Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 23:08
 Tytuł: Graupner JR MX-12 35MHz kilka problemów...
PostNapisane: poniedziałek, 29 września 2014, 17:19
Zanabyłem drogą kupna wymienioną w temacie aparaturę... Chyba nawet na Naszym forum... :roll:
Mam kilka problemów... na początek brak instrukcji PL... Tak, wiem nikt mi nie zabraniał uczyć się języków, ale to już czas przeszły :nieufny:
Może ktoś posiada w swoich zasobach takową, i zechciał by się podzielić :roll: Szukałem przy współudziale wujka Google, ale bezowocnie :evil:
Druga sprawa, to zakupiłem do niej pakiet 1500mAH LiFe 3S 9.9v, i okazało się, że po instalacji od razu mam "alarm niskiego napięcia" (:)
I teraz pytanie kolejne: nie mogę "wejść" do menu aparatury... czy może to być wynik tego za niskiego napięcia :?:
Zamówiłem kolejny pakiet z HK, tym razem jest to Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF, więc sprawa zasilania będzie raczej rozwiązana :D
Sprawa numer trzy, to aparatura jest pozbawiona modułu nadawczego... ale i tak będzie zainstalowany w niej FrSky V8HT Ale ten temat pozostawiam "na później", bo na razie ma ona przeznaczenie do symulatora dla Syna... niech się uczy :mrgreen:
Ostatnio edytowano wtorek, 30 września 2014, 08:42 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Graupner JR MX-12 35MHz kilka problemów...
PostNapisane: poniedziałek, 29 września 2014, 17:23
Instrukcję, Artur, masz tutaj http://heli-team.pl/zasobnik/aparatury/ ... X12_PL.pdf
PostNapisane: poniedziałek, 29 września 2014, 17:28
Dzięki Piotrku, to punkt 1 mamy "odfajkowany" :D
PostNapisane: poniedziałek, 29 września 2014, 17:41
Wchodząc do MENU musisz posiłkować się instrukcją. Z pamięci nie powiem, bo używałem jej chyba z 2 lata temu.
Co do napięcia, to oryginalny pakiet NiMH 1700mAh 9,6V, zamieniłem na LiPo 2200mAh i od tej pory nigdy mi nie zabrakło prądu. Nie pamiętam przy jakim napięciu włączał się alarm, ale nie później niż po 1 godzinie latania. Wskaźnik baterii topniał w oczach.
PostNapisane: poniedziałek, 29 września 2014, 17:47
Mam nadzieję, że moduł nadawczy FrSky 2,4GHz będzie mniej "prądożerny" od tego 35MHz (:)
W każdym bądź razie, na obecną chwilę chcę ją "pożenić" z AeroSimRC i niechaj "młody" trenuje odruchy i orientację przestrzenną :D
"Stary" też przy okazji będzie się mógł czegoś naumieć :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 29 września 2014, 19:42
Bardzo słusznie Artur kombinujesz.
Za parę dni, jakby co, pytaj Młodego.
Wszystko Ci wytłumaczy i nauczy. :D
PostNapisane: poniedziałek, 29 września 2014, 23:01
Mam Mx16s więc trochę inna budowa - przede wszystkim modułu nadawczego ale reszta, łącznie z obudową jest dokładnie taka sama. Mam nawet otwór na kwarc nadawczy, mimo iż ta aparatura ma syntezę :)
Oryginalna bateria też była 9,6V ale miałem z nią ciągłe problemy więc wsadziłem turnigy 3s 12V i od tego momentu zapomniałem o ładowaniu. W okresie największego wykorzystania było tam 35MHz, Frsky i eLeReS :)
Zasilanie całości z 12V spowodowało, że nie musiałem kombinować z przetwornicami step up (bo frsky wymaga właśnie 12V)
Z kabelkiem do komputera USB też były problemy bo tylko oryginał działał a wszelkie zamienniki jakoś nie bardzo.
Natomiast co do przycisków menu to na bank nawet przy włączonym alarmie niskiego napięcia wszystko działało więc może być jakieś czyszczenie potrzebne.
