Teraz jest środa, 28 października 2026, 01:40
 Tytuł: Pytanie do użytkowników SANWA SD-10G
PostNapisane: wtorek, 15 kwietnia 2014, 14:25
Pomału przesiadam się na ten nadajnik kupiony ~4 lata temu, gdy postanowiłem wrócić do modelarstwa, zgodnie z zasadą wyczytaną na forum, że trzeba kupić najlepszy na jaki cię stać.
Nie byłem wtedy jeszcze zarejestrowanym uczestnikiem.
Czytałem o ówczesnych nowościach i wyższości Sanwy nad Aurorą. Na inne aparatury jakoś wtedy nie trafiłem.
Nie używałem jej do dziś, gdyż model do nauki kupiłem, modny w tamtym czasie, ASW-28 z aparaturą 35 mHh.
Przy zmianie MODE1 na 2 spaliłem procesor i za radą w serwisie kupiłem odpowiednik czyli Kadeta 2,4 GHz.
Tym latam do dziś i nie muszę tłumaczyć, że już wystarczy.
Wg instrukcji producenta z serwami analogowymi innych producentów niż Sanwa "system może nie pracować dobrze".
I tu moje pytanie, bo mam tylko odbiorniki FHSS3.
Czy próbować jak działają serwa w modelach, które już mam wyposażone w serwa inne niż Sanwa na tych odbiornikach, czy od razu dokupić (mam co najmniej trzy takie modele) odbiorniki FHSS1?
Czy Ktoś już to testował?
Mam trochę serw Sanwa kupionych do modeli w budowie, ale bez sensu było by zmieniać te dobre, renomowanych firm, które już siedzą w modelach.
 Tytuł: Re: Pytanie do użytkowników SANWA SD-10G
PostNapisane: czwartek, 5 czerwca 2014, 22:45
Nie mam jeszcze zbyt dużego doświadczenia z tą Sanwą. A jak do tej pory wkładam do modeli tylko serwa HITECA.(więc wypowiem się w tej kwestii). Po podpięciu HS-55 wszystko pięknie działa na FHSS-3.
Natomiast po podpięciu HS-65MG wszystko drży i brzęczy.
Podłączyć można(inne serwa) i przez BECa napewno nic się złego nie stanie. A efekt będzie słyszalny czy wszystko jest OK, czy nie. Ja dokupiłem odbiornik do serw analogowych.
PostNapisane: piątek, 6 czerwca 2014, 00:36
Przegapilem posta wczesniej - sorki Stefan bo chyba znam odpowiedz.
Generalnie slowem wstepu :
Serwa dzialaja bo dostaja jakis tam impuls (mniejsza o szczegoly jaki i co)
Serwa analogowe byly wstepnie zazwyczaj projektowane do pracy z sygnalem okolo 20ms - serwa cyfrowe 10ms - czyli szybciej i lepciej.
Niektore serwa analogowe nie lubia pracy na szybkosci "cyfrowej" niektore cyfrowe nie lubia sygnalu "zbyt wolnego" - dlatego nie zaleca sie mieszac serw w tym samym modelu.
Sanwa jestem przekonany do tego pije - ich serwa sa idealnie skalibrowane aby z ich odbiornikiem dzialac.
Nic sie niczemu nie stanie - mozesz uzywac innych serw - w najgorszym wypadku beda sobie brzeczec - moga lekko oscylowac (zazwyczaj wszystko sie uspokaja jak serwa sa obciazone)
Radia niektore maja mozliwosc regulacji - spektrum ma od 11ms do chyba 22ms (nie wiem czy skokowo czy plynnie) duplex ma plynna regulacje od 10ms do 20 ? Inne sprzety - nie wiem - pewnie chlopaki cos podpowiedza - generalnie malo kto zauwaza wogole te opcje - gdyby nie to, ze sie bawilem jetiboxem to bym wogole nie wiedzial nawet o tym.
Tak czy siak - podlaczaj i sie nie przejmuj ;)
Kolego Jankovich - prosze zapoznac sie z regulaminem forum i sie zastosowac - nie robimy wyjatkow.
Zasada jest prosta - jak chcesz pisac to cza dopelnic formalnosci.
PostNapisane: piątek, 6 czerwca 2014, 06:39
Dziękuję Panom za uspokojenie mnie.
Taki wniosek, że nic się nie zepsuje, powinienem sam wyciągnąć.
W przeciwnym razie pisali by w instrukcji, "że mogą ulec uszkodzeniu"
Nic się Robert nie stało, że przegapiłeś. Kupiłem i tak do testowania odbiornik RX600, a po Twoim wyjaśnieniu będę miał komfort wiedzy.
Mam dwa nie latane jeszcze modele z niezłymi serwami i gdyby co to odbiornik i tak taniej wychodzi niż wymiana kilku serw.
W innych modelach, które już latały też przejdę na Sanwę.
Teraz będę mógł sobie testować zachowanie się modeli na FHSS1 i FHSS 3 i wybrać właściwy. Droższy szybszy system i tańszy wolniejszy.
Dziękuję.
140,418,734 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
