Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: MPX mc 3010 - potencjometry
PostNapisane: poniedziałek, 27 grudnia 2010, 23:39
Okazuje sie, ze moje biezace problemy sa spowodowane wadliwym dzialaniem potencjometru.
W polozeniu neutralnym pokazuje 3V - powinien 2.5V
Zanim wyrzuce (bo czesci zamiennych to ze swieca szukac, a serwis bedzie kosztowal tyle co drugie takie z ebaya) chce sprawdzic czy nie da sie gada zreanimowac (i tak docelowo poluje na mc 4000 wiec ten moze sluzyc za krolika doswiadczalnego)
Jesli bydle nie zadziala to wystapi w glownej roli mojej nowej produkcji - spadajac z klifu ...
Rozebrac go nie moge, w gre wchodzi tylko spryskanie czyms, mrozenie, topienie, rzucanie, inne...
Jakies pomysly ?
 Tytuł: Re: MPX mc 3010 - potencjometry
PostNapisane: poniedziałek, 27 grudnia 2010, 23:54
Walnięcie młotkiem.
Spróbuj w alkoholu wymoczyć JAKOŚ, nie wlewaj do środka nadajnika ! I nie wypij czasem. Po wymoczeniu też nie !
Ewentualnie WD-40 ale nie pamiętam czy czasem czegoś nie uszkadzało. :lol:
Maciej
PostNapisane: poniedziałek, 27 grudnia 2010, 23:56
Czysty spirytus, kontakt spray, elektro spray, bezbarwny denaturat...
Strzykawka i cienka igła - wstrzyknąć do środka potencjometru i pomachać drążkiem.
EDIT:
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... etr%C3%B3w
PostNapisane: poniedziałek, 27 grudnia 2010, 23:58
przyłóż kilka dużych petard i lepiej się schowaj :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 00:03
Czysty spirytus mam - malutko na dnie butelki, ale mam.
Mam tez WD-40
Brak mozliwosci wstrzykniecia - nie mam jak igiel dostac tutaj :/
Metody destrukcyjne zostawiam sobie na wypadek niezadzialania napraw - zamiast petard to moze saletra i zrzut z klifu ?
Wszelkie inne pomysly mile widziane.
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 00:05
żadnych tego typu środków !!!!
jak już to coś takiego
http://www.nowyelektronik.pl/searchskle ... is&nr=6367
sam to mam i działa
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 14:25
Dołączył(a): wtorek, 28 grudnia 2010, 14:06
Robert, czemu nie pisales ze mieszkasz w GB. Jest facet, tamze, ktory serwisuje Mpxy, od wiekow, i tani na dokladke. Musz tylko jego paramatry odkopac, dawno temu do niego pisalem.
MC4000
Stream 90, Oxalys 50
I wiele innych zabawek
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 14:33
A bo ja Leszku myslalem ze juz wszyscy wiedza :)
Wyslalem do kogos zapytanie o te potencjometry i czekam czy odpowie.
Zastanawia mnie tylko, ze ten walniety - oprocz przestawienia - dziala OK...
Az mnie korci aby go przekalibrowac i zobaczyc co z tego wyjdzie.
Spirytus poki co nie zmienil NIC A NIC - jak bylo 3.00V tak jest 3.00V
ciekawa jest ta dokladnosc .... 3.00V ani 0.01 w jedna ni druga nie drgnie .
Pozostale drazki maja roznice 2.48 do 2.54V....
Zaczynam myslec ze ten 3.00 jest ok a reszta rozwalona :/
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 15:07
A co za roznica czy trzyma 3.00 czy 2.56. Wazne ze trzyma. Pytanie jest - czy gdy wychylasz (powoli) drazek nie ma glupot, czy zakres napiecia w lewo/prawo jest ten sam, sprawdz napiecie na koncach potencjometru. Powinno byc 0 i 5V. Nie kalibrowalbym tego, za duzo tego szczescia z boku. Cos jest zle. Masz juz adres faceta - bardzo porzadna firma, pogadaj z nim.
MC4000
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 15:12
Jeszcze cos - przyjrzyj sie czy potencjometr nie jest ustawiony ciut w bok, inaczej niz inne. Byc moze ktos przy tym mieszal, spieprzyl i zostawil. Byc moze wystarczy ustawic potencjometr tak by w neutrum bylo 2.5V (okolo) i idziesz do pubu.
