Teraz jest sobota, 21 listopada 2026, 20:17
 Tytuł: MX-12 na 2.4GHz FRSky
PostNapisane: środa, 1 czerwca 2011, 21:05
Dołączył(a): czwartek, 12 maja 2011, 08:00
Witam.
Żeście nawymyślali z tymi forami i teraz trzeba pisac na dwa fronty :D . Po prawie roku wracam do latania, trochę się na zmieniało i trzeba iść z duchem czasu ale do rzeczy :) . Mam w planach przerobienie mojego MX-12 na 2.4. Czytam tu i tam i myślę że najrozsądniej będzie wziąć moduł samodzielnego montażu FRSky. Pierwsze pytanie-z telemetrią czy bez?, próbowałem to ogarnąć ale dalej nie wiem do końca jak to się je- Czy aby odczytać te „informacje” z telemetrii muszę mieć dodatkowe sprzęty jakieś wyświetlacze?, ściągam te dane na pc? czy działa to w inny sposób? Słyszałem też że dźwiękami i mruganiem moduł informuje nas o kończącym się zasięgu-ta opcja jest z telemetrią czy także w modułach bez?
Zastanawiam się także który wziąć odbiornik?. Do małych depronów wezmę pewnie V8R4, ale który z dostępnych: http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... iPoConfig= wziąć do większych modeli? Wszystkie są kompatybilne z tymi modułami?
No i kwestie techniczne.
Rozkręciłem aparaturę coby się rozejrzeć jak to upchnąć i bardzo mało miejsca tam zastałem.
Z początku myślałem żeby zostawić sobie 35mhz i dołożyć 2.4 tylko czy jest sens? Trzeba by kombinować z przełączaniem między modułami i nawet antenę ciężko będzie drugą gdzieś tam wcisnąć. Chyba zdecyduje się na same 2.4. Może ktoś robił już takie przeróbki i poradzi co i gdzie podłączyć?, zastanawiam się czy ta płytka na samym środku nie jest samym modułem 35mhz i czy można by ją zdemontować a na to miejsce wpasował by się ładnie moduł?
Myślę że na razie zapytałem o wszystko co mnie zastanawia z góry dzięki za pomoc :wink: .
Pozdrawiam, Paweł
 Tytuł: Re: MX-12 na 2.4GHz FRSky
PostNapisane: czwartek, 2 czerwca 2011, 06:45
Przerabiałem te radyjka na 2,4 . W moim przypadku jako "dawca" posłużyły radyjka T4HK i T6HK . Mają uniwersalny moduł firmy flysky.china . W moim nadajniku pozostawiłem 35Mhz oraz 2,4Ghz.Mogę coś zapodać ale nie wcześniej niż koniec przyszłego tygodnia. Na pfm tez byłem o to molestowany ;)
dodam że moduł - płytka z radyjka T4HK czy T6HK ma rozmiary mniejsze niż pudełko zapałek -jedyne co trzeba dorobić to stabilizator +5Voraz przycisk do bindowania i dodatkowy przełącznik jeśli chcemy zachować dwie częstotliwości .Wadą wodułu z radyjek HK jest fakt że antena jest niedemontowana - należy ją mechanicznie wyciąć z obudowy . zaleta jest taka że mamy razem z antenką mocowanie . zapodam foty za tydzień
milko napisał(a):
Słyszałem też że dźwiękami i mruganiem moduł informuje nas o kończącym się zasięgu-ta opcja jest z telemetrią czy także w modułach bez?.........
jakoś nie mam zaufania do tych dodatków za dużo "pipania" tylko wnerwia przy lataniu
z doświadczenia powiem że zrobiliśmy kiedyś eksperyment - model ponad 2 metry rozpiętości poleciał na odległość 800 metrów gdzie po drodze był modelarz z identycznym radiem i na 800 metrach kolejny - Model co prawda widać ale jest to bezkształtna kropka i nic nie można powiedzieć o pozycji oraz kierunku lotu . prędzej stracisz widoczność niż zasięg
Nie jest pewne że wszystkie odbiorniki są kompatybilne - musisz czytać opisy i komentarze
PostNapisane: czwartek, 2 czerwca 2011, 08:13
Wezmę ten moduł gotowy do wstawienia, nie ma wtedy problemów:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=17205
Albo ten bez telemetrii jeśli się okaże że jest to zbędne i nieprzydatne.
Myślę że zrezygnuje z 35 będzie więcej miejsca a nie będzie trzeba kombinować z przełącznikami.
Te trzy przewody które jako jedyne dochodzą do modułu 35 z oznaczeniem cn88 to te trzy które trzeba zlutować z nowym modułem? szkoda że są dwa białe i czerwony :)
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: sobota, 4 czerwca 2011, 00:02
Frsky ma 2 wersje z dioda zabezpieczajaca i starsza bez diody w module bez telemetrii.
http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=31
frsky_oem_diode.jpg [ 34.71 KiB | Przeglądane 18031 razy ]
PostNapisane: sobota, 4 czerwca 2011, 00:30
milko napisał(a):
Witam.
