Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 12:09
 Tytuł: Walker 2401-Ktoś może pomóc?
PostNapisane: piątek, 11 kwietnia 2014, 13:22
Dołączył(a): czwartek, 10 kwietnia 2014, 17:38
Witam!
Jestem początkującym modelarzem i niedawno zacząłem swoją przygode z modelami rc.Kończe budowe modelu i rozpocząłem działania związane z aparaturą pod samolot.Z jednej ze stron aukcyjnych kupiłem dobrze prezentujący się pilot (jeśli chodzi o ten przedział cenowy).Pilot pochodził z zestawu helikoptera zdalnie sterowanego (Walker 2401) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/39c8cc8672e907e9.html .Przed kupnem nie wiedziałem czy pilot będzie miał wymienne kwarce.Po odbiorze okazało się ze chyba jednak ich nie ma.Stąd nasuwa się moja prosba o pomoc w jaki sposób i czy wgl jest taka możliwość przerobienia tego stałego "kwarcu" http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b6eb68a720b4211c.html na jakieś gniazdko gdzie mógłbym te kwarce wymieniać.Jeśli jest to możliwe prosiłbym o jakieś wytłumaczenie jak to zrobić a jeśli nie ma takiej mozliwości to jak moge rozwiazać problem by znaleźć odpowiedni kwarc do odbiornika by mogło to jakoś działać.Pilot ma z tyłu jeszcze gniazdo i słyszałem ze w niektórych pilotach jest opcja programowania więc jest też jakaś szansa że mógłbym tę częstotliwość po prostu zmienić ręcznie? Nie znam się na tym zbytnio więc liczę na jakąś fachową pomoc.
Serdecznie dziękuje za jakiekolwiek rady :)
Ostatnio edytowano piątek, 11 kwietnia 2014, 14:31 przez jango7pl, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Walker 2401-Ktoś może pomóc?
PostNapisane: piątek, 11 kwietnia 2014, 13:44
Przeczytaj regulamin ziomek i do "powitalni" bo Cie zarząd forum dojedzie..
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: piątek, 11 kwietnia 2014, 13:49
Do powitalni i regulaminu, bo będzie "po ptokach".
PostNapisane: piątek, 11 kwietnia 2014, 14:41
Bercik, jak to jest 2,4 GHz, to kwarców nie potrzebuje.
Gorsza sprawa, że nie poradziłeś się przed kupnem; zakładam, że masz komplet, czyli nadajnik (nie "pilot") i odbiornik, do którego podłącza się mechanizmy wykonawcze, czyli serwa.
Inna sprawa to zasięg tego cuda - do helikopterka-zabawki mógł być wystarczający, ale do samolotu/szybowca potrzeba kilkaset metrów pewnego działania.
Najlepiej obfotografuj wszystko co kupiłeś i wrzuć fotki.
PostNapisane: piątek, 11 kwietnia 2014, 15:06
Kupiłem samego pilota i sam musze nawet do niego dorobić koszyk pod baterie/akumulatorki.Nie miałem do niego odbiornika sam go musze zakupić więc właśnie zaczynam się martwić jak wykombinować kwarce pod niego bo gdybym chociaż otrzymał jeden który był w zabawce z którą był zakupiony pilot to jeszcze pół biedy.
Tutaj są zdjęcia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/84b0930ab2848798.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dc725a2f662566c6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/630c2850e7106d97.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/18fdc2bb6006cc23.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/87aaffe230772d93.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c673d51176529228.html Zapewne są niewystarczajace ale moge dorobić kilka jeśli jest taka potrzeba.
A wracając chciałbym wgl sie dowiedzieć czy da się go jakoś przerobić na kwarcowy ,czy 2,4 GHz nie da się w taki sposób wgl przerobić? Myślałem by spytać się w sklepie elektronicznym ,czy ktoś nie podjął by się czegoś takiego ale chce wiedzieć ,czy to ma wgl jakaś przyszłość i sens.
PostNapisane: piątek, 11 kwietnia 2014, 15:17
Przeróbka raczej nie wchodzi w grę.
Bez odbiornika to jest wróżenie z fusów, bo są różne systemy nadawczo-odbiorcze; z obcym odbiornikiem prawie na pewno nie zbinduje się, czyli nie będzie go widzieć i nie będą współpracować.
Ale ja nie jestem elektronik, niech wypowiedzą się mądrzejsi ode mnie.
PostNapisane: piątek, 11 kwietnia 2014, 15:21
Czyli rozumiem że bez orginalnego odbiornika nie mam co próbować i lepiej rozejrzeć się za nowym pilotem?
PostNapisane: piątek, 11 kwietnia 2014, 15:38
Pilot masz do telewizora. To jest aparatura albo nadajnik.
Coś się tak zawziął na te kwarce? W tym nadajniku kwarce nadawcze nie występują i koniec. To inna technologia i inne działanie.
Gniazdo z tyłu służy do podłączenia do komputera za pomocą specjalnego kabelka - wtedy aparatura staje się czymś w rodzaju pada do konsoli i wtedy możesz używać jej z symulatorami.
PostNapisane: piątek, 11 kwietnia 2014, 20:44
Masz 16 lat więc nie ma się co z Tobą ciaciać.
Nie wiem ile dałeś za ten nadajnik ale pad do komputera byłby tańszy i miałby więcej możliwości, bo ten nadajnik nadaje się tylko do tego.
140,349,316 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
