Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 09:17
 Tytuł: Dziwny problem z FlySky (turnigy 9x)
PostNapisane: wtorek, 18 lutego 2014, 10:12
Dołączył(a): piątek, 24 stycznia 2014, 15:11
Witam,
Jakiś czas temu montowałem podświetlenie lcd po wlutowaniu tranzystora. Po skreceniu aparatury i podpięciu lipo zobaczyłem unoszący się dymek :( Zwarcie znazłem na lutowaniu na nożkach . Był tam malutki włosek cyny..
Razem z kolegą szukaliśmy co mogło się przyjarać. Poszły tradycyjne stabilizatory na płytce głównej. Wszystko zostało wymienione. Wszystko wskazywało że powodem teraz nie odpalania się aparatury jest gniazdo jack (trenera). Gnizdo więc zamówiliśmy prosto z Chin. Gniazda doszły i kolega wlutował nowe. Ale okazuje się że to nie one.
Najważenisze Aparatura uruchamia się tylko gdy do gniazda trenera mamy włączoną jakąś wtyczkę jack. Bez niego aparatura się nie włączy.
Kolega elektronik wymienił tranzystor w modowanym podświetlaniu bo myśleliśmy że on mógł też się przygrzać ale to nie pomogło. Przy odpaleniu aparatury przez ułamek sekundy led mocniej się zaświeci a później już praktycznie nie świeci. Nie można też sterować podświetleniem z softu aparatury.
Może jakaś mądra głowa poradzi?
Ostatnio edytowano wtorek, 18 lutego 2014, 11:53 przez maziq, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Dziwny problem z FlySky (turnigy 9x)
PostNapisane: wtorek, 18 lutego 2014, 10:28
Co to jest "apka"? Jakiś neoanglizm, niby ża mała małpka?
Jesli Turnigy działa jak JR to włożenie wtyczki do gniazda trenera odłącza moduł nadawczy.
Więc tam gdzieś możecie nadal mieć zwarcie - w module albo w jego podłączeniach.
Bez modułu się włącza?
PostNapisane: wtorek, 18 lutego 2014, 10:38
Apka - Aparatura:)
Nie nie włącza się. Moduł jest zasilany jak włącze aparature. Jak włoże jacka trenera to działa jedno i drugie.
PostNapisane: wtorek, 18 lutego 2014, 11:33
No to imho źle podłączyliście gniazdo trenera, zasilanie idzie niewłaściwym stykiem.
Aparatura powinna się włączać bez modułu, oraz z modułem ale bez wetkniętej wtyczki jack.
Jack powinien włączyć aparaturę i to nawet w pozycji OFF wyłącznika (wtedy bez możliwości nadawania).
Przynajmniej w JR-ach tak jest.
I postaraj się nie używać słowa "apka". To niepoważne jest.
PostNapisane: wtorek, 18 lutego 2014, 11:55
Rozpisze dla pewności:
Aparatura z jackiem bez modułu
ON - włącza się
OFF - włącza się
Aparatura z jackiem z modułem
ON - włącza się
OFF - włącza się
Aparatura bez jacka i bez modułu
ON - aparatura nie włącza się moduł jest zasilany (dioda modułu FrSky świeci)
OFF - aparatura nie włącza się moduł nie świeci
Gniazdo jack wydaje mi się że jest dobrze wlutowane bo przed jego wymiana było to samo czyli nic nie działało bez wtyczki trenera.
Kilka razy latałem na tej aparaturze z wpiętym jackiem ale trzeba coś z tym zrobić.
Przeedytowałem aby nikogo nie drażniło
PostNapisane: wtorek, 18 lutego 2014, 12:35
Z usług kolegi "elektronika" to chyba bym już zrezygnował.... szkoda aparatury.
Zwarcia w tych nadajnikach zawsze powodują większe spustoszenie niż tylko uwalone stabilizatory napięcia. Zazwyczaj są to jeszcze spalone ścieżki oraz kondensatory. Czasem też główny włącznik prądu cierpi na tym.
Po pierwsze trzeba WSZYSTKIE płytki wyciągnąć z obudowy i pod bardzo dobrym światłem oraz powiększeniem optycznym oglądnąc po kolei wszystkie ścieżki i elementy. Również tą w module nadawczym. Jeśli ten etap coś przyniesie to należy to naprawić.
Jeśli takie oględziny nie pomogą to trzeba użyć MIERNIKA. Rozłożenie ścieżek prądowych można po chwili ogarnąć i nie jest super trudne...
Z tym gniazdem trenera coś mocno pomieszaliście, bo ono jest po to żeby włączyć zasilanie aparatury po wsadzeniu jack'a przy wyłączonym głównym włączniku zasilania, itd. Jeśli zachowuje się tak jak napisałeś oznacza to więcej szukania... Samo gniazdo raczej ciężko zepsuć więc wróciłbym do oryginalnego jednak...
I tyle co można poradzić online. Powodzenia.
PostNapisane: wtorek, 18 lutego 2014, 21:37
A ja gwoli wyjaśnienia:
Jeśli spaliły się stabilizatory,to znaczy,że gdzieś zostało żle podłączone napięcie.W normalnych warunkach (prawidłowym zasilaniu) zwarcie wyjścia stabilizatora powoduje jego wyłączenie,a nie spalenie.
Działa wtedy wewnętrzny ogranicznik prądu wyjściowego powodujący obniżenie napięcia wyjściowego prawie do zera i ograniczenie prądu zwarciowego do wartości bezpiecznej - nieniszczącej.
Czuję,że będzie zabawa w chowanego...
140,346,304 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
