Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 05:38
 Tytuł: Jeszcze raz TURNIGY 9x
PostNapisane: sobota, 4 lutego 2012, 12:08
Dołączył(a): czwartek, 23 czerwca 2011, 13:43
Witam Wszystkich.
Jak widzę, nadajnik TURINGY 9x jest dość mocno opisywany w tym dziale. Ja zamierzam właśnie nabyć ten sprzęt pod tym poniższym adresem:
http://www.rc-electrotown.pl/index.php? ... rod_id=268
Muszę jeszcze dodać, że jestem zupełnie zielony w dziedzinie RC. To też Wasze rady są mi bardzo potrzebne.
Po pierwsze: Sklep oferuje aparaturę bez zasilania radząc jedynie by włożyć baterie R6 i nadajnik będzie działał. Zalecając jednocześnie by używać raczej lipoli. Nasuwa się zatem pytanie jaka jest różnica w zasilaniu R6 a lipolami? Pytanie następne: Jeśli lipole, to jakie? Czy wystarczy jeden pakiet, może należałoby mieć ich więej? Jeśli lipole, to potrzebna byłaby jakaś ładowarka - jaka?
Kolejny zestaw pytań: Ponieważ jestem zielony w RC, to moją edukację w tej dziedzinie chcę zacząć od symulatora lotu. Ściągnąłem sobie BMI Flight Simulator. Powyższy sklep oferuje interfejsy do symulatorów między komputerem a nadajnikiem. Który z oferowanych interfejsów byłby najodpowiedniejszy do tego nadajnika i do tego symulatora?
Józek.
Józek
______________
Żyj sam i daj żyć innym!
Ostatnio edytowano sobota, 4 lutego 2012, 13:14 przez Szymon, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem temat
 Tytuł: Re: Jeszcze raz TURINY 9x
PostNapisane: sobota, 4 lutego 2012, 13:12
Józku.
Lipole zalecają, bo są to akumulatory o większej pojemności i wielokrotnego ładowania. Technologicznie też nowocześniejsze od R6 (tzw. paluszków). Co wcale nie znaczy, że na R6 nie polatasz. Tutaj masz bardzo duży wybór zasilania do nadajników. Również znajdziesz w tym sklepie Turnigy9x w niższej cenie.
Jeżeli zamierzasz bawić się modelarstwem dłużej to musisz się zacząć oswajać z LiPol-ami. Obecnie jest to źródło prądu powszechnie stosowane. Zarówno do zasilania aparatur jak i napędów elektrycznych. Lipol-e również w stosunku do parametrów elektrycznych charakteryzują się małą wagą. Jeżeli do zasilania Tx nie ma to znaczenia to do zasilania latającego modelu jest bezcenne.
Ilość pakietów ? Zależy jak długo czasu spędzasz w terenie ? Ja wyznaję zasadę, że lepiej mieć jeden w zapasie. Zawsze można wymienić rozładowany, niż wracać do domu. Chociaż również można sobie odsapnąć od latania podłączając pakiet na kilkanaście minut do akumulatora aby się podładował.
Jak widzisz możliwości jest "od metra".
Co do ładowania: to oczywiście musisz mieć ładowarkę np: taką. Sam taką używam i do amatorskiej zabawy z modelami jest OK. Przy ładowaniu w domu niezbędny jest do niej zasilacz 12V co najmniej 5A, zaś w terenie akumulator samochodowy.
 Tytuł: Re: Jeszcze raz TURNIGY 9x
PostNapisane: sobota, 4 lutego 2012, 14:41
w przypadku zasilania nadajnika "paluszkami" lub lipolami dochodzi kwestia wyważenia nadajnika ;) , generalnie s starszych modelach radii wyważenie jest pod Ni-xx
PostNapisane: sobota, 4 lutego 2012, 15:24
Radio ma jeden minus .... Nie ma go w HK.. ludzie którzy zamówili na początku grudnia nadal czekają a kasą obracają skośnookie..
Dla mode2 stan aktualny minus tysiąc costam.. nie nastraja to pozytywnie
PostNapisane: sobota, 4 lutego 2012, 16:05
Dołączył(a): poniedziałek, 9 stycznia 2012, 18:34
Jeżeli dla mode1 jest mniejsza kolejka to można brać, bo przeróbka jest trywialna i zajmuje kilka minut (rozkręcenie aparatury, przełożenie blokad i sprężynek, skręcenie).
PostNapisane: sobota, 4 lutego 2012, 20:18
Gadałem właśnie z obsługą OnLine HK, spodziewają się kolejnej dostawy T9X za 3 tygodnie,
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: niedziela, 5 lutego 2012, 10:01
Jednak nie liczył bym na to że status się zmieni..