MC4000
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 15:41
No to juz widze ze jest gorzej niz myslalem :/
Mala niby tabelka
Drazek idle minimum maximum V na wejsciu
os A 2.45V 1.78V 3.18V 4,95V
os B 2.50V 1.78V 3.17V 4,95V
os C 2.49V 1.68V 3.25V 4,97V
os D 3.00V 2.26V 3.76V 4,97V
Napiecie idle, minimum i maximum mierzone pomiedzy kablem sygnalowym i masa
Napiecie na wejsciu mierzone pomiedzy + i masa
Zagadka malych wychylen rozwiazana.
Ewidentnie potencjometry sa do wywalenia :/
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 15:49
Powoli, policz to dobrze - liczy sie roznica od neutrum w obie strony a ta jest podobna dla wszystkich czterech.
Potencjometry sa dobre. Sprobuj przekrecic potencjometr D tak by miec 2.5V w neutrum. Zwroc uwage ze oski potencjometrow sa zalane jakims g... by sie nie mogly obrocic i maja naciecie na plaski srobokret. Zgadnij po co . . . .
MC4000
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 15:56
Zasugerowalem sie, ze ma byc 0 w minimum polozenia draga i 5 w maksimum
Te sruby widze i faktycznie sa zalane jakims czyms - pytanie tylko - jesli wczesniej bylo dobrze - to co sie stalo, ze teraz jest az taka roznica ?? Nie wyglada jakby sie poluzowalo cokolwiek :/
Zaraz pokrece ta sruba i zobaczymy jak sie to skonczy ...
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 16:15
oj rozbierz potencjometr , przesuń ślizgacz obok i będzie ok . Proste jak budowa cepa :D
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 16:19
DZIALA !!!
Dzieki Leszku za czas i odpowiedzi na moje kilkadziesiat PW - jestem bardzo zobowiazany :)
Teraz tylko czyms zalac aby sie nie przesunelo i po problemie :)
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 16:37
Sam się zalej tak żebyś się nie przesuwał przynajmniej dzisiaj. Lakier do paznokci zakoś połówce....
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 17:32
CA bedzie na pewno dobre. Byle nie tam gdzie nie trzeba.
Wyglada ze poprzedni wlasciciel niewlasciwie sie tym urzadzeniem pobawil.
Wiem z autopsji ze te "plyty chodnikowe" sa nie do zdarcia to i szukalem jakis mechanicznych "poslizgow".
Gratulacje i powodzenia.
MC4000
Ostatnio edytowano wtorek, 28 grudnia 2010, 17:35 przez Leszek_K, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 17:33
Dobrze Adam gada . Zapominają ludzie o najprostszych metodach blokowania elementów bez kleju do gwintów to żaden "ingynier" się obejść nie potrafi juz ....
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 17:52
W ramach wyjasnien - latam na tym radiu od 3-4 (?) lat i zawze bylo ok.
Pol roku nie latalem - biore radio do raczki i przestawione ....
Sroba byla zaklejona jakims siufaksem, potencjometr nie wyglada jakby byl przekrecony - z drugiej strony naprawde wystarczylo lekko srobka machnac aby bylo ok ...
Wazne ze dziala - zaczynam wprowadzac modeliki swoje :)
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 20:25
Ciekawe co piszesz. To by znaczylo ze z jakiegos powodu procesor wrocil do ustawien podstawowych, czyli srodek 2.5V i iles tam na boki. I gdy jeden potencjometr byl sporo z boku wszystko poszlo w krzaki. Ale czemu zarazek zgubil kalibracje. Ciekawostka.
MC4000
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 23:28
A jak wyglada cala procedura kalibrowania ?
Wystarczy miernik i ustawienie potencjometra czy jest wiecej zabawy ?
Ten czlowiek - Mike - odezwal sie - ma te potencjometry w rozsadnej cenie - 5.75 funta za sztuke.
Takze interesuje mnie wymiana baterii podtrzymujacej pamiec - wystarczy wyjac i wsadzic nowa ? Czy trzeba robic podtrzymanie pamieci na czas wymiany ?
Ostatnie z serii pytan na dzis to czym grozi rozladowanie tej baterii ? Tylko utrata modeli czy utrata calego softu ?
