Teraz jest środa, 28 października 2026, 22:46
 Tytuł: Spektrum dX61i - wadliwy potencjometr / ustawienie gazu
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 12:41
Mam Spektrum dX6i gdzie potencjometr w drążku gazu po wychyleniu na 100% do góry nie osiąga maximum mocy (ekran z podglądem wychyleń - ok 90%)
W związku z tym przy lotach moimi modelami silniki nie osiągają maximum mocy (a np. do zawisu potrzebuję). Teoretycznie powinny mieć spory naddatek, a podczas lotów męczą się strasznie...
Kolega poradził mi, że raz jeszcze trzeba zaprogramować regulatory (Turnigy).
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak?
Ewentualnie co zrobić z potencjometrem... może macie jakieś doświadczenia w tym temacie.
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: Spektrum dX61i - wadliwy potencjometr / ustawienie gazu
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 13:09
Do programowania regulatorów Turnigy proponuję zaopatrzyć się w cosik takiego
http://rc-electrotown.pl/index.php?prod ... prod_id=38
no chyba, że jest się masochistą to powodzenia przy programowaniu z aparatury.
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 13:26
Kartą programowania się programuje, ale nie kalibruje!
Procedura kalibrowania - ostatni akapit tego postu:
viewtopic.php?f=63&t=1498&start=3
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 13:37
No to odpowiedziałem.
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 22:43
Dzięki Panowie!
Kartę takową - a jakże - zakupiłem.
I w tej radości podłączyłem do niej zasilanie 11,1 V i tylko siwy dym ostał mi się :)
Dopiero potem wyczytałem w małej instrukcji, że tylko ok 6v można podłączać...
Jutro postaram się tak jak napisał Ładziak - "na maxa go, na maxa..." (z filmu Kingsajz :)
Obaczymy jak się sprawi.
Dzięki raz jeszcze!
PostNapisane: niedziela, 30 stycznia 2011, 10:27
Kicior
1. Jak masz regulator z układem BEC, to podłączasz najpierw regulator pod kartę a potem pakiet do regulatora.
2. Jak masz regulator bez układu BEC to napier podpinasz regulator pod kartę a potem zasilanie do karty.
Do zasilenia karty wystarczą zwykłe cztery baterie AA (te grubsze paluszki).
PostNapisane: niedziela, 30 stycznia 2011, 10:41
Taka karta to fajna rzecz, tylko od czasu wspomnianego wypadku ... mam takie dziwne uczucie, może rzucę żart żeby je przybliżyć:
Mówi przyjaciel do przyjaciela:
- Stefan, wiesz Ty do mnie już nie przychodź
- Ale czemu, co się stało?
- No po twojej ostatniej wizycie 2 tys mi z domu zginęło
- Stary, przecież od 20 lat jesteśmy przyjaciółmi, jak bym Ci nic nigdy nie zabrał
- No wiem, w sumie to szukaliśmy z żoną i pieniądze się potem znalazły, tylko... jakiś niesmak został...
140,454,295 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
