Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:11
 Tytuł: MX-12 trzypozycyjny przełącznik
PostNapisane: niedziela, 28 października 2012, 18:34
Czy jest możłiwość przerobienia któregoś z przełączników w MX-12 na trójpozycyjny przełącznik. :nieufny:
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
 Tytuł: Re: MX-12 trzypozycyjny przełącznik
PostNapisane: poniedziałek, 29 października 2012, 11:35
O których przełącznikach mówisz? MX12 ma 6 kanałów. Na górze aparatury są w sumie 4 przełączniki, rozumiem że chodzi Ci raczej o te mikrostyki (CTRL 6 /CTRL 5 /SW 4)?
Czy o przeróbkę dwupozycyjnego na trzypozycyjny?
A może dodanie 2 kanałów do obsługi HeadTrackera lub czegoś podobnego? Link1; Link2; Link3.
Ewentualnie rozszerzenie do 12 kanałów: (:) http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=5945
PostNapisane: poniedziałek, 29 października 2012, 12:08
Chodzi o przerobienie dwupozycyjnego na trzypozycyjny :D
PostNapisane: poniedziałek, 29 października 2012, 12:50
Moim zdaniem i ercegrupsa możliwe. Wsadzali tam nawet potencjometr żeby mieć pełną kontrolę nad kanałem. Nie mam akurat schematu do MX12, a w każdym radiu wsadzają inne oporniki pod przełączniki, więc musisz rozebrać i sprawdzić jaki jest opornik podpięty pod przełącznik.
Czyli po kolei. Przełącznik dwupozycyjny w większoścu nadajników po włączeniu "podpina opornik do mikrokontrolera na jednym z wejść", może to być na przykład 200 omów. Musisz prześledzić po przewodach i ewentualnie ścieżkach, w którym miejscu jest wlutowany opornik i jaki. Następnie trzeba będzie przeciąć tą ścieżkę, równolegle wymieniając przełącznik na 3pozycyjny. Następnie podłączyć nowy przełącznik, tak by pozycja nr 2 nowego przełącznika = połowę oporu starego opornika (więc np 100 omów) a pozycja nr 3 = oryginalny opór dwuzpozycyjnego.
Oczywiście pierwsze podłączenie tylko testowo "w powietrzu na tzw pająka" a jak wszystko będzie działać wtedy dopiero właściwe lutowanie, rozprowadzanie kabli, itd.
Inny sposób na ustalenie jaki opornik będzie potrzebny (w połowie wychylenia kanału) to wsadzenie potencjometru w miejsce oryginalnego (dołączanego z dwupozycyjnego) i kręcenie nim aż do uzyskania na wyświetlaczu połowy wychylenia; potem zmierzenia miernikiem i wsadzenia już normalnego nie regulowanego.
Wiem z opisu wygląda to strasznie ale jest to prosta operacja i o ile nie zrobisz gdzieś zwarcia nic nie popsujesz :)
77,158,301 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
