Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 16:23
 Tytuł: Jumper T16 - pomoc w programowaniu
PostNapisane: sobota, 18 lutego 2023, 13:03
potrzebuję pomocy w zaprogramowaniu nadajnika.
Pacjent - Jumper T16 z OpenTX 2.3
Problem:
1. przypisanie przycisków 1-6 które są widoczne jako 6-cio pozycyjny przełącznik/pokrętło dla kanałów 5 i 6 według zamieszczonej tabeli - potrzebuję tego do zmiany trybów lotu autopilota eleres
2. dla czytelności chciałbym żeby nazwy trybów lotu wyświetlały się na wyświetlaczu albo chociaż chciałbym przypisać im odpowiednie dźwięki
Komentarz: przyciski widoczne jako 6-cio pozycyjny przełącznik
6p.jpg [ 274.69 KiB | Przeglądane 11081 razy ]
Komentarz: tabela tróbów lotu ELERES AP
tryby lotu.jpg [ 60.08 KiB | Przeglądane 11081 razy ]
 Tytuł: Re: Jumper T16 - pomoc w programowaniu
PostNapisane: sobota, 18 lutego 2023, 17:17
Noooo ale w czym problem? Podłącz do komputera i przeklikaj, albo z menu w radiu przyciskami menu kanałów a potem menu mikserów skoro z jednego wejścia mają robić się dwa wyjścia.
PostNapisane: sobota, 18 lutego 2023, 17:30
pkt 1 umęczyłem, ale z wyświetleniem trybu lotu albo przypisaniem dźwięku jakoś sobie nie radzę
https://youtube.com/shorts/MUh1Nu-Y7z4?feature=share
PostNapisane: sobota, 18 lutego 2023, 17:37
Film od 2:33
Gada po obcemu ale rób po kolei to co pokazuje a zrobisz.
PostNapisane: niedziela, 19 lutego 2023, 17:26
Hubert filmik fajny ale nie widzę związku z moim problemem - pkt. 2 wyświetlenie trybów lotu lub przypisanie im odpowiednich dźwięków.
Poza tym nie mam w modelu kontrolera lotu ani softu BetaFlight tylko nasz rodzimy odbiornik Eleres z wgranym softem Autopilota.
Tymczasowo rozwiązałem problem nieco inaczej - to raczej - jak nazywa to mój dobry znajomy - "proteza, a nie rozwiązanie", ale dla mnie działa wystarczająco dobrze, taka mała ściąga wg której przypisałem przyciski do określonych trybów lotu
ściąga.jpg [ 145.13 KiB | Przeglądane 11027 razy ]
PostNapisane: niedziela, 19 lutego 2023, 20:23
Filmik pokazuje jak zaprogramować radio żeby wysyłało na określonym kanale wciśnięcia tego sześcio-pozycyjnego przełącznika. A to chciałeś ustawić. Do czego to jest wykorzystywane nie ma żadnego znaczenia. Czy to betaflight czy wieżyczka laserowa.
PostNapisane: niedziela, 19 lutego 2023, 20:55
Rozumiem, ale z tym już sobie poradziłem, dodatkowo musiałem nieco pozmieniać, bo przyciski/pokrętło musi obsługiwać 2 różne kanały, sprawa z wyświetlaniem lub przypisaniem dźwięków okazuje nie taka prosta, więc odpuszczę.
Hubert dzięki za zainteresowanie tematem.
Widzę, że jeszcze duuużo nauki przede mną, ale cała frajda tego hobby chyba na tym polega!
PostNapisane: poniedziałek, 20 lutego 2023, 11:38
Przypisanie dźwięku w Funkcjach Specjalnych.
S6_2.jpg [ 81.79 KiB | Przeglądane 10984 razy ]
Wyświetlanie nazwy fazy lotu powinno być zdefiniowane w zakładce "Fazy Lotu" + przełącznik włączający
+ ewentualnie ustawienia jakie dana faza potrzebuje
Fazy_Lotu.jpg [ 58.36 KiB | Przeglądane 10978 razy ]
Jerzy
PostNapisane: wtorek, 21 lutego 2023, 20:10
Jerzy - wygląda na to, że Twoja metoda dział - przez Companion da się to zrobić, bo komputer "widzi" wszystkie 6 pozycji tego przełącznika jako 6P_1, 6P_2 itd. a w nadajniku mam tylko 6P_1 i reszt "nie widać"
Niestety mam coś namieszane bo nadajnik nie widzi żadnych zmian tego przełącznika, tzn. w funkcjach jest zawsze włączona poz 6P_1.
