Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:11
 Tytuł: Turnigy 9x - brak pamięci modeli
PostNapisane: wtorek, 25 września 2012, 10:19
Dołączył(a): niedziela, 1 kwietnia 2012, 15:56
Witam wszystkich
Jeśli temat wklejam nie w tym miejscu - to proszę o poprawkę
Mam pytanie do użytkowników aparatury Turnigy 9x lub do kogoś kto się na tym zna.
Chciałem używać w/w apki do 2-3 modeli, jak pewnie już Wiecie bgo ten temat poruszany był już nie raz do pamięci można wrzucić tylko jeden model (przynajmniej przy tym sofcie co teraz mam). Podobno pomaga zmiana softu lub adapter kart sd.
W związku z tym mam pytanie (biorąc pod uwagę że niestety ja się na tym nie znam) - czy jest ktoś kto mógł by mi wgrać nowy soft do tej aparaturki ? oczywiście zapłacę za tą usługę i pokryję wszystkie koszty transportu
Z góry wielkie dzięki za pomoc
mój tel 502-397-403 - dajcie znać a oddzwonię żeby nie narażać na koszty
 Tytuł: Re: Turnigy 9x - brak pamięci modeli
PostNapisane: wtorek, 25 września 2012, 10:21
Kolega to się z regulaminem zapozna !!!!!!! a później pisze posty
PS. Nikt Ci tu nie odpowie dopóki nie zastosujesz się do regulaminu !
PostNapisane: wtorek, 25 września 2012, 11:03
Już dopisałem
PostNapisane: wtorek, 25 września 2012, 11:18
PostNapisane: wtorek, 25 września 2012, 12:38
Jeśli jedziesz na orginalnym sofcie to muszę Cię zmartwić. Możesz ustawić do 8 modeli w pamięci, MENU/SYSTEM SETINGS/MODE SELECT
I jeśli tylko o to chodzi, to nie musisz wymieniać softa.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: wtorek, 25 września 2012, 13:22
Właśnie tak ustawiałem
Miałem zbindowany oryginalny odbiornik i jak zbindowałem inny i wróciłem do pierwotnego programu to ten pierwszy już nie działał.
Może źle się zrozumieliśmy albo ja źle opisałem problem - faktycznie mogę zaprogramować 8 programów pod 8 modeli lub jak kto woli pod jeden 8 różnych ustawień - mnie chodziło o to czy można wrzucić do pamięci 2 różne odbiorniki przypisane do innego programu żeby nie trzeba było za każdym razem bindować odbiornika z nadajnikiem.
PostNapisane: wtorek, 25 września 2012, 14:26
Nie wiem czy dobrze rozumiem - latasz na jednym odbiorniku kilkoma modelami, bo jak zbindujesz z innym odbiornikiem, to tracisz ustawienia?
Moje modele mają swoje własne odbiorniki i nic nie ginęło w trakcie ich bindowania.
PostNapisane: wtorek, 25 września 2012, 15:16
Jeszcze jedno pytanie, czy raz sparowany (nie lubię słowa zbindowany) odbiornik, po ponownym włączeniu już nie komunikuje się z aparaturą ??? W FlySky (kopia TG9) nie ma powiązania jak modelmatch w spektrum. Uruchamiasz aparaturę, wybierasz model i tyle. Aparatura działa z każdym wcześniej sparowanym odbiornikiem.
PostNapisane: wtorek, 25 września 2012, 16:01
Raczej nie powinno mieć znaczenia że masz jeden odbiornik, ustawienia modeli są trzymane z nadajniku, być może nie zapisujesz poprawnie ustawień dla kolejnego modelu !
PS. jeszcze raz przeczytałem uważnie, twój post, i tobie chodzi czy TX9 może mieć zbindowanych więcej niżeli jeden odbiornik ?!
PostNapisane: wtorek, 25 września 2012, 16:20
1. Poprawnie zapisane ustawienia modelu pozostają do czasu, aż się ich nie zmieni.
2. W aparaturze można zapisać 8 oddzielnych modeli i ustawień dla nich. Mogą być to różne modele (śmigłowce, samoloty i szybowce)
3. W TGY9x można mieć sparowanych/zbindowanych kilka odbiorników jednocześnie i nie ma potrzeby powtórnego parowania/bindowania odbiorników.
PostNapisane: wtorek, 25 września 2012, 17:33
Tak właśnie tak
Chodzi mi o to że w szybowcu mam odbiornik oryginalny ten co kupiłem z aparaturą a w samolocie mam inny odbiornik po to żeby go za każdym razem nie przekładać ale żeby pracowały z 1 nadajnikiem. Na początek nadajnik sparowany był z odbiornikiem w szybowcu a jak sparowałem nadajnik z odbiornikiem z samolotu to ten z szybowca już nie działał.
