Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Tyrnigy 9x problem
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 21:02
Ech Marcin od razu "trza" było napisać o co chodzi....
Tak naprawdę to jak byś nie wkładał czarnej wtyczki plus zawsze będzie na środku tak jak w pozostałej części RC. Z tą małą białą to już inna sprawa... ja tego białego ustrojstwa nie używam bo i po co, "oryginalny" pakiet wchodzi trzeba tylko poupychać kabelki/makaronik haha
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 21:04
Dołączył(a): poniedziałek, 30 czerwca 2014, 20:22
kecaj, dzięki za odpowiedź :) właśnie ja podłączam bez problemu wtyczką futaba tak jak na 2 zdj z linka, nic nie blokuje i nie przeszkadza i aparatura działa bez problemu. A odwrotnie czyli czarny kabelek do prawego pina to nie podłączam w obawie przed spaleniem ;P
Czyli co, z białą wtyczką może być coś nie tak? Bo za pierwszym razem podłączyłem białą wtyczkę tak: czerwony kabel - środkowy pin i czarny kabel - prawy pin. Nic nie strzeliło, nie było dymu ani smrodu. Kabelki od czarnej i białej wtyczki odchodzą od tych samych miejsc w aku więc nie ma mowy o ich złym zamontowaniu w aku.
Ostatnio edytowano wtorek, 1 lipca 2014, 21:07 przez benex, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 21:07
Nie wiem jak udowodnisz, że nie wpiąłeś tej białej wtyczki odwrotnie, własnie tym bym się martwił...... jeśli chodzi o koszty naprawy.
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 21:10
Ok. Teraz się doczytałem, że kolega chce się tylko upewnić, czy podłączając( - )na lewą lub prawą stronę nie zniszczy aparatury. Myślę, że razem z Marcinem udzieliliście wystarczającej odpowiedzi - ja opisałem jak mam zrobione u siebie i jest wszystko jest ok.
Możesz spokojnie podłączyć czarną wtyczkę tak jak napisałem i zobaczysz, że wpina się ją z mniejszym wciskiem ( tak jak napisał Osa - na silę wszystko można).
pozdrawiam Jacek
Ostatnio edytowano wtorek, 1 lipca 2014, 21:17 przez kecaj, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 21:11
Właśnie tak samo jak sprzedawca nie jest w stanie udowodnić, że wysłał sprawną aparaturę tak samo ja nie mogę udowodnić, że podłączyłem kabelek we właściwy sposób. Tylko, że kupowałem na allegro i zawsze mogę wystawić negatywny komentarz :twisted: meh meh meh a poza tym to chyba samo to, że kupowałem na allegro daje mi jakieś tam prawa ;>
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 21:13
Allegro to już inna bajka, ech...
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 21:19
A czy może być jeszcze tak, że w niektórych aparaturach te dwa zewnętrzne piny są połączone na płycie głównej a na innych jest coś nie tak i dlatego odwrotne podłączenie może je przepalić?
Wiem wiem, allegro to zło, ale kto wiedział :P poza tym nie zawsze jest tak źle - ostatnio kupiłem używkę bixlera 2 z całą elektryką i okazał się niesprawny i trochę niezgodny z opisem. Po wymianie smsów (spokojne, bez nerwów) sprzedawca zwrócił mi całą kasę razem z kosztami transportu :)
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 21:28
Podłącz sobie na spokojnie Futa-Boską :) wtyczkę na dwa sposoby, a zobaczysz, że po mojemu wpina się luźniej :D
Jeśli chodzi o twoje pytanie w/g mnie nie - chodzi tylko o to aby nie pomylić (+) z (-).
Co do allegro - tworzą je sprzedający i kupujący, ale ci pierwsi nie zawsze są solidni :( .
pozdrawiam Jacek
77,158,151 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