Pomyślałem, że mam coś namieszane w ustawieniach, mikserach itp. dla tego kanału / przełącznika więc utworzyłem nowy, pusty model i próbowałem tam przypisać dźwięki do tego przycisku - niestety okazało się, że w funkcjach dla nowego modelu są wszystkie przyciski oprócz tego 6-cio pozycyjnego.
Chyba czeka mnie reset nadajnika i nowy firmware bo to radio z drugiej ręki i conieco ustawień pozostało, nie mam dużego doświadczenia z OpenTX ale jakieś globalne zmienne po poprzednim właścicielu pozostały, np. zbindowane odbiorniki i jakieś zmienne globalne, reset chyba nie zaszkodzi. Powstrzymuje mnie tylko myśl przed koniecznością wprowadzania na nowo wszystkich modeli itp.
PostNapisane: wtorek, 21 lutego 2023, 20:34
Nie tak szybko z resetem.
Sprawdź jeszcze czy poprawnie masz skonfigurowane przełączniki, a w szczególności ten 6P.
Nie znam/nie mam tego radia i bazuję tylko na symulacji w Companion:
obraz_2023-02-21_203843698.png [ 40.9 KiB | Przeglądane 10895 razy ]
I ewentualnie kalibrację drążków i potencjometrów/przycisków zrób.
A jeżeli chcesz robić reset no to masz możliwość wczytania modeli do Companion i zapisania na dysku.
Zrobisz sobie porządek w komputerze (no i kopia zawsze się przyda), a po instalce w radiu wrzucasz co Twoje i :D
Podpowiem :lol: menu <Odczyt/Zapis> w Companion
Jerzy
PostNapisane: wtorek, 21 lutego 2023, 21:11
...i wyszło szydło z wora!
sprawdziłem - przełącznik ustawiony prawidłowo, ale zrobiłem jeszcze kalibrację - bo w systemie ten przełącznik jest widoczny jako 6-cio pozycyjny potencjometr - no i to był problem, teraz pozostało ustawienie krzywych mikserów dla tego wejścia i co tam jeszcze gdzie w modelach zostało przypisane do tego "pokrętła" i powinno być ok.
Dzięki za skierowanie mnie na odpowiedni tor -teraz wszystko śmiga aż miło!
PostNapisane: wtorek, 21 lutego 2023, 21:16
marcinoc napisał(a):
Dzięki za skierowanie mnie na odpowiedni tor...
W pracy bym powiedzial: "Nie ma za co. Za to płacą."
Ale tutaj jest praca społeczna :)
Życzę powodzenia i melduj o sukcesach.
Jerzy
PostNapisane: środa, 22 lutego 2023, 19:18
JerzyR napisał(a):
... i melduj o sukcesach.
Się robi:
okazuje się, że nadajnik "czyta" telemetrię z Eleresa, widoczna jako jako surowe dane z wybranych czujników
VFas- napięcie pakietu w modelu,
GAlt- wysokość odczytana z GPS
GSpd- prędkość z GPS
Tmp1- temperatura czujnika w odbiorniku RC/ modelu
RSSI- zasięg linku RC
...i kilka innych w tym współrzędne GPS lub aktualny prąd pobierany przez model itp.
Na drugim zdjęciu dane telemetryczne odczytane przez skrypt Lua, niestety stworzony nie dla Eleresa tylko pod iNav, więc nie wszystkie dane "współpracują" ze skryptem
Komentarz: dane z czujników
telem1.jpg [ 423.22 KiB | Przeglądane 10842 razy ]
Komentarz: skrypt Lua dla iNav
telem2.jpg [ 489.62 KiB | Przeglądane 10842 razy ]
PostNapisane: środa, 22 lutego 2023, 21:27
Jednym słowem: można :)
A kopię modeli na kompa zrobiłeś?
Ot tak tylko, retorycznie...
Jerzy
PostNapisane: piątek, 24 lutego 2023, 11:04
modele skopiowane, dla bezpieczeństwa kopia zawartości karty również.
PostNapisane: poniedziałek, 6 marca 2023, 09:51
Udało się uruchomić widget z mapami - okazuje się że do prawidłowego działania wystarczą mu dane z GPS z telemetrii
Komentarz: Yaapu Mapping Widget
mapwidget.jpg [ 1.3 MiB | Przeglądane 10499 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 6 marca 2023, 16:00
No normalnie zawyżasz poziom :lol:
Jerzy
PostNapisane: poniedziałek, 6 marca 2023, 16:22
Szacunek należy się twórcy tego projektu.
140,353,704 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
