Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:40
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1 ]
 Tytuł: Regulamin ESA WWII
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 21:31
Dołączył(a): piątek, 11 czerwca 2010, 21:18
1. Model
Model musi być półmakietą rzeczywistego samolotu wyprodukowanego w latach 1935 – 1945.Jeżeli jest to model prototypu to orginał musiał latać w danym okresie.
Rozpiętość modelu jednosilnikowy
700 – 860 mm
Wielosilnikowy rozpiętość
700- 1000 mm
Pozostałe wymiary wynikają z przeliczenia skali do rozpiętości z odchyłką +/- 3cm
Materiał z którego wykonany jest model to wszelkiego rodzaju pianki typu: EPP, styropian, styrodur, depron.
Nie wolno stosować wzmocnień natarcia i spływu skrzydła i stateczników żadnymi materiałami twardymi typu węgiel, szkło, drewno itp. Wolno stosować dźwigary i wzdłużne wzmocnienia kadłuba za pomocą prętów węglowych i szklanych.
Model musi w całości być wykonany z "miękkiego" materiału.
Zabronione jest stosowanie zacięć na natarciu, oraz innych materiałów ułatwiających cięcie taśmy, dotyczy to również wszelkiego rodzaju past, klejów, taśm. Natarcie musi być Czyste!!!
2. Silnik
Silnik dowolny AC lub DC (prądu stałego lub trójfazowy)
3. Zasilanie
Modele jednosilnikowe:
Akumulatory max 3 cele Lipo lub 8 cel NIMH, NICD o pojemności 1350mAh
Akumulatory max 2 cele Lipo 1800mAh
Modele wielosilnikowe:
Akumulatory max 3 cele Lipo lub 8 cel NIMH, NICD o pojemności 1250mAh na jeden silnik (max. pojemność ogniw nie może przekroczyć 2500mAh).
4. Śmigła
Śmigła dowolne dobrane do modelu i silnika, fabryczne.
5. Waga modelu
Jednosilnikowy min 200g max 380g
Wielosilnikowy max 550g
6. Bonifikata punktowa
Bez względu na konstrukcję modelu nie są przyznawane żadne bonifikaty punktowe.
7. Taśma
Długość taśmy 10m, szer. 1cm wykonana z bibuły (krepina).
Zaznaczona na końcu np. pisakiem.
8. Strefa lotów
Linia bezpieczeństwa musi być wyłożona przed rozpoczęciem lotów.
Proponowane wymiary:
---- linia bezpieczeństwa 0 m ----------------
------ boksy startowe 2 m -----------------------
---- linia gotowości 8 - 10 m -------------------
--- strefa widzów 11 - 15 m ---------------------
Wszystkie warunki bezpieczeństwa są takie same jak w regulaminie Aiircombat WWII.
9. Loty
Loty odbywają się zgodnie z regulaminem Aircombat WWII. Czas lotu ustalany jest przed pierwszą walką i może wynosić od 3 do 7 min ustalana przez organizatora zawodów. W czasie zawodów muszą odbyć się minimum dwa loty i finał. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania min.2 pakietów accu. Ilość zawodników w jednym locie do 7.
10. Zmiana modelu
Zawodnik w czasie trwania walki nie może zmieniać modelu. Zmiana może nastąpić w następnej walce. Zawodnik może posiadać dowolną ilość modeli. W czasie trwania walki niedozwolona jest wymiana akumulatorów. W czasie walki zawodnik może podjąć model w strefie lotów za zgodą sędziego i zasygnalizowaniu innym zawodnikom. Jeżeli w czasie startu modelu taśma zostanie oderwana, skrócona lub zawinięta zawodnik jest zobowiązany do wylądowania i podczepienia nowej taśmy.
11. Punktacja
Unikanie walki: - 50 pkt
Przekroczenie liniji bezpieczeństwa: – 200 pkt
Ochrona taśmy: + 50 pkt
Kolizje: 0 pkt
Obcięcie taśmy: + 100pkt
Za każde 3sek.lotu: + 1 pkt
Wszelkie inne zasady nie ujęte w tym regulaminie reguluje regulamin Aircombat WWII.
Zwłaszcza dotyczy to bezpieczeństwa lotów i widzów.
Pozdrawiam Miszczu(Piotr Miszczyk)
Masz problemy ze złożeniem ESA,dopasowaniem wyposażenia? Napisz na gg:4929428 (zazwyczaj niewidoczny) Jeśli będe potrafił to oczywiście pomogę też w innych pytaniach odnośnie modeli latających.
77,140,042 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