Trzeba pisac na jedynym wlasciwym i problem z glowy :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 4 czerwca 2011, 08:52
Tylko które właściwe :D
O tej diodzie słyszałem, jak coś będę brał z HK http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=14353
A tu na zdjęciu jest już ta dioda więc pewnie to ta nowsza wersja.
Używa ktoś tego odbiornika? http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=14350 chyba właśnie jego wezmę, opinie w sieci czytałem ale może ktoś ma własne doświadczenia ;) ?.
Powiedzcie jeszcze jak jest z tymi antenkami można taki odbiornik zamknąć w modelu aby te dwa "wąsy" nie wystawały na zewnątrz? są też w hk jakieś anteny przedłużające 15cm/40cm daje to coś?
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: sobota, 4 czerwca 2011, 12:11
Wiec tak ja latam na tym zestawie z foto wyzej (ma byc dioda) i takim odbiorniku.
Jestem bardzo zadowolony mam to w sanwie rds8000.
Antenki mozna schowac czasami podaja ze te odizolowane konce powinny byc pod katem prostym wzgledem siebie ja testowalem tak i tak i jest ok.
PostNapisane: wtorek, 28 czerwca 2011, 09:30
Zamówiłem moduł bez telemetrii odbiornik ten co w linku wyżej i ten mini V8R4 jak dotrą to zobaczymy co to warte. W międzyczasie będę oczekiwał aż Krzysiek powie co i jak z wlutowaniem go do mx-12
EDIT.
Na forum hobbykinga znalazłem odpowiedz co do przewodów okazało się że skrajne sa prądowe, a jeden czerwony więc wiadomo co i gdzie ;)
Nadajnik przerobiony odbiorniki zbindowane trzeba będzie teraz porobić próby zasięgu a potem do Fox'a :D .
Jedyny problem był z dokręceniem anteny którą osadziłem głęboko i okazało się że kręci się na tym obrotowym gwincie, naciąłem więc od tyłu i mam szczelinę na dociągnięcie.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: wtorek, 28 czerwca 2011, 11:33
Podepnę się troszkę bo pytanie tez o frsky
przeglądając właściwości odbiorników to
pobór prądu w jednokierunkowym wynosi 30mA
w dwukierunkowym (telemetria) 100mA
Jeżeli używałbym odbiornika przystosowanego do telemetrii, ale bez czujników to układ nie będzie wysyłał sygnału zwrotnego i pobierany prąd będzie mniejszy, czy będzie chciał wysyłać "stany zerowe"???
PostNapisane: wtorek, 28 czerwca 2011, 22:22
bez czujników też wysyła sygnał i niestety bierze wiecej prądu
PostNapisane: wtorek, 28 czerwca 2011, 22:43
aha, dzięki :)
PostNapisane: czwartek, 26 kwietnia 2012, 22:35
Dołączył(a): piątek, 6 kwietnia 2012, 13:25
Wczoraj zmontowałem podobny zestaw, więc podepnę się do tego wątku.
Posiadam ciągle jeszcze kilka odbiorników 35 MHz i prędko ich nie wymienię, więc postanowiłem zachować stary moduł.
Niestety płytka FrSky nie chciała zmieścić się ani nad ani pod starym modułem. Długo kombinowałem jakby ją upchnąć i w końcu wstawiłem między śrubą od anteny a komorą na pakiet.
Przykleiłem do tej plastikowej płytki do której przykręcona jest antena przy pomocy taśmy dwustronnej montażowej
Niestety, w tym miejscu płytka kolidowała w tylnej części obudowy z dwoma płaskimi kawałkami plastiku biegnącymi od komory akumulatora, więc trzeba było zrobić pilnikiem dwa małe nacięcia.
Ale nie ma tego złego... dzieki temu moduł powinien być nieruchomy.
Do wyboru systemu wykorzystałem dwupozycyjny podwójny przełącznik suwakowy. Umieściłem go na tyle blisko płytki modułu 35MHz że mogłem po prostu przelutować kable z modułu do przełącznika
Hebelkowy może i wyglądał by ładniej ale mógłby być zbyt łatwy do nieumyślnego przełączenia.
Schemat połączeń:
Całość po przymocowaniu wszystkiego wygląda tak:
Starałem się jak najwięcej elementów umocować w przedniej części obudowy, żeby w przyszłości uniknąć niespodziewanego wyrwania czegoś przy otwieraniu radia, jednak płytkę z diodą i włącznikiem do parowania odbiorników przytwierdziłem w tylnej części zaraz nad kwarcem. Nie wiem jak długo zniósłbym mruganie tej diody gdyby była na widoku ;)
Początkowo chciałem to przykręcić i nawierciłem otworki, ostatecznie jednak nie znalazłem odpowiednich wkrętów i przykleiłem płytkę na taśmę montażową. Cóż, wygląda jak wygląda. Jedno jest pewne - wino nie wyostrza zmysłu estetycznego :?
Nową antenę umieściłem w ten sposób, że patrząc z góry na radio, widać tylko jedną
Uff.. To chyba tyle.
