Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:11
 Tytuł: Turnigy 9X odmawia współpracy po przeróbce oświetlenia
PostNapisane: piątek, 6 września 2013, 09:30
Dołączył(a): wtorek, 29 marca 2011, 20:58
Witam wszystkich Kolegów na tym forum. Czytam forum od dawna i nadszedł czas aby prosić o pomoc szanowne grono. Koledzy pomóżcie, bo mi już ręce opadają. Kupiłem Turnigy 9X i zabrałem się za przeróbki. Wstawiłem oryginalne podświetlenie i wszystko pięknie działało, ale znalazłem film, że można tym oświetleniem sterować za pomocą tranzystora bs170 i tak też zrobiłem. Po włączeniu aparatury po kilku sekundach wyświetlacz przygasał. Zrobiłem tak kilka razy. Po tym wszystkim doczytałem się, że to działa ale przy sofcie er9X i postanowiłem zrobić wszystko jak było kiedy oświetlenie działało. Oczywiście soft mam oryginalny. Po tej zmianie włączam nadajnik a tu klapa. Nadajnik startuje ze stroną "menu" i około co sekundę wydaje dźwięk. Podświetlenie oczywiście działa. Po takim uruchomieniu nie działa przycisk menu. Przełącznikiem exit mogę przejść do strony "system seting" i "model sel" i tak samo kursorami mogę poruszać się tylko między tymi samymi stronami. Nie mogę nawet zrobić resetu bo włącza się tylko strona "menu" z dźwiękiem co sekundę. Zauważyłem coś takiego że jak mam włączony prawy przełącznik "AIL D/R i włączę nadajnik to oczywiście pokazuje błąd przełącznika i po jego wyłączeniu wskakuje na sekundę strona startowa i dalej przełącza się na stronę "menu". I wszystko działa tak jak poprzednio opisałem z tym że nie jest wydawany dźwięk co sekundę, ale przy naciskaniu przycisków kursora dźwięk jest a przycisk "menu" dalej nie działa.
Bawiąc się tak udało mi się nadajnik uruchomić ale w taki oto sposób. Włączam prawy przełącznik "AIL D/R następnie wł. główny i pokazuje błąd włącznika. Wciskam następnie przycisk "menu" i nadajnik normalnie się włącza ze stroną startową i wszystko normalnie działa, ale zaznaczam tylko przy włączonym prawym przełączniku. Jak ten przełącznik wyłączę to zaczyna się to samo jak pisałem poprzednio a więc mogę poruszać się tylko między stronami "system seting" i "model sel". Sprawdziłem działanie nadajnika z symulatorem ( jest wlutowany opornik ) i wszystko działa oprócz lotek.
Nie ma sygnału z lotek podczas kalibracji w windows i na symulatorze.Przed przeróbką działało wszystko. Mam podłączone również wyjście pod programator. Czy pozostaje tylko wgranie nowego softu i pytanie czy w tej sytuacji wogóle da się wgrać.:(
Pozdrawiam Zbyszek.
 Tytuł: Re: Turnigy 9X odmawia współpracy po przeróbce oświetlenia
PostNapisane: piątek, 6 września 2013, 10:04
Póki co dam Ci Zbyszku małą radę nie związaną z Twoim problemem - mamy tu bowiem taką swoją świecką tradycję, że witamy się pierwej w dziale "Powitalnia", a potem forumujemy już ile dusza zapragnie w pozostałych działach... :)
Zatem nadrób czym prędzej zaistniałą zaległość a krzywda Ci się nijaka nie stanie... ;)
Dodam już tutaj od siebie - witaj na pokładzie :D
PostNapisane: piątek, 6 września 2013, 12:20
Błąd z powitalnią już naprawiony :)
Pozdrawiam Zbyszek.
Ostatnio edytowano piątek, 6 września 2013, 13:28 przez zbyszek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 6 września 2013, 12:59
Przeróbkę zaczyna się właśnie od wgrania softu. Ty zacząłeś nieco od tyłu ale i tak zachowanie jest nieco dziwne... W jaki sposób podłączyłeś sterowanie tranzystorem? Ciąłeś jakieś ścieżki? I gdzie się wpinałeś?
PostNapisane: piątek, 6 września 2013, 22:30
Przeróbkę zrobiłem według filmu z youtube.
LINK
Pozdrawiam Zbyszek.
PostNapisane: piątek, 6 września 2013, 22:40
Dzięki za możliwość oglądnięcia filmu... a teraz po ludzku:
1. czy przecinałeś ścieżki na tej małej płytce tak/nie
2. czy zrobiłeś zworkę od opornika do pinu nr 3 tak/nie
3. odizolowałeś nogi tranzystora jakimś materiałem od innych nóg i reszty układu? czym?
4. czy w czasie przeróbek miałeś odłączony pakiet zasilający? tak/nie
5. czy jesteś na 1000% pewien że polutowałeś tranzystor dobrze? emiter, baza i kolektor? tak/nie
Założyłem jakieś 6 podświetleń do tej aparatury i nie miałem takich cudów, stąd moje pytania.
Natomiast z około 10 aparatur w jednej nie udało się wymienić oprogramowania, mimo użytych wszystkich możliwych sztuczek łącznie z zewnętrznym rezonatorem.
PostNapisane: piątek, 6 września 2013, 23:22
Do wszystkich pytań odpowiedź jest 'tak' i końcówki tranzystora były odizolowane termokurczką. Tranzystor na 1000% dobrze polutowany. Co do przeciętych ścieżek to na filmie widać jakby były przecięte trzy ścieżki, a na innych zdjęciach dokładnie jest pokazana przecięta ścieżka tyko od rezystora i tak zrobiłem.
LINK
Tu jest więcej zdjęć.
Pozdrawiam Zbyszek.
PostNapisane: sobota, 7 września 2013, 15:10
Czyli zostaje jeden punkt, aktualne (stare) oprogramowanie dostaje świra po tych przeróbkach. Wgraj nowe i zobacz co wtedy. Nigdy nie sprawdzałem jak zachowuje się oryginalny soft Turnigy z tą przeróbką ale jest wysoce możliwe, że stąd właśnie te problemy.
Soft wgrasz bez problemu bo wpinasz się bezpośrednio w uC, co pozwala zignorować resztę podpiętego sprzętu. Powodzenia.
PostNapisane: niedziela, 8 września 2013, 11:13
Jestem w trakcie wgrywania filmu na youtube jak to wszystko działa, ale potrwa to 1,5 godziny. Film ma nie całe 4 min. Strasznie długo to trwa.
LINK
Ten przydźwięk trzeszczący w tle to od kamerki.
Koledzy nadajnik znowu działa!
Dzięki koledze piotrn28 z tego forum został znaleziony błąd w lutowaniu. Przez nieuwagę zlutowałem dosłownie pojedynczymi drucikami MISO i SCK w gnieździe do podłączenia programatora. MISO jest połączone przez opornik do przełącznika AIL/DR, a SCK przez opornik do MENU i dlatego tak te przełączniki działały. Tak więc podłączenie tranzystora w oświetleniu
nie było powodem awarii tylko słabe okulary :D
Dziękuję wszystkim którzy włączyli się do tematu i tym sposobem temat zamykam.
Pozdrawiam Zbyszek.
77,158,214 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
