 Tytuł: Dx6i - problem z trymerem
PostNapisane: wtorek, 24 stycznia 2012, 20:37
Witajcie.
Mam następujący problem: we wspomnianym nadajniku, trymer wysokości wysyła odwrotne sygnały do sterów, tzn: kiedy popycham go do przodu (z zamiarem lekkiego obniżenia lotu modelu), ster wysokości jeszcze bardziej wznosi model. I na odwrót.
No więc rozkręciłem nadajnik, dobrałem się do płytki trymera, odkręciłem ją a pod spodem są 3 kabelki: szary, niebieski oraz czarny.
Wydaje mi się, że dwa z nich należy odlutować i zamienić miejscami.
A teraz gwóźdź wieczoru: które ?
Macie doświadczenie w tym temacie?
 Tytuł: Re: Dx6i - problem z trymerem
PostNapisane: środa, 25 stycznia 2012, 07:49
Powoli powoli wcześniej działał dobrze czy to nowe radio w Twoich rękach bo tego nie napisałeś .
Możliwe że pomylono w fabryce kabelki przy lutowaniu ,
może odwrotnie wsadzona wtyczka w gniazdo na płytce ( chińczyk potrafi)
może programowy rewers
a które kabelki są skrajne to najszybciej miernikiem - napisz coś więcej
PostNapisane: środa, 25 stycznia 2012, 12:08
Hej,
No więc radio kupiłem używane i miało tak od początku u osoby od której je kupiłem.
Sprawdzając płytkę elektroniczną trymera wewnątrz aparatury, nie widziałem żadnych śladów gmerania przy niej.
W płytkę wetknięte jest białe złącze - wieczorem zrobię zdjęcie i wrzucę na forum.
Jeśli chodzi o rewers programowy, to chyba nie to, bo rewers działałby na całość ustawienia (także drążka), no chyba że jest dodatkowe ustawienie tego a aparaturze.
Tak czy inaczej - wieczorkiem będę mógł dostarczyć więcej danych.
Dzięki z góry!
PostNapisane: środa, 25 stycznia 2012, 21:10
Zrobiłem zdjęcia płytki trymera.
Aparatura jest w mode 2 - jeśli ma to jakiekolwiek znaczenie.
PostNapisane: czwartek, 26 stycznia 2012, 08:00
Pozostaje więc wylutować kabelki i zamienić miejscami niebieski i szary
PostNapisane: piątek, 27 stycznia 2012, 08:18
Wielkie dzięki za pomoc !!!
Sobota: przelutowałem kabelki, sprawdziłem.
Wszystko teraz działa poprawnie.
Raz jeszcze dzięki za pomoc !
140,392,595 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
