 Tytuł: Czas na nowy sprzęt.
PostNapisane: niedziela, 17 czerwca 2012, 15:31
Witam chcę kupić nowa lub używana aparaturę wpadłem na Hitec optic 6 35mHz i chciałbym się dowiedzieć czy będzie ona działać z odbiornikami 35mHz o pojedynczej przemianie.
Pozdrawiam Tomek.
Ostatnio edytowano niedziela, 17 czerwca 2012, 17:02 przez cyk, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Czna nowy sprzęt.
PostNapisane: niedziela, 17 czerwca 2012, 15:46
Akurat to nie ma żadnego znaczenia , w PPM na pewno będzie działać każdy ;)
Jacek
PostNapisane: niedziela, 17 czerwca 2012, 16:05
Znalazłem jeszcze aparaturę eclipse 7 która z nich lepsza?.Jacek jak kupowałem kwarce to twierdzili że to ma znaczenie i że kwarc z podwójną przemianą nie będzie działać w aparaturze z pojedynczą przemianą.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: niedziela, 17 czerwca 2012, 16:21
Błąd , nie nie mówimy o aparaturze , pojęcie podwójnej ,czy pojedyńczej przemiany tyczy się wyłącznie odbiornika :lol:
Kwarce do podwójnej i pojedynczej na ten sam kanał są inne ( tylko w odbiorniku ) :oops:
Eclipse jest nowszy , no i ten dodatkowy kanał często się przydaje :mrgreen:
Jacek
 Tytuł: Re: Czas na nowy sprzęt.
PostNapisane: niedziela, 17 czerwca 2012, 17:16
Dzięki teraz wszystko jest trochę jaśniejsze dla mnie.A może ktoś na forum chce się pozbyć aparatury w rozsądnej cenie,tylko 35mHz.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: niedziela, 17 czerwca 2012, 18:11
Futaba TE6ex (jakos tak)
Brak pakietu (stary padl)
oraz brak anteny - kwarc jakis moge gdzies miec ale nie obiecuje - uzywalem do symulatora
- jesli Cie interesuje to jest Twoja za koszt przesylki do Polski :)
wyglada jak tutaj http://www.etamiya.com/shop/images/futa ... 6expcm.jpg
PostNapisane: niedziela, 17 czerwca 2012, 18:17
A czy będzie działać z odbiornikami jeti.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: niedziela, 17 czerwca 2012, 18:42
Bedzie , bedzie :D Jeno w nadajniku krysztalek futabki bo nie znoszą innych (:)
Jacek
PostNapisane: poniedziałek, 2 lipca 2012, 18:01
Dotarło do mnie radyjko od Roberta (dzięki Robert)włożyłem pakiet kwarc od Hiteca i niby wszystko OK ale zasięg bardzo słaby przy złożonej antenie na ziemi jakieś 5 metrów a przy rozłożonej jakieś 20m czy to może być wina kwarcu.?
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 2 lipca 2012, 21:28
jak radio futaba to i wypadało by kwarc dać futaby
tu jest promocja http://www.modele.sklep.pl/Katalog/WYPR ... 99-ZL.html
być może mammuth coś przypalił i dlatego jest lipa z zasięgiem , zapytaj jego.
PostNapisane: poniedziałek, 2 lipca 2012, 21:43
Mammuth nic nie przepalil !!!
Radyjko bylo uzywane tylko przez krotki moment bo chwile po jego zakupie - pozniej czasem podpinalem do symulatora - na tyle rzadko jednak, ze pakiet oryginalny wzial i zdechl.
Kwarc byl wyjety jak uzytkowalem z symulatorem - ale wydaje mi sie ze i tak to radio juz rozlacza modul przy podpieciu kabla.
Sprawdz oryginalny kwarc na poczatek i zobacz czy odbiornik nie ma naderwanej anteny.
PostNapisane: poniedziałek, 2 lipca 2012, 22:09
Raczej wina leży po stronie kwarców bo wkładając inną parę też od Hitec to zasięg jest jeszcze mniejszy a tak naprawdę to niema go wcale, dopiero jak złapię ręką za antenę nadajnika serwa milkną i odzywają się dopiero po ruszeniu drążka.Sprawdzę jeszcze z innym odbiornikiem i jeśli nie będzie poprawy wymienię kwarce na Futaby.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 2 lipca 2012, 22:38
jeti produkuje tez kwarce do futaby , ja gdzieś mam jakiś komplet do futaby muszę poszukać ale w Twoim przypadku najważniejszy jest kwarc nadawczy .
