Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Turnigy 9XR
PostNapisane: niedziela, 2 czerwca 2013, 10:17
Kolejny plus dla aparatury TGY9XR:
Pojawiły się właśnie w HobbyKing części zamienne do aparatury TURNIGY 9XR :D
Ciekawe keidy pojawi się dedykowany moduł w-cz :roll:
PostNapisane: niedziela, 2 czerwca 2013, 11:26
Mi już trochę czasu temu przyszła i jestem zachwycony. Nie wiem czemu ludzie narzekają na plastiki (według mnie lepsze niż chociażby w Opticu) albo na ER9X, całkiem fajnie się ją programuje. Jedynym minusem jak na razie był włos po szybką wyświetlacza :evil:
Pozdrawiam, Giulio
PostNapisane: niedziela, 2 czerwca 2013, 11:38
Niech się jeszcze pojawią wyświetlacze - a będzie "kąplet" części do samodzielnego montażu :D
PostNapisane: niedziela, 2 czerwca 2013, 16:22
Moja apka niestety jeszcze nie zamówiona. Zawsze czegoś brakowało. Najpierw baterii, potem nadajnika i tak w kółko.
Jak już jesteśmy przy częściach zamiennych to mam pytanie. Czy ten lipol nadaje się do 9XR:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3godSDoAqw
Artur już go przymierzał do komory i wchodził. Tylko nic nie wiadomo, czy na wysokość też jest ok. Czy klapka bez problemu się zamknie.
Koszt pakietu jest prawie o połowę mniejsza niż dedykowany do 9XR. Pojemność ta sama, tylko różnica jest w 20C i 1.5C. Co to w ogóle oznacza? Wydajność prądową czy prąd ładowania? Tak czy inaczej ta tańsza wydaje się lepsza.
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: niedziela, 2 czerwca 2013, 16:58
Ja właśnie czekam na TEN pakiecik - mam potwierdzenie że wchodzi idealnie, ale że jest nieco krótszy więc trudno mi powiedzieć czy Twój wejdzie (choć z drugiej strony pytasz o wysokość, a ten "mój" jest nieco wyższy i ponoć wchodzi).
Co zaś do owego "C" - jest to prąd z jakiego można korzystać, czyli jeśli pakiet ma 2200mAh (2,2A) to mnożysz pojemność przez ilość "C" i wychodzi Ci jaki prąd maksymalny może oddać pakiet (w Twoim przypadku -> 2,2A x 20C = 44A, a to stanowco z nadmiarem dla nadajnika :D).
PostNapisane: wtorek, 18 czerwca 2013, 08:45
Witam panowie,właśnie przymierzam się do zakupu Turnigy9XR i zastanawiam się jaki moduł i odbiornik do niej wybrać,co byście polecili?.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: wtorek, 18 czerwca 2013, 09:00
Niezmiennie i upierdliwie:
FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
lub
FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX
albo
FrSky DHT-U Telemetry System + dowolne odbiorniki Non-telemetry(V8FR-HV, V8R7-HV, V8R7-SP, V8R4) lub Telemetry receivers (D8R, D8RSP, D6FR, D4FR)
PostNapisane: wtorek, 2 lipca 2013, 23:02
Jaki kabel do symulatorów pasuje do tej aparatury ( 9XR )?
W HK znalazałem tylko taki:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tible.html
Jeśli on jest właściwy, to jakie symulatory obsługuje?
Edit
Według opisów poniżej ten kabel powinien być ok:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... y_FMS.html
Ten pierwszy który podałem jest ponoć przeznaczony tylko do samochodów.
