Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 00:32
 Tytuł: Sztukas jako spalinowy kombat
PostNapisane: wtorek, 22 września 2015, 15:26
Okropna martwica w tym dziale, może zainspiruje kogoś model jaki ostatnio wykonałem czyli Ju-87.
Sztukas nie "gości na salonach" ACES bo stałe podwozie nie pozwala na duże prędkości ale mnie to specjalnie nie przeszkadza. Budując model miałem świadomość, że wybitny w walce aircombat to on nie będzie. To jednak klasyk pierwszego okresu wwII i żal, że do tej pory nie spotkałem go na zawodach, postanowiłem to zmienić ;)
Model powstał w tradycyjny i sprawdzony wcześniej sposób czyli kadłub poprzez nawinięcie tkaniny na styrodurowym traconym rdzeniu a skrzydła na rdzeniu styropianowym oklejonym balsą.
przednia część kadłuba została dodatkowo wzmocniona taśmą węglową
W miejscu przełamania skrzydeł zamocowałem amortyzowane podwozie na trzpieniach stalowych umocowanych w sklejkowej połowie żebra a połączenie wszystkich części skrzydła zalaminowałem tkaniną 80g/m2\
Wyposażenie to standard dla modeli aircombat ale dodatkowo model ma sterowany ogon aby kontrolować rozbieg na kołach a serwa lotek umieściłem od spodu aby nie psuć wyglądu modelu
Malowanie wybrałem z okresu frontu wschodniego gdzie sztukasy często grzęzły w błocie i startowały bez owiewek podwozia,
a wygląd uzupełniła tłoczona kabina i dwóch pilotów.
pełna dokumentacja zdjęć z budowy oraz filmik z oblotu jest tu: https://picasaweb.google.com/1113647314 ... yliSztukas
Model okazał się szybszy niż zakładałem, niestety przy lądowaniu uszkodziłem kadłub i odpadła półka z serwami.
Po jej montażu i wzmocnieniu czeka mnie ponowny oblot modelu.
Budowa zajęła mi dwa miesiące, może ktoś z Rc-Clubu dołączy do grona zwolenników takich prostych modeli :)
ms
 Tytuł: Re: Sztukas jako spalinowy kombat
PostNapisane: wtorek, 22 września 2015, 17:05
Pilot to był jeden... drugi to strzelec.
Niesławnej pamięci Sztukasy miały odstrzeliwane (odszczeliwane) podwozie przed przymusowym lądowaniem w przygodnym terenie, więc spokojnie możesz zrobić go bez podwozia.
Jeśli masz/możesz dołącz więcej zdjęć, niech się inni uczą. :)
PostNapisane: środa, 23 września 2015, 08:52
Model wciąż lata bez owiewki, wszystkie zdjęcia są dostępne w mojej galerii do której link zamieściłem powyżej.
Kombaty to proste w budowie modele i nie wymagają dużych nakładów, trzeba tylko spróbować :-)
Dla zachęty aby pokazać, że wszystko można zrobić samemu wklejam zdjęcia załogi .... czyli pilota i strzelca, których wystrugałem z odpadowych kawałków styroduru. Wiadomo, że łatwiej kupić figurki analogicznie jak cały model w wersji ARF ale miałem przy tym sporo zabawy.
Polecam budowę takich modeli, frajda z latania niesamowita. Wczoraj wieczorem choć było już późno zaliczyłem kolejny lot, można to zobaczyć tu: https://picasaweb.google.com/1113647314 ... 9311705714
Lądowanie znów kiepskie ale nie bardzo widziałem gdzie ląduję :-)
ms
140,151,566 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