PostNapisane: poniedziałek, 2 lipca 2012, 22:41
Brrrrrrrrrrrrrrr przeca była mowa : do Futaby-Futaba a do Hatateka-Hatatek :lol: czy cóś tam :twisted: :mrgreen: no i modulacaja na ppm
Jacek
PostNapisane: wtorek, 3 lipca 2012, 09:46
tak , należy kwarc do nadajnika mieć dedykowany do danej firmy , jak wspominałem Jeti ma kwarce dedykowane do Futab , ja tych używam .
PostNapisane: wtorek, 3 lipca 2012, 17:20
Czyli tak do nadajnika kwarc futaby a do odbiornika może być kwarc Hitec,oczywiście oba kwarce tego samego kanału.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: wtorek, 3 lipca 2012, 17:50
chyba kiedyś napisze tutorial. Dokładnie tak
PostNapisane: wtorek, 3 lipca 2012, 20:09
OK dzięki wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: czwartek, 5 lipca 2012, 18:18
Dotarł dziś do mnie kwarc i teraz na ziemi ze złożoną anteną ma jakieś 30m zasięgu,z tego co czytałem tak powinno być :) .Jeszcze jedno ma ktoś może instrukcję do tej futaby po polsku.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: czwartek, 5 lipca 2012, 20:51
jakieś 70 kroków z jednym wyciągniętym .
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2012, 05:38
Niestety z jednym wyciągniętym segmentem zasięg wzrasta o jakieś 15m.Wczoraj latałem małym pitssem do granicy widoczności czyli jakieś 400-500m i wszystko było ok dziś przeprowadzę jeszcze test naziemny z rozłożoną anteną.Nikt niema instrukcji do tej futaby to niech ktoś choć napiszę jak skasować stare ustawienia.i jak zmiksować klapolotki.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2012, 10:20
ale nadajniki 35 MHz maja zasięg ok 60-70 kroków od modelu ale tez to zalezy od odbiornika . Napisz jaki to dokładnie model a wujek Google znajdzie.
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2012, 10:57
W menu model jest REST
klapolotki FLPR kanały 1;6
Końcówka mocy jest strojona do pełnej długości anteny - próby ze skróconą są pozbawione sensu , jedyne co mogą dać
pozytywnego to : usmażenie biednego tranzystorka :mrgreen:
400-500m na zwykłym odbiorniku do rewelka , u nas bez PCM-a to praktycznie nie możliwe , takie są potworne zakłócenia :twisted:
Jacek
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2012, 12:24
przesadzasz , tranzystor mocy w futabach jest zabezpieczony ale własnie o to chodzi żeby odstroić . Owszem używam PCM i jest to jakaś poprawa ale moja 9ZAP działa praktycznie na wszystkim bez zakłóceń a to raczej dlatego ze odbiorniki futaby PCM maja podwójną przemianę częstotliwości a to znacznie pozwala zwiększyć czułość odbiornika . Nadajniki i odbiorniki Futaby są bardzo dobrze projektowane jeśli chodzi o odporność na zakłócenia , nie jest to tanie chińskie badziewie ale dobre tory z dobrymi cewkami . I jeszcze jedno , przekonałem się ze do odbiorników tez nalezy stosować kwarce dedykowane przez producenta , czasem inne odstrajają oscylator i wtedy działa ale ma słaby zasięg .
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2012, 17:34
Porobiłem pomiary i na odbiorniku jeti z rozłożoną anteną na ziemi jakieś 300m zasięgu a na odbiorniku hitec około 400m myślę że zasięg jest zadowalający.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2012, 18:50
owszem , lataj
PostNapisane: sobota, 7 lipca 2012, 20:54
Dzięki wszystkim za pomoc a przede wszystkim Robertowi za nadajnik (jest super)i na koniec filmik z lotów pitssa którego ostatnio popełniłem filmik trochę kiepskiej jakości i sam nagrywałem i pilotowałem model.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: sobota, 7 lipca 2012, 21:24
Super :P :P :P
Jacek
140,455,385 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