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: środa, 3 lipca 2013, 07:57
To muszę mojemu kablowi powiedzieć, że źle robi działając z samolotami. :lol:
PostNapisane: środa, 3 lipca 2013, 08:06
Nie masz problemu, że tylko 3 osie działają prawidłowo? Jakie symulatory obsługuje? Głównie chodzi mi o darmowe, bo przy płatnych to jakiś interfejs zawsze jest. Ten pierwszy szczerze mówiąc bardziej by mi pasował, bo jest lżejszy i zmieści mi się do paczki. Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: środa, 3 lipca 2013, 09:14
3? Działa mi przynajmniej 5 kanałów, więcej nie potrzebowałem więc nie sprawdzałem (czyli mam AIL, RUD, THR, ELE i dodatkowy do np włączenia dymu). Co do działania z symulatorami to jeśli system Ci widzi urządzenie to program raczej też da radę - jeśli oczywiście nie jest specjalnie tak zbudowany żeby współpracować tylko z czymś określonym jak np. RealFlight.
PostNapisane: środa, 3 lipca 2013, 09:21
Hubert - a czy takie COŚ zadziała? O ile doczytałem - emuluje zwykłego dżoja więc powinno działać na każdej gierce, ale to zdanie na podstawie wypocin translatora..
PostNapisane: środa, 3 lipca 2013, 09:29
No to jest właśnie kabelek symulatora zrób-to-sam. Będzie nieco brzydszy niż jego chiński kolega ale działający.
PostNapisane: środa, 3 lipca 2013, 09:47
No to nie jest tak najgorzej z tym wyglądem - oto moje wykonanie: Obrazek Obrazek
To fotki sprzed zapakowania w termokurczkę, i teraz wygląda jak zgrubienie na kablu - z jednej strony jack do apki, z drugiej - wtyk USB..
Jak działa - nie mam pojęcia :roll: , bo jeszcze nie zainstalowałem żadnej gierki :lol:
Jeśli masz siły na samoróbkę - podeślę Ci pdfa do wydruku (płytka jednostronna).
PostNapisane: poniedziałek, 24 lutego 2014, 00:17
Czy ktoś może wgrywał opentx-9XR128-pl-r2940? Zauważyłem przynajmniej jeden poważny błąd. Opisy przełączników SW i Lotki są zamienione. Aby działał w mikserze przełącznik Lotki (AIL) to trzeba z menu wybrać SW (ELE). Mam nadzieję, że to nie tylko u mnie tak jest ;). Pracuję w Mode 1, choć to nie powinno mieć żadnego znaczenia.
PostNapisane: środa, 26 lutego 2014, 20:17
Z opisów na forach wynika, że chyba co drugi ma to radio i prawie każdy coś przerabia i zmienia firmware :D . A tu proszę jaka cisza ;) .W takim razie dopiszę, że funkcja spowalniania serw nie działa w połączeniu z argumentem "zastąp".
W prostym akrobacie z pełną mechanizacją płata (no może nie pełna - nie mam slotów) wykorzystałem już 22 miksery z 32 możliwych. Gdy bym zaordynował sobie model z V tail, chowanym podwoziem, wyczepianym hakiem do holowania i jakimś jeszcze gadżetem (np. wytwornica dymu itp), to okazuje się, że braknie mikserów :shock: .
PostNapisane: środa, 26 lutego 2014, 20:52
Cisza bo to nisza jest - więcej jest ER9X :geek:
PostNapisane: środa, 26 lutego 2014, 20:55
Ja to tam nie wiem... kupują wypasione radio piszą do niego milion komend a moja stara Fatuba ma gałkę i jak chce wolniej to kręcę wolniej jak szybciej to szybciej i działa zawsze ;)
ps- to jest żart gdyby ktoś nie załapał
PostNapisane: środa, 26 lutego 2014, 21:28
Ja to jakiś stary soft wgrałem er9x-r792 i to tylko po to by mieś spowalniacz serw, działa jak ta lala...
PostNapisane: środa, 26 lutego 2014, 21:37
Krzysiek, moja Futaba ma tak samo :D .
Hubert, nie wgrałem er9x bo plik .hex dla procesora 128 jest 5x większy niż dla 64 - czort wie czemu. Opentx ma "normalną" wielkość, czyli ok 150 kb.
Adam, spowalniacz jako taki działa ale z argumentem "dodaj" (zapewne najczęściej stosowany). Jak w mikserze wybierzesz "zastąp", to wielka d... Jestem pewien, że w er9x jest tak samo.
77,157,999 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