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 19:04
bateria ta powinna tylko podtrzymywać pamieć modeli i zegary . Nie znam tej apki ale np. w Futabie wyjecie tej baterii powoduje reset procesora i załadowanie programu od nowa . Podejrzewam ze jest jakiś sposób kalibracji programowej bo wątpię żeby nie było takiego menu. Procesor ma przetworniki analogowo-cyfrowe i te wymagają kalibracji.
http://groups.yahoo.com/group/mpxradios/message/2267
http://mc3030.heim1.de/english.php może Ci się przydać
Kup Futabe tam wiem jak to zrobić :lol:
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 19:11
Daj spokuj potencjometrom bo wyglada ze sa dobre. Bateria teoretycznie starcza na ok 10 lat a w praktyce znacznie dluzej. Wymiana nie jest prosta ale zrobic sie da. Nadajnik musi byc wlaczony by nie stracic pamieci, co ja bym zrobil to dolutowal przewody by baterie przykleic gdzies w wolnym miejscu, wycial stara baterie, podlaczyl/podlutowal nowa i po klopocie. Ale - uzywam 4000 od ladnych kilku lat, otworzylem, zmierzylem napiecie i zamknalem. Strata czasu i energii.
Drazki sa kalibrowane tak jak sie kalibruje drazki we wszystkich symulatorach. Drazki na srodek i prosze to zapamietac, drazki do oporu - prosze zapamietac, to samo w druga strone i po zabawie. Dlatego przypuszczam ze twoj nadajnik stracil kalibracje. Inaczej nie przeszkadzaloby mu to ze centrum ma na 3V. Nie warto bawic sie kalibracja, i tak, w kazdym modelu dostrajasz serwa do tego co ci trzeba.
Strata baterii to strata wszystkiego. Ale majac manager i polaczenie do PC mozna to wszystko odtworzyc. Loader jest zaszyty na sztywno a program managera sciaga i wrzuca na dysk wszystko.
MC4000
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 19:23
Ok. Czyli juz wszystko wiem to co potrzebuje :)
Dziekuje slicznie.
PS.
Zanabylem wtyczke serwisowa - te co Ci linka podeslalem :)
Bylem dzis w sklepie zanabyc podzespoly do kabelka - niestety - od pol roku juz nie sprzedaja nic oprocz kabli i glosnikow :/
Czeka mnie wycieczka - ktora mnie drozej wyjdzie niz same podzespoly :roll:
Chyba z Polski sciagne - wyjdzie taniej :D
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 22:02
Leszku i nie masz racji , kalibracja jest po to żeby procesor zapamiętał napięcia na potencjometrze . Czyli położenie neutralne i położenia skrajne , jeśli to nie będzie działać prawidłowo to będą problemy z położeniami skrajnymi i centrum . Ja nie znam tego modelu ale wiem jak to wygląda w innych modelach aparatur . Mammuth jeśli masz możliwość wejścia w menu kalibracji to warto to zrobić , ja nic na ten temat nie znalazłem .
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 22:14
Mozliwosc wejscia w kalibracje bede mial jak dojdzie z ebaya wyzej wspomniana wtyczka serwisowa.
Z obserwacji pracy serw wnioskuje, ze dziala ok - wszystko plynnie bez skokow, okaze sie za kilka dni jak dojdzie wtyczka i za kilkanascie jak podepne radio pod kompa.
PostNapisane: czwartek, 30 grudnia 2010, 01:09
ok pokaz potem wyniki a jeśli możesz ten kabelek jak podejrzewam będzie tam transmisja typu Tx Rx . serwa będą chodzić na oko poprawnie ale przy zmianach ustawień np. drogi serwa mogą być skoki . Moja Futabe musiałem skalibrować bo były drogi serw nieliniowe . Może opisz krotko i będzie takie howknow.
PostNapisane: czwartek, 30 grudnia 2010, 09:44
Marek_Spy - przeczytaj dokladnie co napisalem - opisalem procedure kalibracji wystraczajaco. A na ile ona jest potrzebna - tu mozna podyskutowac. Oczywiscie idealem byloby by srodek to bylo 1.6ms i po 0.55ms na boki. Ale co sie naprawde liczy to wychylenie steru a osiaga sie to na 10 roznych sposobow i nikogo tak naprawde nie obchodzi czy ten srodek to naprawde 1.6ms.