Myślę, że mam gdzieś głęboko w szufladzie moduł dodający 2 kanały do tej właśnie aparatury więc gdybyś był zainteresowany to daj znać - kiedyś HK takie cuda sprzedawało :)
edyta: link do opisu tego cuda do zrobienia +2 kanałów
PostNapisane: wtorek, 30 września 2014, 06:57
Dzięki za kolejną "garść informacji" o tej aparaturze Obrazek
Jeśli chodzi o deficyt kanałów, to mam w swoich zasobach Misiowy PPM expander, więc możliwa rozbudowa do nawet 12 kanałów, ale dzięki za propozycję :-D
EDYTA: Pierwsza przymiarka modułu FrSky... Tylko przymiarka, bo łapy nadal jak z drewna :twisted:
PostNapisane: środa, 15 października 2014, 15:00
Zabrałem się za aparaturę, bo obecnie nie mam nic z modułem TX... no oprócz TGY9XR z eLeReS-em... ale nie o nim tutaj...
Kupiłem tą aparaturę bez jakiegokolwiek modułu TX, i właśnie się zabrałem za instalację FrSky V8HT, jak na zdjęciu z poprzedniego postu.
Mam problem z identyfikacją przewodów... wiadomo, że czerwony to raczej + zasilania, ale który to - a który sygnał PPM :roll:
Napisałem do poprzedniego właściciela, ale może szybciej otrzymam jakąś odpowiedź tutaj :D
Wychodzą dwa białe i jeden czerwony... resztę widać na poniższym foto:
PostNapisane: środa, 15 października 2014, 15:29
Artur a miernik masz ? jak ma opcję (sprawdzania zwarć) a taką ma prawie każdy miernik elektroniczny to sprawdzisz co jest co. Nie ma co patrzeć na kolory.
PostNapisane: środa, 15 października 2014, 16:03
Problem właśnie z tym, że zajumali mi miernik wraz ze skrzynką narzędziową z samochodu :evil:
Poooooszło trochę specjalistycznych narzędzi i między innymi UM-ka... Tak na jakieś 2kzł mnie "szarpnęli" :twisted:
PostNapisane: środa, 15 października 2014, 17:06
Tak może byk ?
PostNapisane: środa, 15 października 2014, 17:26
rycerz100 napisał(a):
Tak może byk ?
Nawet cielak się z tego nie urodzi, bo jak widać na foto, płytki TX 35MHz brak, i wtyczki również (:)
Ale odezwał się na szczęście poprzedni właściciel, i już wiem co i jak :D Biorę się za lutowanie 8-)
PostNapisane: czwartek, 16 października 2014, 15:06
No dobra, moduł 2,4GHz zamontowany w aparaturze :D i nawet działa :mrgreen:
Zainstalowałem dodatkowo przełącznik, który odłącza zasilanie do modułu FrSky... Chodzi o to, aby podczas pracy na symulatorze, lub podczas konfigurowania aparatury nie "żarł" prądu :mrgreen:
Aaaa, i wreszcie dotarł pakiet do aparatury. Pasuje idealnie :D
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 07:25
Pojawił się kolejny problem :nieufny: Tym razem z podłączeniem aparatury do komputera... to znaczy do symulatora na komputerze ;)
Problem polega na tym, że nie jest ona, a raczej jej sygnał PPM "odczytywany", lub prawidłowo interpretowany.
Podłączam ją poprzez oryginalny kabelek USB AeroSIM-RC. Dodam jeszcze, że z aparaturą TGY9XR współpraca symulatora jest bezproblemowa.
Gdzieś na niemieckich forach "doczytałem" (brzmi dumnie :mrgreen:), że problemem jest za niski poziom sygnału PPM, który "wychodzi" z tej aparatury...
Podobno jest on w zakresie około 0.8V do około 1,8V (inne źródła podają od 0.3V do +/-1,2V) a powinien być 0V do około 3-5V.
Jeszcze inni twierdzą, że w tej aparaturze jest "odwrócony PPM" i trzeba zrobić taki inverter (:):
Spotkał się ktoś z Was z takim problemem :roll: I najważniejsze, jak to "naprawić" aby MX-12 działała z symulatorem :roll:
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 08:35
ja też walczę w podłączeniem radia do kompa, mam dokładnie taki przypadek że sygnał PPM jest negavie.
ppm.gif [ 4.8 KiB | Przeglądane 20255 razy ]
Na oscyloskopie jest przebiegi są ok, niestety jak podłącze do kabelka to sygnał zaczyna dziwnie wyglądać, a afekt podczas kalibracji jest taki że działa tylko jeden kanał reszta "skacze"
próbowałem już zamienić kable masa z ppm nie pomogło. Dziś zbuduję ten układ invertera zobaczymy czy coś pomoże.
