylko czekać aż Malezja zrobi swoje, gdzieś za około 3 tygodnie dam znać jaki jest finał mojego eksperymentu.
Jeszcze raz Mirku Wielkie Dzięki :) - zaoszczędzilem około 100,- :D
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: czwartek, 24 kwietnia 2014, 21:41
Cieszę się że mogłem pomóc.
Nie za ma co ;)
PostNapisane: piątek, 25 kwietnia 2014, 11:46
Dla osób zainteresowanych dodam jeszcze, że uaktualniając wersję odbiornika do wersji 2.0 zyskujemy możliwość ustawiania pozycji serw w przypadku zaniku połączenia nadajnik - odbiornik (tj. funkcja Fail-Safe); szczególnie przydatne dla modeli szybowców.
Będąc w programie głównym po uaktualnieniu oprogramowania staje się aktywny przycisk Fail-Safe, po jego kliknięciu otwiera się nam następujące okno:
Klikając następnie w interesujący nas kanał, mamy możliwość zaprogramowania pozycji dźwigni serwa po utracie zasięgu (standardowo jest to ustawienie środkowe)
Możliwe, że Ameryki nie odkryłem :lol: - ale może komuś innemu się to przyda.
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: środa, 7 maja 2014, 00:19
Królik podniósł uszy do góry i tupie nóżkami w podłoże :lol:. Zakupiony odbiornik Delta 8 dojechał i bez problemów binduje się z modułem Spektra 2,4 Ghz :D . W najbliższym czasie testy zasięgu na ziemi i w powietrzu.
Teraz pozostaje mi sprawdzić jeszcze te dwa:
1.http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27175__2_4Ghz_A_FHSS_Compatible_8CH_Receiver_Hitec_Minima_compatible_.html
2.http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41273__2_4Ghz_A_FHSS_Compatible_4CH_Micro_Receiver_Hitec_Minima_compatible_.html
ale myślę, że to tylko formalność :)
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: poniedziałek, 26 maja 2014, 22:21
Przy okazji pytanie do użytkowników aparatury Hitec Optic 6 lub Aurora 9 (obydwie z modułem nadawczym Spektra 2,4 MHz ) - jaki macie zasięg z odbiornikiem Optima 7 (lub ewentualnie Optima 6). Dlaczego pytam - otóż wydaje mi się, że po uaktualnieniu oprogramowania zarówno w module jak i odbiorniku (Optima 7) zmniejszył mi się zasięg do około 500 m. Chyba, że jest to normalny zasięg modułu Optica 6.
Jak do tej pory latałem modelami tą aparaturą że tak powiem koło nogi i nie zwracałem zbytnio uwagi na zasięg. Po przełożeniu odbiornika do motoszybowca byłem niemile zaskoczony zadziałaniem ustawionego fail-safe, kiedy model był dość dobrze widoczny :(.
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: wtorek, 27 maja 2014, 14:30
Optic 6 latałem tylko na 35Mhz - zasięg sprawdzony ponad 1100m. Na 2,4Ghz nie latałem ale nie wyobrażam sobie by zasięg wynosił kilkaset metrów. Aurorą z Optimą6 wyłem na kilkuset metrach i też nie wyobrażam sobie by było mniej niż podawane 1500m.
141,032,180 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
