Teraz jest sobota, 21 listopada 2026, 21:15
 Tytuł: Problem z nadajnikiem FRSKY
PostNapisane: czwartek, 11 października 2012, 07:43
Zakupiłem nadajnik http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html (w HK niestety) gdy podłączam go do mojej Turnigy 9x brak jakichkolwiek oznak życia...
Czy ktoś potkał się aby z HK przyszedł niesprawny towar?
Czy może ja coś źle robie ?
Czy łatwo jest reklamować towar w HK ...
 Tytuł: Re: Problem z nadajnikiem FRSKY
PostNapisane: czwartek, 11 października 2012, 08:17
Czy jestes pewny ze z Turnigy 9x to powinno pracowac?
HobbyKing podaje ze to wspolpracuje z JR nadajnikami:
FrSky DJTis compatible with JR transmitters following:
JR: 347, 388, 783, U8, PCM10, PCM10S, PCM10SX, PCM10IIS, 8103, J9303, PX, 9XII, 11XZERO
PostNapisane: czwartek, 11 października 2012, 08:27
z tego co czytałem w necie to niby tak ale może się mylę
znalazłem takie informacje że elementy z JR są kompatybilne z TG9X
a nawet gdzieś ktoś odnosił się do tego FRSKY
PostNapisane: czwartek, 11 października 2012, 08:34
Piotrze miałem, używałem, nie było problemów. Z Twoim poprzednim modułem nie było problemów. Zaro oznak zycia jest po stronie odbiornika ? Czy dioda się na module nie świeci ?
PS. Rozkręcałeś już może TG9x ? W mojej były pozrywane ścieżki, naprawione "kabelkami".
PostNapisane: czwartek, 11 października 2012, 08:50
Mam ten zestaw http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... II_RX.html , wiec nadajnik ten sam a odbiornik bez telemetrii - zero problemów przy współpracy z moim TG9x.
PostNapisane: czwartek, 11 października 2012, 09:00
No właśnie - więc wygląda na to że uwalony nadajnik :-(
Andrzeju po podłączeniu jak rozumiem nadajnik daje jakieś oznaki świetlno dźwiękowe ??
PostNapisane: czwartek, 11 października 2012, 09:08
Tak, w module zapalają się diody.
Czy nadajnik działa Ci dalej z oryginalnym modułem?
PostNapisane: czwartek, 11 października 2012, 09:19
taj jak podłączam z powrotem oryginalny moduł wszystko gra
PostNapisane: czwartek, 11 października 2012, 09:31
A z jakim odbiornikiem bindujesz/parujesz :roll:
Jeśli z odbiornikiem z telemetrią, to oba przełączniki na OFF
Jeśli z odbiornikiem bez telemetrii, to 1-OFF 2-ON
INSTRUKCJA się kłania i zaprasza do czytania :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 11 października 2012, 09:52
FrSky działa tylko z wybraną modulacją PPM w nadajniku.
Nie wiem czy TG9x ma możliwość wyboru modulacji, ale warto to sprawdzić. Odnośnie diody w module nadawczym, u mnie jak działa poprawnie, to dioda tak dziwacznie pomruguje. Jak wybiorę inną modulację niż PPM, to dioda świeci ciągle, bez przygasania. Oczywiście nie ma komunikacji nad - odb.
PostNapisane: czwartek, 11 października 2012, 11:00
Skoro Piotrek pisze, że z oryginalnym modułem działa bez problemu, to znaczy, że jest ustawione PPM w aparaturze. :nieufny:
Obstawiam jednak nie właściwe ustawione przełączniki w module FrSky, jak napisałem wyżej.
PostNapisane: czwartek, 11 października 2012, 12:17
Piotrze jak z tą diodą (w module) u Ciebie ? Nie ma co walczyć, jeżeli moduł nie wykazuje tego podstawowego objawu działania.
PostNapisane: czwartek, 11 października 2012, 20:57
Śpieszę odpowiedzieć:
Żadna dioda nie świeciła nie wydawał żadnych dźwięków - jak wcześniej pisałem.
Rozebrałem wygrzałem wszystkie ręczne luty podłączyłem i ... :shock: choinka
Zaczęło mrugać pikać jednym słowem żyje
Dało się sparować z odbiornikiem - więc jestem szczęśliwy,
mam nadzieję że nie uda mi się zgubić modelu na tym zestawie.
To chyba kolejne potwierdzenie że po niektórych trzeba czasem poprawić
Dziękuję za podpowiedzi
Zostaje jeszcze wybór, który soft wgrać
bo myślę o jakichś podstawach telemetrii
min. poziom baterii czy wys modelu
141,072,282 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