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 11:35
Marcin, jak zadziała, to Zrób "kopię" dla mnie :-D
EDYTA: Okazuje się, że na 100% MX-12 ma negatywną modulację PPM :o PPM Signal Inverter potrzebny "na gwałt" :mrgreen:
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 16:36
W modelu Mx16s sygnał jest na bank odwrócony i działa z nią tylko oryginalny kabelek trenera. Pamiętam że budowane odwracacze miały w środku właśnie 1 tranzystor więc ten schemat po niemiecku powinien zadziałać.
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 17:00
Ja tam swoją MX12 podłączałem kabelkiem audio pod złącze mikrofonowe i resztę załatwiałem software'owo jak chciałem pośmigać na FMSie.
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 17:06
Niestety, ale z AeroSIM-RC tak się nie da :( Niezbędny jest "klucz sprzętowy" :|
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 19:43
Cześć,
no więc tak zbudowałem ten inventer i działa poprawnie co widać na poniższym zdjęciu.
IMAG0277.jpg [ 356.09 KiB | Przeglądane 9697 razy ]
Niestety nie rozwiązało to mojego problemu , prawdopodobnie uszkodzony jest "kabelek". Po podłączeniu "kabelka" tak zmienia się przebieg , czy ktoś kto ma możliwości sprawdzenia PMM po podłączeniu do kabelka. Na Joy'u podczas kalibracji nic nie się "rusza".
IMAG0278.jpg [ 364.7 KiB | Przeglądane 9697 razy ]
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 19:59
To Masz już 50% sukcesu... Ja stoję w miejscu :cry:
PostNapisane: poniedziałek, 3 listopada 2014, 00:10
OK moje radyjko działa, problem był z interface'em USB , na pożyczonym radio działa.
PostNapisane: wtorek, 19 lipca 2016, 08:44
Odgrzeję "kotleta" :mrgreen: Przeczytałem całą instrukcję (być może niezbyt dokładnie :roll:) i nie znalazłem (:)
Czy jest możliwość "przemapowania" kanałów w tej aparaturze :roll: Chodzi mi o to, że jest ona niejako "przystosowana" do powszechnego niegdyś Mode1. :(
Ja używam Mode2, i jest to nieco "upierdliwe" w przypadku stosowania na przykład dwóch aparatur z tym samym systemem RC :x
Obecnie jest 1-Throttle 2-Aileron 3-Elevator 4-Rudder, a ja chciał bym "po ludzku", czyli 1-Elevator 2-Aileron 3-Throttle 4-Rudder 8-)
EDYTA: Chyba jedynym sensownym wyjściem, będzie zastosowanie leżącego w "przydasiach" PPM Expander-a :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 19 lipca 2016, 10:27
Artu, kolejność kanałów to nie jest to samo co Mode. Są aparatury, w których zmienisz Mode, a nie zmienisz kolejności, są też takie gdzie zmienisz jedno i drugie - zazwyczaj wysokie, drogie modele. Albo może jakieś OpenTXy :)
Przyporządkowanie kanałów jest głównie istotne dla mikserów nadajnika.
JR/Graupner miał zawsze throttle jako pierwszy kanał, niezależnie od Mode.
MX-12 jest za "słabym" modelem na takie ekstrawagancje jak zmiana kolejności.
Ja mam podobny XP7202, gdzie nawet Mode nie da się zmienić...
PostNapisane: wtorek, 19 lipca 2016, 10:47
Myślę jednak, że PPM expander powinien rozwiązać problem Obrazek
Chodzi mi o typowe "wygodniactwo" przy możliwości stosowania dwóch aparatur do jednego modelu. W TGY9x jak i w TGY9XR kolejność kanałów jest "normalna" ;)
PostNapisane: wtorek, 19 lipca 2016, 11:06
Ona nie jest "normalna" tylko w tak samo z powietrza wziętym standardzie Futaba (AETR).
Zmień sobie "channel order" w TGY na TAER, będziesz miał jednakowo
A potem kup Multiplexa, będziesz miał AERT do kompletu :)
PostNapisane: wtorek, 19 lipca 2016, 11:33
Z "tej strony" na to nie spojrzałem (:) Będzie to zdecydowanie prostsze rozwiązanie Obrazek
Trzeba się będzie tylko przyzwyczaić do takiego "układu" kanałów :nieufny: Na szczęście w TGY9x mam wgrany ER9x :mrgreen:
140,414,963 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