Kolega podał na forum ciekawą alternatywę :
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239
PostNapisane: niedziela, 5 lutego 2012, 12:48
to pewnie to samo , podejrzewam że jedna fabryka klepie a potem tylko naklejki zmieniają . Co do tych nadajników oprócz potencjometrów i przełączników są OK . Jak ja wziełem pierwszy raz do reki to byłem mile zaskoczony . Raczej polecam wszystkim .
PostNapisane: poniedziałek, 6 lutego 2012, 11:24
Dołączył(a): poniedziałek, 16 stycznia 2012, 15:14
Mam tę aparaturę pod nazwą FlSky. Elektronika jest dokładnie taka sama jak w Tg9X. Po wymianie na moduł nadawczy FrSky (bez konieczności jakich kolwiek przeróbek wewnątrz) jestem bardzo zadowolony (teraz jeszcze dokupiłem wskaźnik telemetrii).
Pracowała nawet w skrajnych warunkach minionej soboty. Milusińscy wraz z żoną jeździli na nartach z góry Żar, a ja polatałem sobie :D . Zawiodły jedynie moje palce, które przy -20 C jakoś dziwnie bolały (:) trzymając metalowe drągi. Może wprowadzę jakąś modyfikację do tej aparatury - ocieplane drągi :lol: .
Pozdrawiam - Grzegorz
http://www.zegary.janikowski.pl/
http://www.youtube.com/user/GrzegorzMod ... ature=mhum
PostNapisane: poniedziałek, 6 lutego 2012, 11:44
Już pomyślano nad tym problemem:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eady_.html
PostNapisane: poniedziałek, 6 lutego 2012, 12:59
No proszę! A ja tu inwestuję w jakąś telemetrię zamiast w ocieplenie aparatury :D :D :D .
PostNapisane: wtorek, 7 lutego 2012, 18:07
Poczytałem trochę na temat tego nadajnika. Decyzję już podjąłem i biorę go. Mam jednak dodatkowe pytanie z cyklu " zapytam bo nie wiem". Przepraszam , że w tym dziale. W zestawie tego nadajnika jest także odbiornik. Jakim napięciem jest zasilany? Nie mogę się nigdzie doczytać. I w dalszej kolejności, jak zasilane są serwa? Czy z tego samego źródła? Jeśli tak, to jak policzyć pojemność elektryczną źródła by wystarczała na wszystkie odbiory. Czy serwa są zasilane tym samym napięciem co odbiornik? To o co pytam, to dla mnie nowość. Jeśli idzie o elektryczność , to raczej nie ma przedemną tajemnic. (o Lipolach też już trochę wiem) ale jak to się ma do modelarskiej rzeczywistości?
Józek.
Józek
______________
PostNapisane: wtorek, 7 lutego 2012, 18:21
Musisz doprecyzowac pytanie - jaki model masz na mysli ? szybowiec? motoszybowiec ?
Sam odbiornik zasila sie napieciem zazwyczaj 4.8-6V i jest to norma chyba we wszystkich odbiornikach
Pakiet moze zasilac tylko odbiornik, odbiornik i serwa oraz odbiornik, serwa + silnik
Mozliwosci jest kilka - najprosciej i najbardziej spotykane jest uzywanie regulatora z tak zwanym BEC - podpinasz pakiet do regulatora i ten daje odpowiednie zasilanie na silnik i na odbiornik (oczywiscie uklad BEC w takiej sytuacji obniza napiecie z pakietu ktore moze miec zarowno 4.8 jak i 11.1V i tak dalej)
Zaraz poszukam postu z opisami i rysunkami polaczen i podesle Ci linka :)
Prosze - oto link viewtopic.php?f=85&t=2718&hilit=schematy
PostNapisane: wtorek, 7 lutego 2012, 22:21
Myślę o nie zbyt dużym (1,5m ) motoszybowcu. Dzięki za informację. Także już trafiłem na dobre opisy zasilania modeli RC. Brakowało w nich jednak tego o czym Ty właśnie napisałeś tzn. jaka jest rola regulatora w układzie elektrycznym modelu i jakie wykonuje on funkcje, że jest on ogranicznkiem prądu ale i dzielnikiem napięcia.
Józek
Józek
______________
PostNapisane: środa, 8 lutego 2012, 07:29
Dodam jeszcze co zostało pominięte, ale to chyba zrozumiałe, że regulator steruje prędkością obrotową silnika od 0 do max.
140,392,772 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