Nie chodzi mi o programowanie modeli o te 8 programów i ich ustawienia bo te zostały tak jak były nienaruszone:)
i w związku z tym moje pytanie które zadałem wyżej - czy tak ma być ? , czy nie da się sparować nadajnika z dwoma odbiornikami czyli np: z programem 1 pracował pierwszy odbiornik a z programem 2 drugi??? Czy za każdym razem muszę je od nowa parować jak będę chciał na zmianę polatać raz jednym raz drugim modelem????
Tak jak pisałem pierwszy odbiornik to oryginał turnigy 9x a drugi to HK-TR6A V2 2,4GHz 6 KANAŁÓW (bo jest mniejszy :)) i też działa z tą aparaturą.
PostNapisane: wtorek, 25 września 2012, 17:49
Parowanie (bindowanie) to jedno, a 8 miejscowa pamięć ustawień to drugie. One nie mają na siebie wpływu. Zakładając, że masz odbiorniki A i B, oraz ustawienia modeli: 1 - szybowiec, 2 - quad, 3 - akrobat, możesz w dowolnym momencie używania odbiornika A użyć ustawień 1, 2 lub 3, gdyż id odbiornika nie jest przypisywane do danego ustawienia (1 do 8 - jak jest w spektrum). Oczywiście możesz też użyć odbiornika B z ustawieniami 1,2 lub 3.
Z tego co pamiętam jeden z alternatywnych oprogramowań (firmware) to potrafił
PostNapisane: wtorek, 25 września 2012, 19:47
Chriss75 napisał(a):
....... z odbiornikiem z samolotu to ten z szybowca już nie działał.
Nie tak nie może być. Obydwa sparowane odbiorniki powinny działać powtarzalnie, po każdym włączeniu pary aparatura/odbiornik. Pamięć modeli nic tu niema do gadania w tym nadajniku.
Definitywnie odbiornik, który gubi link/sparowanie ma problem.
Zakładam, że ten pierwszy (oryginalny) nie gubi linku, bo jeśli tak to problem mógłby leżeć po stronie nadajnika.
Z nadajnikiem możesz sparować tyle odbiorników ile kupisz, a każdy z nich (na tej aparaturze) może działać z dowolnym z 8 ustawionych modeli. Czyli odbiornik w Twoim szybowcu zadziała (połączy się) jeśli wybierzesz ustawienia dla samolotu :)
Koniecznie polecam dokładniejsze sprawdzenie problematycznego odbiornika (najlepiej z drugą aparaturą)
PostNapisane: wtorek, 25 września 2012, 20:41
Strasznie to wszystko zawiłe :(
Jako że nie posiadam takowego nadajnika trudno coś powiedzieć , ale jak latam jednym modelem , kończę , zmieniam model w nadajniku , załączam
drugi model i on nie działa - to wszystko jest OK :lol: bo ......
Można położyć na stole trzy włączone odbiorniki i uruchomić nadajnik - to zadziała tylko jeden (:) odbiornik
Jacek
PostNapisane: środa, 26 września 2012, 08:03
Dzisiaj jak wrócę z pracy zrobię wszystko od nowa - sparuję a przynajmniej spróbuję jeszcze raz sparować każdy odbiornik po kolei - może ja coś źle robiłem. Jeśli to nie zadziała to chyba najprostszym rozwiązaniem będzie zakup drugiego nadajnika.
PostNapisane: środa, 26 września 2012, 21:04
Dołączył(a): środa, 26 września 2012, 18:16
Witam.
Nie kupuj czasem drugiego nadajnika.
Do nadajnika ,który masz możesz "zbindować" dowolną ilość odbiorników.
Ja używam tej aparatury z dwoma odbiornikami 8- kanałowymi, 5 odbiornikami 6-kanałowymi i 2 odbiornikami 3-kanałowymi.
Jak robisz wszystko dobrze przy czynnościach "bindowania" to będzie tak jak byś chciał z tymi odbiornikami.
Powodzenia
PostNapisane: środa, 26 września 2012, 21:20
bfis Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i dostosowanie się do niego.
PostNapisane: poniedziałek, 22 października 2012, 18:42
Trochę to trwało ale wszystko działa
Zbindowałem dwa odbiorniki tylko trochę na odwrót - za pierwszym razem nie zadziałało (nie wiem dlaczego) ja zbindowałem nowy odbiornik to nadajnik nie widział tego starego więc stary zbindowałem jeszcze raz i zadziałało 2 odbiorniki działają z jednym nadajnikiem ( wybór programu w radiu nie ma znaczenia)
Dzięki za pomoc
77,158,302 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
