Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 23:27
 Tytuł: Jeti duplex ex
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 18:06
Dołączył(a): niedziela, 24 kwietnia 2011, 19:58
Cześć!
Od wczoraj jestem posiadaczem systemu duplex ex kupiłem moduł jeti box i odbiorniki.Czy ma ktoś może instrukcje do jeti box-a po polsku? Niestety do kupionych akcesoriów nie ma polskiej instrukcji i nie wiem jak np. dokonać testu zasięgu lub jak mocuje się anteny w modelu (bo są dwie). Jeśli dysponujecie taka wiedza proszę o pomoc.
Adam
 Tytuł: Re: Jeti duplex ex
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 19:34
O antenkach to chyba nawet na tym forum było pisane.
A najprościej to mocuje sie pod kątem 90stopni od siebie w poziomie.
Co do testu najprościej wsadzić wtyczkę do parowania w odpiornik i pozostawić ją.
Wtedy nadajnik obniży moc i można testować.
Z jetibox to jak pamiętam masz go podłączonego do modułu wybierasz 'TEST' i strzałka U w górę i testujesz a potem ponownie U i masz normalny tryb pracy.
Do tego chyba piszczy, sygnał krótki i długi.
A co do instrukcji to masz tylko czeski, niemiecki i angielski.
Ale w instrukcji masz też pokazany rysunek blokowy jak używać jetibox.
Do tego na jetibox możesz mieć podgląd siły sygnału z dwóch anten.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 20:13
Dzięki za odpowiedz test zrobię z wtyczką do parowania a co do jeti box to widzę ze będę miał trochę zabawy.
Adam
PostNapisane: niedziela, 22 kwietnia 2012, 10:18
Też swego czasu szukałem wszelkich instrukcji ale
"Ale w instrukcji masz też pokazany rysunek blokowy jak używać jetibox"
To naprawde w zupełności wystarcza.
Szczepan
instr.mod@wp.pl
140,386,171 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
