Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: Aparatura o zasięgu około 500 m do łódki zanętowej
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 11:46
Dołączył(a): niedziela, 4 marca 2012, 18:25
Rumcajs dzięki, ale już wszystko mam.
Apka - Modelcraft był najtańszy więc wybór padł na niego w/g Waszych wskazówek.
Pytanie odnośnie odbiornika- ma dwa druciki,jak rozumiem są to anteny. Jak je prawidłowo pozycjonować i czy konieczne jest wypuszczanie ich na zewnątrz kadłuba aby nie tracić na zasięgu (pracuje na 2.4 Ghz)
Łódka jest zrobiona z 3mm wodoodpornej sklejki, na silniku ma wlutowane kondensatory.
Panowie po raz ostatni proszę o pomoc, jestem już na finiszu
Pozdrawiam Grzesiek
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 11:58
Najlepiej, by te dwa "odizolowane" końce anten, znalazły sie na zewnątrz łódki.
Możesz je wyprowadzić przez małe otworki i zalać jakimś klejem, aby woda się nie dostawała do środka.
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 14:55
W odbiornikach 2,4 GHz można wypuścić anteny na zewnątrz, ale wcale nie trzeba. Tym bardziej jeżeli chodzi o tak krótki zasięg.
Anteny powinny być pozycjonowane pod kątem 90 stopni względem siebie.
Np.tak:
Untitled.jpg [ 16.72 KiB | Przeglądane 2704 razy ]
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 23:02
Dzięki
Pozdrawiam Grzesiek
PostNapisane: sobota, 6 kwietnia 2013, 21:22
Panowie. Mam problem z zasięgiem - dziś poszła krypa na wodę,za nią żyłka z licznikiem i na dystansie 150 m zaczęła przerywać, tzn. przestała reagować na polecenia. Po puszczeniu drążków na nadajniku na neutral po kilku sekundach przerwy zaczęła płynąć dalej lecz przez krótki moment,później to samo i w końcu przestała całkiem reagować. Odbiornik z rozmieszczeniem anten pod kątem 90 stopni jest umieszczony w środku bez wypuszczania anten. Co to może być, czy rzeczywiście trzeba te anteny wypuścić na zewnątrz ? 150m to ja rzucam z ręki kurcze blade ... :lol:
Pozdrawiam Grzesiek
PostNapisane: sobota, 6 kwietnia 2013, 21:51
viewtopic.php?p=72602#p72602 :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 6 maja 2013, 20:35
Finalnie w majówkę zrobiłem 100 procentowy test zasięgu po tym, jak wyprowadziłem anteny na zewnątrz. Wynik zdumiewający - stałem na pontonie ponad 500m od brzegu a kumpel sterował łódką-doszła do mnie bez problemu, z widocznością gorzej ale komunikowaliśmy się przez telefon odnośnie kierunków.
Wszystkim pięknie dziękuję za wszystkie sugestie i pomoc.
Pozdrawiam Grzesiek
PostNapisane: poniedziałek, 6 maja 2013, 20:41
Najlepiej, by te dwa "odizolowane" końce anten, znalazły się na zewnątrz łódki.
:mrgreen:
77,158,264 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
