Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 11:11
 Tytuł: Turnigy 9X - prośba o binarki oryginalnego softu
PostNapisane: sobota, 19 lutego 2011, 22:03
Czołem!
Mógłby ktoś wrzucić pliki pamięci flash i eeprom oryginalnego softu Turnigy 9X?
Pozdrawiam!
Szymon
 Tytuł: Re: Turnigy 9X - prośba o binarki oryginalnego softu
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 02:10
Dołączył(a): poniedziałek, 11 października 2010, 19:56
Hmm, a sprawdziłeś to co obiecałeś???
Zgłaszasz problem, proszę o sprawdzenie poprawki. Mija już prawie miesiąc i zero odzewu...
Ale niech Ci będzie... i tak wrócisz ;)
http://m2p.pl/Turnigy9X/Orginal9X.zip
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 09:47
Rafit, już trzy albo więcej razy zagaduję Cię na skype, alespotkalem się z brakiem odzewu :) W sumie to mogłem napisać na forum - ale ostatnio jestem nieźle zamotany i prawie nie myślę o nadajniku. Dzięki za oryginalny soft ;)
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 21:16
a co orginalny soft jednak lepszy? pytam, bo chcę kupić tą aparature ze względu na cenę oraz na możliwość pogrzebania przy niej ;)
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 21:40
Co kto lubi :) Aparatura ma mega możliwości to jest pewne. Jak dokupię adapter SD będzie świetna, a że teraz mam dwa modele na chodzie, muszę się ratować oryginalnym oprogramowaniem.
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 22:38
a ile można mieć w pamięci? jaki to ma zasięg? czy zmieniając moduł na jakiś inny, można zwiększyć zasięg?
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 22:59
W nadajniku z oryginalnym softem jest pamięć na 8 modeli. W sofcie Rafita Radioclone w nadajniku mieści się jeden model, ale po dołożeniu adaptera SD wejdzie ich prze-dużo. Jeśli chodzi o moduły - ja latam na module 35 MHz JRa - na zasięg nie narzekam, a zdarzało mi się śmigać FPV na ciut dalsze wypady.
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 23:05
Dołączył(a): wtorek, 4 stycznia 2011, 11:12
ee.. to już zamiast wracać do oryginalnego trzeba było dać szansę innym wersjom :) no ale jak słusznie zauważyłeś "co kto lubi".
Piotr
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 23:22
Nie mam teraz czasu bawić się softem :D potrzebuję na szybko gotowych mikserów, bo staram się ulotnić Quadrocopter :D
PostNapisane: poniedziałek, 21 lutego 2011, 00:02
jeszcze nie rozumiem jednej rzeczy, że są 2 wersje z antenką wyciąganą i z antenką jak od 2,4, a jeszcze potrzeba jakiś moduł do tego, który ma swoją antenę... jak to działa? bez modułu też będzie działało? czy do wersji z anteną wyciąganą można wsadzić moduł na 2,4 i do wersji z anteną łamaną moduł na 35? :D czarna magia dla mnie
PostNapisane: poniedziałek, 21 lutego 2011, 00:58
Akurat quadro nie wymaga żadnych extra mikserów :P wystarczy d/r i expo, a z tym akurat były problemy w oryginalnym sofcie.
taki jak budujesz, latający - http://radioclone.svn.sourceforge.net/v ... O?view=log
lecz fakt trzeba mieć kartę SD ;)
Tak, bez problemu. Moduły 2.4 mają własne anteny
a tu nie za prosto ;) moduł nie ma własnej anteny, a żeby wyjąć moduł 2.4 musisz odlutować/obciąć/urwać (w zależności od finezji i możliwości ponownej instalacji) antenę...
Dodatkowo trzeba z powrotem zainstalować antenę na 35MHz - czyli trzeba ją mieć i wywalić antenę na 2.4GHz. Niby się da, ale napewno nie jest to proste. Ogólnie jak chcesz używać 35MHz, to szukaj aparatury z odpowiednią anteną.
PostNapisane: poniedziałek, 21 lutego 2011, 08:24
Rafit, KKmulticopter w konfiguracji X wymaga ustawienia mixera delta :D
PostNapisane: poniedziałek, 21 lutego 2011, 10:34
A jak nie ustawisz delty to jak będzie latał? Jak + :P W/g mnie (ale uznaj to za moją subiektywną ocenę) łatwiej go trymować w konfiguracji +. Jeden kanał odpowiada za jedno zachowanie (AIL i ELE zmienia zachowanie tylko pary silników sterowanych jednym żyroskopem). Chyba że to nie jest "oblot" tylko chcesz się pobawić, wtedy to już co innego...
Dużo ważniejsze jest D/R i Expo, inaczej jest bardzo wrażliwy na drążki (przynajmniej mój).
PostNapisane: poniedziałek, 21 lutego 2011, 14:28
To będzie oblot, ale ponoć się da i to za pierwszym razem oblatać Quada w konfiguracji X ;) Problem w tym, że już płytkę zamocowałem na ramie dla konfiguracji X i jak tylko pomyślę o konieczności rozkładania całego majdanu do wiercenia od nowa, to mnie się słabo robi... :) Na pewno łatwiej jest wytrymować układ + - to nie ulega wątpliwości, choćby dla tego że można się wspomóc "urządzeniem" do trymowania w dwóch osiach.
PostNapisane: poniedziałek, 21 lutego 2011, 15:43
Nie chcę Cię martwić, ale zobacz to: http://www.kkmulticopter.com/index.php? ... &Itemid=41
W szczególności zwróć uwagę na to "no change at all has to be made on the quad" !
... czyli jest spora szansa, że i tak będziesz wiercił od nowa. Gdzieś widziałeś różne ułożenia płytki w zależności od konfiguracji + lub X ?
PostNapisane: poniedziałek, 21 lutego 2011, 15:46
Sugerowałem się tymi dwoma artykułami z FAQ:
tryb + http://www.kkmulticopter.com/index.php? ... &Itemid=41
tryb X http://www.kkmulticopter.com/index.php? ... &Itemid=41
Chciałbym żebyś nie miał racji, ale coraz bardziej i mnie się wydaje, że powinno być jak mówisz.
PostNapisane: poniedziałek, 21 lutego 2011, 16:15
Ja tak wlasnie patrze na te moje graty do coptera i mozebys zalozyl stosowny dzial co i jak ? bo ja wiercic to nie mam zamiaru nawet w styropianie ...
PostNapisane: środa, 23 lutego 2011, 16:25
Sorry za "nie na temat" ale jestem na granicy zakupu tego "pilota" i usłyszę jakiś pozytywny doping typu "tak kupuj jest świetny" czy raczej "dozbieraj na (tu jakaś nazwa)"? Bo jak dobrze pójdzie ze skokiem na mennice, to jutro bym kupował ;)
PostNapisane: środa, 23 lutego 2011, 16:31
Kupuj, w tej cenie nie znajdziesz niczego lepszego.
140,348,076 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