Oczywiscie mowa o 3010, inne aparatury maja 1.5ms w srodku.
MC4000
PostNapisane: czwartek, 30 grudnia 2010, 12:36
Pisałem że tej aparatury nie znam nawet chyba w reku nie miałem , ale są ogólne zasady dotyczące przetworników i jakiegoś programu zawartego w procesorze . Program musi "wiedzieć" że drążek jest w środku czy w innej pozycji , potem dopiero procesor tworzy ramkę na podstawie odczytu położenia. Ty idziesz na skróty pomijając to co robi program w procesorze i uważasz ze to nie istotne bo środek itp . Serwa tez maja swoją normę i zakres szerokości ramki. Ja uważam że kalibracja jest bardzo ważna zwłaszcza przy zaawansowanym oprogramowaniu i to chce przekazać mammuth.
PostNapisane: czwartek, 30 grudnia 2010, 18:28
Wszystki aparatury sa pod tym wzgledem podobne. Standartowo zasilanie drazkow 5V, srodek 2.5V i po ok 0.7V na strone. To wynika z potencjometru (270 stopni) i ruchu drazka (ok 38 stopni na strone). I teraz popatsz na wyniki pomiarow ktore mammuth wrzucil i policz sobie jakie sa bledy jezeli dragow nie skalibrujemy. Stawiam na 3-5%. Nie wmawiaj mi ze to ma znaczenie dla przecietnego latacza bo sie bede smial.
MC4000
PostNapisane: czwartek, 30 grudnia 2010, 18:44
Ja myslalem, ze sie bede ze szczescia dzis smial - prawie wylicytowalem MC3030 za 100euro - niestety okazalo sie, ze sprzedajacy nie dopuscil kupujacych spoza Germanii :/
Oczywiscie dowiedzialem sie o tym jak wyslalem swoj bid 20 sekund przed koncem :cry:
Szlag by to :evil: :evil: :evil:
PostNapisane: czwartek, 30 grudnia 2010, 18:45
a to się śmiej wolno Ci . Nadal będę twierdził ze kalibracja wpłynie na prace np. mixerów itp. Prosty przykład jeśli procesor widzi ze drążek kierunku nie jest w neutrum i drążek wysokości tez nie to jak będzie miksował V ? podejrzewam ze z błędami . Może twoje radio działa inaczej ale w mojej Futabie bez kalibracji niestety nie pracowało wszystko jak należy . Nie musisz kalibrować , lataj . Twoje radio Twoje modele. Ja swoja skalibrowałem zmieniłem programowo mode i jest OK .
PostNapisane: czwartek, 30 grudnia 2010, 18:52
Marku - ustawisz to bez problemu aby dzialalo popeawnie :)
Kazda funkcje mozesz sobie wycentrowac niezaleznie od bledu na drazku (oczywiscie mowie gdy jest jak pisze Leszek 3-5 % - nie jak ja mialem na poczatku ).
Przypisujesz po kilka funkcji i nad kazda masz osobna kontrole ;)
PostNapisane: czwartek, 30 grudnia 2010, 19:28
Marek - zapominasz o jednej podstawowej rzeczy. Wychylajac drazek nie podajesz komendy "4.5 stopnia w gore prosze".
Ty wychylasz drazek, obserwujesz reakcje modelu i w miare porzeby korygujesz. Latanie to jest uklad ze sprzezeniem zwrotnym gdzie jest rzecza normalna ze elementy wewnatrz petli sprzezenia sa nieliniowe. Skad wiesz jaka jest liniowosc serw? Nikt tego nawet nie podaje. Bo i po co to komu.
Twoj wzmacniacz audio tez jest urzadzeniem ze sprzezeniem zwrotnym. Przynajmniej wiekszosc z nich. Gdybys obejrzal co sie dzieje gdzies w srodku ukladu - glowa by cie rozbolala. Ale to nie ma znaczenia, sprzezenie zwrotne wszystko uladzi.
MC4000
PostNapisane: piątek, 31 grudnia 2010, 03:48
Dołączył(a): poniedziałek, 11 października 2010, 19:56
Pozwolę się sobie odrobinę wtrącić.