Trochę zawaliłem że nie robiłem zdjęć wczoraj podczas montażu, tylko dzisiaj, ale mam nadzieję że coś tam widać :roll:
PostNapisane: niedziela, 29 kwietnia 2012, 08:06
Dołączył(a): środa, 4 kwietnia 2012, 16:07
Witam wszystkich od ponad roku latam na module FrSky DJT z telemetria w radyjku MX12,do dnia dzisiejszego wylatane mam na tym sprzęcie 140 godzin,powiem tylko tyle dobrze robicie montując FrSky zero jakichkolwiek problemów.
PostNapisane: poniedziałek, 30 kwietnia 2012, 11:24
Zamówiłem właśnie taki moduł.Mam zamiar zainstalować go w mx16s.Pytanie moje dotyczy failsafe.Jesli w mojej mx16 ustawię sygnał ppm to nie mam dostępu do menu failsafe.Mam go w pcm i spcm.Jak to jest że podobno z tym modułem pomimo że trzeba ustawić w nadajniku ppm to failsafe działa ?Chyba że coś żle zrozumiałem z opini o tym module.
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 11:50
Dopiero dziś zauważyłem Twoje pytanie, poniżej przytoczę fragment instrukcji do FrSky.
Failsafe.
Odbiorniki FrSky zostały wyposażone w funkcję Failsafe, czyli możliwość zaprogramowania z góry, stanów wyjść odbiornika w razie trwałej utraty sygnału z nadajnika.
Aby zaprogramować funkcję failsafe, włącz nadajnik i odbiornik w modelu. Ustaw na aparaturze takie ustawienia sterów, gazu (wszelkich kanałów odbiornika) jakie chcesz aby model przybrał po utracie sygnału od nadajnika, a następnie naciśnij przycisk na odbiorniku, który zapamięta te ustawienia w razie trwałego zaniku sygnału.
Gdyby ktoś potrzebował instrukcję pl do FrSky to proszę dać znać, gdyż nie chcę zaśmiecać tematu.
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 12:05
Tak, tylko małe ale FailSafe działa tylko w modulacji PCM, w PPM nie działa...
Przynajmniej ja tak mam w aparaturze TGY9x...
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 12:26
Failsafe to jest opcja odbiornika a nie nadajnika.
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 12:57
Dokładnie tak a Failsafe z nadajnika ułatwia nam programowanie tego parametru w odbiorniku.
Nie musimy mieć w nadajniku tej funkcji aby działało. Bo niby jak ma działać, skoro stracimy komunikację nadajnik - odbiornik, aby to zadziałało. :D ... ufff chyba za gorąco trochę jest. :lol:
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 13:20
Chodziło mi o to, że nie jest ważna modulacja sygnału.
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 13:28
Do poprawności pracy systemu FrSky musi być wybrana modulacja PPM, inaczej nie zadziała.
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 18:59
Dzięki, dostałem przesyłkę.Faktycznie jest tak jak pisze gjery.Doczytałem w instrukcji ,można fs ustawić na odbiorniku.To odbiornik jest kluczem, jego konstrukcja pozwala na dwojakie programowanie albo z nadajnika albo bezpośrednio na odbiorniku.
PostNapisane: piątek, 5 października 2012, 17:41
wybaczcie za odgrzanego schabowego ale czy moglbym dostac ta intgrukcje., jak zaprogramowac odbiuorniki frsky (Fail safe)
PostNapisane: piątek, 5 października 2012, 18:58
Failsafe.
Odbiorniki FrSky zostały wyposażone w funkcję Failsafe, czyli możliwość zaprogramowania z góry, stanów wyjść odbiornika w razie trwałej utraty sygnału z nadajnika. Aby zaprogramować funkcję failsafe, włącz nadajnik i odbiornik w modelu. Ustaw na aparaturze takie ustawienia sterów, gazu (wszelkich kanałów odbiornika) jakie chcesz aby model przybrał po utracie sygnału od nadajnika, a następnie naciśnij przycisk na odbiorniku, który zapamięta te ustawienia w razie trwałego zaniku sygnału.
Proszę bardzo raz jeszcze, gdyby kolega nie doczytał wcześniej :D
PostNapisane: środa, 13 marca 2013, 10:36
Dołączył(a): środa, 25 stycznia 2012, 19:07
Witam, przepraszam za odkop ale kupiłem moduł Frsky do mojego mx 12 i mam mały problem: do modułu 35Mhz dochodzą trzy przewody jeden czerwony i dwa białe. Pomierzyłem napięcia między nimi (podane na rysunku) i wyniki są dla mnie nie jasne. W jaki sposób określić który przewód to masa, a który PPM? Na chłopski rozum wydaje mi się że masa to ten na skraju, bo między nim a czerwonym jest napięcie takie jak na akumulatorze, ale nie jestem w 100% pewien więc wole zapytać :D
moduł.png [ 5.61 KiB | Przeglądane 7979 razy ]
Pozdrawiam Krzychu
PostNapisane: środa, 13 marca 2013, 10:58
Nie męcz miernika, popatrz na zdjęcia: http://www.hobbyking.com/hobbyking/forum/forum_posts.asp?TID=14610
PostNapisane: środa, 13 marca 2013, 12:27
Dzięki wielkie :)
Pozdrawiam Krzychu
141,071,145 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