Kalibracja (czyli poinformowanie procesora o centrum i czasami skrajnych wychyleniach) ma znaczenie przy funkcjach nieliniowych. Weźmy dla przykładu takie EXPO (o krzywych nawet nie wspomnę). Jeżeli przemieścisz środek drążka, to żadna siła go nie wyrówna... Oczekujesz przecież "wypłaszczenia" w okolicy centrum, a nie np w dolnym zakresie drążka.
Odnoście pomiarów napięć, to nie wiem jakich w MCXXXX użyto potencjometrów, ale śmiem wątpić aby miały 1% rozrzut (nie ta cena). Zapewne użyto takich jak wszędzie czyli z rozrzutem minimum 10% (a pewnie 20% - czyli standard). To ze względu na używanie części wprowadza się kalibrację... No chyba, że w MPX kalibracji dokonuje się "ręcznie" przez przekręcenie potencjometrów na etapie końcowego montażu, ale po tym co pisaliście o możliwościach tego radia - wątpię aby tak było.
PostNapisane: piątek, 31 grudnia 2010, 05:31
Rafit - oczywiscie ze tak jest, ze to sa standartowe potencjometry. Co ja chce powiedzie to to ze precyzyjna kalibracja brzmi slicznie ale poza przypadkami skrajnymi - jaki mial Mammuth - nie ma wielkiego znaczenia. Wez nadajnik w garsc i sprobuj odchylic drazek o 10% jego skoku czyli o 4 st. Zdrowia zycze. Co mi daje system dzialajacy z dokladnoscia 1% gdy moje palce sa super niedokladne. Prosze nie mylic tu dokladnosci z rozdzielczoscia.
MC4000
PostNapisane: piątek, 31 grudnia 2010, 10:24
Leszku a ty z uporem godnej lepszej sprawy piszesz nie ma znaczenia, ja twierdze ze ma i to istotną .Może jestem inż starej daty ale dla mnie urządzenie musi pracować w założonych parametrach . Oczywiście nie na serwa, które nie wykonają ruchu ok 1 st drążka ale to inny temat. Oczywiście latając trenerkiem odpornym na pilota nie ma problemu ale ... czy należy upierać się ze kalibracja jest potrzebna jeśli producent ja przewidział ?
P.S w latach 80 skonstruowałem parę wzmacniaczy klasy obecnej Hi-End i wcale tam nie było dużego sprzężenia zwrotnego natomiast były źródła prądowe, staranny dobór elementów itp. Nawet zrobiliśmy Dolby System B na tranzystorach ale znowu to inny temat .
PostNapisane: piątek, 31 grudnia 2010, 14:03
Oczywiscie ze bede sie upieral. Bo - gdy potrzebuje zmierzyc napiecie z dokladnoscia 0.1% to musze uzyc miernika ktory mi to zapewni. Natomiast w aparaturze takiej potrzeby nie ma. Dowolny system jest tylko tak dobry/dokladny jak jego najslabszy element a czlowieka pod wzgledem "dokladnosci" nic nie przebije. Co mi po super skalibrowanym nadajniku gdy serwo ma nieliniowosc 20% a mnie sie paluchy trzesa.
O wzmacniaczach - pisalem "wiekszosc". W moim "piecyku" z 4xKT88 sprzezenie jest plyciutkie - ale jest.
W lataniu RC sprzezenie jest 100%. Natomiast - nadajnik musi byc stabilny, bez dryftow, plywania neutrum itp niespodzianek.
MC4000
PostNapisane: piątek, 31 grudnia 2010, 16:26
OK lepiej mieć spokój niż racje :D
PostNapisane: niedziela, 2 stycznia 2011, 23:24
To mały przykład:
Zakres wyjścia 450ms+ 532-1500 (ms) najmniejszy powtarzalny (sic!) ruch (bez wspomagania mikserami) jaki jestem wykonać drążkiem zmienia sygnał o 5 ms. Jak dobrze liczę to 0.5%.... Mam też dziwne wrażenie (graniczące z pewnością), że np starając się np jechać prosto mogę używać niewiele większych wychyleń przy niewielkiej prędkości do korekty toru jazdy.
Napisałeś "spróbuj wychylić drążek o 10% jego skoku", ale przecież sam używasz pewnie EXPO. Jeżeli je ustawisz na niewielką wartość, to modyfikacje też będą niewielkie, dużo mniejsze niż 10% o których piszesz.
140,392,599 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
